探索PAN B611-1系列蓝牙6.0与802.15.4模块的无限可能
在当今的电子设备领域,低功耗、高性能的无线通信模块是众多产品设计的核心需求。今天,我们就来深入了解一下PAN B611-1系列蓝牙6.0与802.15.4模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:Panasonic PAN B611-1 BLUETOOTH® 6.0低功耗 (LE) 模块.pdf
模块概述
PAN B611-1是一款基于Nordic nRF54L15单芯片控制器的蓝牙6.0低功耗(LE)模块。它有板载芯片天线和通过底部连接外部天线两种选择,这为设计人员提供了极大的便利,无论是在设计过程中还是最终产品的认证环节都更加轻松。
该模块采用了一体化的片上系统(SoC),集成了nRF54系列的众多突出特性,同时在性能和内存方面有了进一步提升,还将电流消耗降到了最低。超低的电流消耗使得它成为电池供电设备的理想选择。
其小尺寸混合 castellated 孔和 LGA 封装设计也别具一格。这种设计不仅方便进行光学外观检查,还能支持两层电路板设计,甚至可以通过手工焊接实现快速原型制作。而且,如果需要的话,底部还能提供更多的通用输入输出(GPIO)引脚。此外,该模块已经通过了CE RED、FCC、ISED和MIC等认证。
模块特性剖析
核心功能
- 超低功耗多协议2.4 GHz无线电:支持多种无线通信协议,同时功耗极低,这对于需要长时间续航的设备来说至关重要。
- 集成多功能微控制器(MCU)功能:一颗芯片就能实现多种功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 128 MHz Arm Cortex - M33处理器:强大的处理能力,能够快速处理各种数据和任务。
- 丰富的存储资源:配备1.5 MB的非易失性存储器(NVM)和256 KB的随机存取存储器(RAM),为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
- 综合外设接口:拥有新的全局实时时钟(Global RTC,即使在系统关机状态下也能工作)、14位模数转换器(ADC)以及高速串行接口等丰富的外设,满足各种不同的应用需求。
安全特性
- 安全启动、安全固件更新和安全存储:保障了系统的安全性和可靠性,防止数据泄露和恶意攻击。
- 带侧信道泄漏保护的加密加速器和篡改检测器:进一步增强了数据的安全性。
天线与尺寸
- 认证天线:集成芯片天线和可通过底部焊盘连接的外部天线,并且天线已经通过相关认证。
- 小巧尺寸:模块尺寸仅为10.35 x 9.8 x 1.9 mm,能够适应各种小型化设备的设计要求。
其他特性
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
- 可选集成慢时钟晶体:为不同的应用场景提供了更多的选择。
- 额外4 MB闪存:进一步扩展了存储容量,满足一些对存储要求较高的应用。
- 丰富的外设接口:提供32个GPIO引脚,以及高速串行外设接口(SPI)、通用异步收发传输器(UART)、4个SPI/UART/双线接口(TWI)、脉冲密度调制(PDM)、集成电路内置音频总线(I2S)、脉冲宽度调制(PWM)、正交解码器(QDEC)和ADC等。
技术参数详解
| 参数 | 详情 |
| 最大蓝牙输出功率 | 高达8 dBm |
| 典型蓝牙灵敏度 | -98 dBm(在1 Mb/s时)和 -106 dBm(在LE模式长距离125 kb/s时) |
| 电压范围 | 1.7至3.6V |
这些参数表明该模块在蓝牙通信性能和电源适应性方面都表现出色。
认证情况
该模块计划获得欧洲(CE RED)、美国(FCC)、加拿大(ISED)和日本(MIC)等地区的认证。认证天线包括集成芯片天线、终端铰链天线和TE Connectivity的FPC天线。
软件开发利器
PAN B611-1系列模块的应用程序是基于Nordic的nRF Connect SDK开发的。nRF Connect SDK是一个可扩展且统一的软件开发工具包,专为构建基于nRF54系列无线设备的产品而设计。它为开发人员提供了一个可扩展的框架,既可以为内存受限的设备构建尺寸优化的软件,也能为更高级的设备和应用开发强大而复杂的软件。该SDK集成了Zephyr实时操作系统(RTOS)以及大量的示例代码、应用协议、协议栈、库和硬件驱动程序。更多信息可以访问这里。
产品型号一览
| 产品编号 | 模块名称 | 描述 |
