新品
EiceDRIVER 650 V +/- 4 A
英飞凌的新一代EiceDRIVER 1ED21x7x 650V、+/-4A栅极驱动器IC与其他产品相比,提供了一种更稳健、更具性价比的解决方案。
1ED21x7x是高电压、大电流的高速栅极驱动器,可用于Si/SiC MOSFET和IGBT开关。
设计采用英飞凌的绝缘体上硅(SOI)技术,1ED21x7x具有出色的坚固性和抗噪能力,能够在负瞬态电压高达-100V时保持工作逻辑稳定。可用于高压侧或低压侧功率管驱动。
1ED21x7x系列驱动器是轻型电动汽车等多开关并联应用中大电流栅极驱动的理想选择,基于1ED21x7x大电流栅极驱动器的设计,可在一个三相系统中节省多个NPN/PNP管和外部自举二极管。
在其他应用,如图腾柱PFC,电感器过流保护是个设计难点,1ED21x7x提供简单、易于设计的电感器过流保护。
产品型号:
■1ED2127S65F
■1ED21271S65F
■1ED2147S65F
■1ED21471S65F
产品特点
英飞凌SOI技术
最大耐压电压+650V
输出源/灌电流+4A/-4A
最大供电电压为25V
集成超快、低RDS(ON)自举二极管
负VS瞬态抗扰度为100V
过流和欠压检测
传播延迟小于100ns
DSO-8封装
符合标准RoHS
应用价值
无闩锁
负VS瞬态抗扰度为100V
高压尖峰抗扰度
强大的输出功率水平
功能集成在单一器件中
电压和电流监控
竞争优势
系统可靠性高
易于设计的产品
降低系统成本
系统故障保护
应用领域
叉车
LEV
电池分断器
高功率应用
英飞凌
68文章
2443浏览量
142306 -
驱动器
54文章
9016浏览量
153365 -
EiceDRIVER
3浏览量
5986
UCC21551-Q1 汽车级 4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
TPS7H6005-SEP 耐辐射 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6015-SEP 耐辐射 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
新品 | EVAL-2ED3146MC12L – 带辅助电源的6.5A双通道隔离栅极驱动器评估板
新品 | EiceDRIVER™ 650 V +/- 4 A高压侧栅极驱动器 1ED21x7 系列
