在万物互联的时代,无线连接技术正成为智能设备的核心命脉。上海磐启微电子有限公司凭借深厚的技术积累,推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片,为各类低功耗物联网应用提供"磐石品质"的无线连接解决方案。
卓越性能,超低功耗
PAN211x系列芯片采用先进的无线通信架构,
在2.400~2.483GHz频段展现出卓越的射频性能:
发射功率高达9dBm,确保信号稳定传输
传输速率高达2Mbps,适用于高速连接的场景
接收灵敏度高,可以大幅提升通信距离 -95dBm@1Mbps -98dBm@250kbps
深度休眠电流仅300nA,休眠电流800nA,完美适配电池供电设备
接收电流7mA,发射电流11mA@0dBm,能效比行业领先
功能强大,特点突出
模式多: 支持XN297L模式,蓝牙模式,扩频模式等
时间短:
启动时间:约600us
收发切换时间短
速度快:
支持2M发射速率,支持长包模式
精度高:
RSSI范围:-90~-20dBm
RSSI精度:±2dB
距离远: 实际拉距可以达到200米
成本低:
认证易: 易过安规认证
灵活封装,应用广泛
系列芯片提供多种封装选择:
SOP8(4.9*6mm): 标准封装,适配于大部分的应用方案 SOT23-8(3.25*2.9mm): 极小尺寸,适合空间受限场景
丰富资源,开发无忧
PAN211x系列同步发布一系列SoC版本:
多元应用场景
凭借出色的性能表现,PAN211x系列已在多个领域大放异彩:
低功耗应用:
Beacon、学生卡、体脂秤、无线键鼠
音频传输:
吉他无线收发器、电吹管乐器、电子琴
远距离控制:
智能家电、四轴无人机、智能遥控设备
高速传输:
实时数据采集、设备间高速通信
完善开发生态
磐启微电子为开发者提供全方位支持:
完整的开发板套件:
极简的应用原理图:
"让连接变得更简单"不仅是我们的口号,更是每个磐启产品的设计理念。PAN211x系列芯片以其卓越的性能、极致的功耗控制和丰富的应用场景,正助力全球客户打造下一代智能无线产品。
物联网
2950文章
48110浏览量
418164 -
收发芯片
46浏览量
9342 -
磐启微电子
9浏览量
2451
原文标题:磐启微电子PAN211x系列芯片:重新定义超低功耗2.4G无线连接
文章出处:【微信号:gh_6a53af9e8109,微信公众号:上海磐启微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
QN902x:超低功耗蓝牙 LE 系统级芯片解决方案深度剖析
STM32L15x系列超低功耗MCU深度剖析:特性、应用与设计考量
STM32L051x6/8:超低功耗32位MCU的卓越之选
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
磐启微电子PAN211x系列2.4GHz无线收发芯片货源充足
深入解析CC430系列超低功耗SoC:特性、应用与设计要点
PT32L007x系列微控制器
PAN1070蓝牙模块赋能气体检测仪器/仪表行业 无线连接革新升级解决方案更智能
泰凌微电子TL721X低功耗多协议物联网无线SoC介绍
磐启微电子亮相IOTE 2025深圳国际物联网展
物联网芯片大事件!泰凌微拟收购磐启微
磐启微电子推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片
