探秘TLD5098EP:高功率LED应用的理想之选
h1654155282.3538 2025-12-19 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为高功率LED应用寻找一款性能卓越、功能丰富的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Infineon Technologies推出的TLD5098EP升压至地评估套件,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies TLD5098EP_B2G 评估板.pdf
一、产品概述
TLD5098EP是一款经过AEC认证的DC/DC升压控制器,专为驱动LED而精心设计。它内置诊断和保护功能,还配备外部脉冲宽度调制器,可实现调光功能,同时有效减少色偏。该控制器支持多种拓扑结构,如升压、降压、升降压、SEPIC和反激式,具有很强的通用性。
评估板采用升压至地拓扑结构,默认配置下无额外功能启用,此时能以超过91%的效率为负载提供高达13W的功率。板上还设有保护DC/DC和负载的辅助电路,防止接地短路情况的发生。此外,通过跳线可启用输出电流调节电位器、功率降额电路和冷启动生存电路(CCSC)等功能。
二、性能参数
输入电源电压
  • 当跳线X9置于2 - 3位置(CCSC禁用)时,输入电压范围为8V至27V,在低于6.5V时性能会下降,但可承受低于6.5V的电压不超过2s。
  • 当跳线X9置于1 - 2位置(CCSC启用)时,输入电压范围同样为8V至27V,且可承受低至3.0V的电压不超过2s。
输出电流
跳线X12断开时,输出电流为350mA。
开关频率
当输入电压VIN = 13.2V时,开关频率为400kHz。
效率
在输出电流为350mA、连接12个3V的标准白光LED的情况下进行测量,效率大于91%。
输出电压范围
输出电压相对于地的范围为30V至54V。
输出过压保护
输出电压相对于地的过压保护值为60V。
三、使用步骤
快速启动
评估板的默认配置禁用了所有额外功能,此时输出电流不可调节。PWM信号需作为数字信号施加在X18(最大45V)上。跳线的设置如下:
  • X9:闭合2 - 3,禁用CCSC。
  • X10:闭合2 - 1,禁用电池相关电流。
电流调节
若要调节输出电流,可在X10闭合于1 - 2位置且X12闭合的情况下,使用螺丝刀改变电位器R15的值。输出电流可在0至最大输出电流(此评估板为0至350mA)之间变化。移除X12跳线,输出电流将达到最大值。PWM信号仍需作为数字信号施加在X18(最大45V)上。此时跳线设置如下:
  • X12:闭合,启用可调输出电流。
功率降额
当电池电压低于8V时,功率降额功能会通过降低VSET(从而降低输出电流)来工作。当R15调至最大值时,该功能效果更佳;否则,将应用不同的降额曲线。若需要不同的降额曲线,需相应更改R14的值,以使电池电压达到所需阈值(输出电流需成比例降低的阈值)时,SET引脚电压为1.6V。计算R14的公式为:$R14=(R15 + R18) cdot (frac{V_{BATT}}{1.6} - 1)$,其中$R15 = 10kOmega$,$R18 = 560Omega$。PWM信号施加方式同前,跳线设置如下:
  • X10:闭合2 - 3,启用电池相关电流。
  • X12:闭合,启用可调输出电流。
冷启动生存电路
该功能可帮助系统在输入电压低于4.5V(TLD5098EP的最低输入电压)的LV124测试E11“严重测试脉冲”中存活。当输入电压下降时,该电路会将输出电压反馈给设备。要激活此功能,需将X9闭合于1 - 2位置,其他设置可按需调整。不过要注意,CCSC使用齐纳二极管将输出电压调整为TLD5098EP所需电压,可能会降低效率。
四、电路与布局
原理图
评估板的原理图包含输入滤波器、主电源和输出级等部分。这些电路设计合理,为评估板的稳定运行提供了保障。
PCB布局
PCB布局展示了顶层和底层视图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高评估板的性能。
五、物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括电容电阻、电感、二极管、晶体管等元件的型号、制造商和订单编号,为工程师进行元件替换或维修提供了便利。
六、效率测量与优化
效率测量
在特定条件下(输出负载为12个3V的标准白光LED,通过强制风冷冷却;EMI滤波器通过闭合跳线X1、X14和X16完全旁路;CCSC关闭,跳线X9闭合于2 - 3;电流调节关闭,跳线X12断开;调光为100% DC;功率降额关闭,跳线X10闭合于1 - 2)对评估板的效率进行了测量。
效率优化
若需要最大效率,可采取以下措施:
  • 移除缓冲电路R5、C25或选择电容值更低的C25(如470pF)。
  • 通过跨接跳线X1、X14和X16旁路整个EMI滤波器。
  • 旁路输出铁氧体磁珠L3和L5。
  • 更换主电感L6为寄生直流电阻更低的电感,如Vishay IHLP6767GZER470M8A或Bourns SRP1770TA - 470M。
  • 将跳线X9置于2 - 3位置关闭CCSC。
  • 旁路栅极电阻R8。
减少EMI辐射
若需要最小化EMI辐射,可考虑以下操作:
  • 选择电容值更高的C25(如2.2nF)。
  • 移除跳线X1、X14和X16上的桥接,包含整个EMI滤波器。
  • 将10Ω电阻R8替换为更高阻值的电阻,如22Ω或33Ω。
  • 更换主电感L6为带屏蔽的电感(如Cyntec VCHE106G - 470MS6),并将屏蔽接地。
