探索TLD5098EP SEPIC评估套件:高功率LED应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的LED驱动解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的TLD5098EP SEPIC评估套件,它为高功率LED应用提供了一个出色的平台。
文件下载:Infineon Technologies TLD5098EP_SEPIC 评估板.pdf
一、TLD5098EP简介
TLD5098EP是一款经过AEC认证的DC - DC升压控制器,专门为驱动LED而设计。它内置了诊断和保护功能,并且支持多种拓扑结构,如升压(Boost)、降压(Buck)、降压 - 升压(Buck - Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)和反激(Flyback)。这种多功能性使得TLD5098EP在不同的LED应用场景中都能发挥出色的性能。
二、评估板特性
1. 基本性能
评估板采用SEPIC拓扑结构,默认配置下无需启用额外功能。在这种配置下,它能够以超过85%的效率向负载提供高达21W的功率。同时,板上还配备了辅助电路,可在接地短路时保护DC - DC和负载。
2. 可配置功能
通过跳线,评估板可以启用以下功能:
- 输出电流调节电位器:允许工程师根据实际需求调整输出电流。
- 功率降额电路:当电池电压下降时,通过降低输出电流来保护系统。
- 冷启动生存电路(CCSC):帮助系统在输入电压下降到低于TLD5098EP的最小输入电压(4.5V)时仍能正常工作。
3. 性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电源电压 | 跳线X10在2 - 3位置(CCSC停用),参数在6.5V以下会下降 | 8V - 27V(低于6.5V持续时间不超过2s) |
| 输入电源电压 | 跳线X10在1 - 2位置(CCSC启用) | 8V - 27V(低于3.0V持续时间不超过2s) |
| 输出电流 | 跳线X15打开 | 1A |
| 开关频率 | VIN = 13.2V | 400kHz |
| 效率 | 使用7个白色标准LED,3V@1A输出电流测量 | >85% |
| 输出电压范围 | 输出电压相对于正输入 | 6V - 23V |
| 输出过压保护 | 输出电压相对于地 | 28V |
三、操作步骤
1. 快速启动
评估板的默认配置下,所有额外功能均被禁用,输出电流不可调节。PWM信号需作为数字信号施加在X5(最大45V)上。跳线配置如下:
- X10:闭合2 - 3,禁用CCSC。
- X13:闭合2 - 1,禁用电池依赖电流。
2. 电流调节
当X13闭合在1 - 2位置且X15闭合时,可以使用螺丝刀调节电位器R15的值来调整输出电流。输出电流可以在0到最大输出电流(本评估板为0到1A)之间变化。移除X15跳线,输出电流将达到最大值。PWM信号施加方式与快速启动相同,跳线配置如下:
- X15:闭合,可调节输出电流。
3. 功率降额(电池依赖电流)
当电池电压低于8V时,功率降额功能通过降低$V{SET}$(从而降低输出电流)来工作。当R15调节到最大值时,该功能效果更佳。如果需要不同的降额曲线,可以更改R14的值。计算公式为:$R14=(R15 + R16) cdotleft(frac{V{BATT}}{1.6}-1right)$,其中$R15 = 10kΩ$,$R16 = 560Ω$。PWM信号施加方式不变,跳线配置如下:
- X13:闭合2 - 3,启用电池依赖电流。
- X15:闭合,启用可调节输出电流。
4. 冷启动生存电路(CCSC)
当输入电压下降到低于4.5V时,该功能可帮助系统通过LV124测试E11“严重测试脉冲”。激活此功能时,将X10闭合在1 - 2位置,其他设置可根据需要调整。
四、电路原理图与PCB布局
1. 原理图
评估板的原理图包括输入滤波器、主电源和输出级等部分。这些原理图为工程师提供了深入了解电路工作原理的基础,有助于进行故障排除和性能优化。
2. PCB布局
提供了PCB的顶层和底层布局视图,合理的PCB布局对于减少电磁干扰(EMI)和提高电路性能至关重要。工程师可以根据实际需求对布局进行调整。
五、物料清单
详细的物料清单列出了评估板上使用的所有元件,包括电容、电阻、电感、二极管、晶体管和集成电路等。这为工程师进行元件替换和定制设计提供了便利。
六、效率测量与优化
1. 效率测量
效率测量是评估电源性能的重要指标。在特定条件下,如使用7个白色标准LED、旁路EMI滤波器、禁用CCSC和功率降额等,评估板可以获得较高的效率。
2. 效率最大化
如果需要获得最大效率,可以采取以下措施:
- 移除由R5和C24组成的缓冲电路,或选择较低值的电容C24(如1nF)。
- 旁路整个EMI滤波器,通过桥接跳线X1、X2和X4。
- 旁路输出铁氧体磁珠L4和L5。
- 用具有较低寄生直流电阻的电感替换主电感L6。
- 将跳线X10置于2 - 3位置,关闭CCSC。
- 旁路栅极电阻R8。
3. 电磁干扰最小化
如果需要最小化电磁发射,可以采取以下措施:
- 选择较高值的电容C24(如2.7或3.3nF)。
- 包含整个EMI滤波器,移除跳线X1、X2和X4上的桥接。
- 用较高值的电阻(如22Ω)替换10Ω电阻R8。
- 用短导线将CHASSIS端子尽可能靠近测试接地平面连接。
七、总结
TLD5098EP SEPIC评估套件为高功率LED应用提供了一个功能强大、灵活且易于使用的平台。通过合理配置跳线和调整元件参数,工程师可以根据实际需求优化电路性能,实现效率和电磁兼容性的平衡。在实际应用中,工程师还需要根据具体情况进行测试和验证,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