| ENW89861A01F | PAN B611 - 1C Premium | 基于nRF54L15,集成芯片天线、集成慢时钟和额外4 MB闪存的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861B01F | PAN B611 - 1C Standard | 基于nRF54L15,集成芯片天线和集成慢时钟的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861C01F | PAN B611 - 1C Economy | 基于nRF54L15,集成芯片天线的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861AXKF | PAN B611 - 1C EVB | 配备PAN B611 - 1C Economy模块,评估板上有8 MB内存和慢时钟的评估板 |
| ENW89861D01F | PAN B611 - 1B Premium | 基于nRF54L15,带RF底部焊盘、集成慢时钟和额外4 MB闪存的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861E01F | PAN B611 - 1B Standard | 基于nRF54L15,带RF底部焊盘和集成慢时钟的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861F01F | PAN B611 - 1B Economy | 基于nRF54L15,带RF底部焊盘的蓝牙6 & 802.15.4模块 |
| ENW89861DXKF | PAN B611 - 1B EVB | 配备PAN B611 - 1B Economy模块,评估板上有8 MB内存和慢时钟,还包括TE Connectivity预认证外部天线的评估板 |
不同的型号可以满足不同用户的需求,你可以根据自己的项目要求进行选择。
评估方案
PAN B611 - 1C/B评估板是评估该模块性能和进行产品快速原型制作的理想工具。评估板上搭载了基于Nordic Semiconductor nRF54L15单芯片控制器的PAN B611 - 1C或 - 1B模块。通过评估板,你可以轻松访问模块的各种接口,如UART、GPIO、电流测量引脚以及板载的Segger J - Link调试器。其中,PAN B611 - 1B评估板还额外配备了预认证的外部天线,方便进行快速评估。
在实际设计中,你是否会优先考虑该模块的低功耗特性呢?又或者在众多的型号中,你会如何根据项目需求做出选择呢?欢迎大家在评论区分享自己的想法和经验。
总的来说,PAN B611-1系列蓝牙6.0与802.15.4模块凭借其丰富的特性、出色的性能和便捷的评估方案,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的无线通信解决方案。无论是在智能家居、可穿戴设备还是工业物联网等领域,它都有望发挥重要的作用。
802.15.4
4浏览量
9762
探索Laird RM1xx系列:LoRa与蓝牙融合的EIoT解决方案
蓝牙6.0信道探测:厘米级定位、数字钥匙与模块方案揭秘
加贺富仪艾电子无线局域网和蓝牙组合模块WKI611AA1的特点
Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
探索Panasonic PAN1770蓝牙模块:特性、规格与设计要点
探索松下PAN1780蓝牙模块:设计、特性与应用指南
探索松下PAN9019/PAN9019A模块:设计与集成指南
深入剖析:Panasonic PAN1783蓝牙模块——技术与应用的完美融合
探索Type 2EL Wi-Fi + Bluetooth + 802.15.4 三射频模块的设计奥秘
探索Type 2LL:集Wi-Fi、蓝牙和802.15.4于一体的三无线电模块
2.4 GHz ZigBee/802.15.4 前端模块 skyworksinc
意法半导体与高通打造的ST67W611M1无线模块量产
专为低功耗/802.15.4/Thread/Zigbee/蓝牙®应用而设计的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
2.4 GHz 前端模块,用于低功耗蓝牙®/802.15.4/Thread/Zigbee 技术应用 skyworksinc