  • 用短导线将CHASSIS TERMINAL尽可能靠近评估板放置位置连接到测试接地平面。
七、总结
TLD5098EP升压至地评估套件凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为高功率LED应用提供了一个可靠的解决方案。通过合理调整跳线和元件,工程师可以根据具体需求优化评估板的效率和EMI性能。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高功率LED
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3790 DC2123A 演示板:功率电压调节的理想
    LT3790 DC2123A 演示板:功率电压调节的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 09:50 993次阅读
    探索PE42822 SPDT RF开关:功率无线基础设施的理想
    探索PE42822 SPDT RF开关:功率无线基础设施的理想 在无线通信技术飞速发展的今天,对于高性能、
    的头像 发表于 02-02 11:55 719次阅读
    探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想
    探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KyOCERA AVX的KGP系列堆叠电容
    的头像 发表于 12-30 10:15 822次阅读
    TFP410-EP:数字显示传输的理想
    TFP410-EP:数字显示传输的理想 一、引言 在数字显示技术日新月异的今天,拥有一款高性能、高可靠性的数字传输器至关重要。TI公司的TFP410-
    的头像 发表于 12-27 14:10 693次阅读
    探秘PWR系列功率线绕电阻:功率应用的理想
    的头像 发表于 12-22 17:20 713次阅读
    TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板:功率电源管理的理想
    TLD5542-1HIPOW_EVAL评估板:功率电源管理的理想 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 12-21 15:50 732次阅读
    TLD2252-2EP 后组合灯评估板:开启汽车 LED 照明设计新视角
    TLD2252-2EP 后组合灯评估板(TLD2252-2_RCL_EVAL)为硬件工程师和系统架构师提供了一个理想的平台,用于评估 TLD2252-2EP 这款双通道线性电流源
    的头像 发表于 12-21 15:05 769次阅读
    探索TLD1211SJ评估板:汽车LED照明驱动的理想
    探索TLD1211SJ评估板:汽车LED照明驱动的理想 作为电子工程师,我们在设计汽车LED
    的头像 发表于 12-21 14:40 1024次阅读
    探秘TLD5098EP升压至电池评估套件:设计与应用全解析
    探秘TLD5098EP升压至电池评估套件:设计与应用全解析 在电子工程领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师们进行高效的设计和测试至关重要。今天,我们就来深入了解一下TLD5098EP升压至电池评估
    的头像 发表于 12-19 15:35 468次阅读
    探索TLD5098EP SEPIC评估套件:功率LED应用的理想
    的头像 发表于 12-19 15:35 457次阅读
    TLD6098-12B_EVAL评估板:功率LED驱动的实用之
    TLD6098-12B_EVAL评估板:功率LED驱动的实用之 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 12-19 15:35 650次阅读
    TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件使用指南
    TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件使用指南 作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,一款合适的DC - DC控制器至关重要。今天就来和大家分享一下英飞凌的TLD5098EP电压模式
    的头像 发表于 12-19 15:25 521次阅读
    探索TLD7002-16SYS_EVAL评估板:多通道LED驱动的理想
    探索TLD7002-16SYS_EVAL评估板:多通道LED驱动的理想 作为电子工程师,我们在设计过程中经常需要评估和测试各种硬件设备。
    的头像 发表于 12-18 16:25 1790次阅读
    KEMET MPGV金属复合功率电感:汽车应用的理想
    KEMET MPGV金属复合功率电感:汽车应用的理想 在汽车电子领域,DC - DC开关电源对电感的性能要求越来越高。KEMET的MPGV金属复合电感凭借其出色的特性,成为汽车应用
    的头像 发表于 12-15 13:50 649次阅读
    HPQD/MPQD快速断开连接器系列:功率应用的理想
    HPQD/MPQD快速断开连接器系列:功率应用的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-12 15:50 591次阅读
