探索TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板:双相升压到地电源的卓越之选
在电子设计领域,电源的稳定性和效率至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板,它采用了TLD6098-2ES双路DC-DC控制器,为我们带来了出色的电源解决方案。
文件下载:Infineon Technologies TLD6098-2DPVB2G_EVAL 评估板.pdf
一、评估板概述
1.1 核心器件特性
TLD6098-2ES是一款通过AEC认证的双通道DC-DC控制器,可作为电压调节器(如电源)或电流调节器(如LED驱动器)。它具有宽输入电压(高达58V)和输出电压范围(高达70V),经过EMC优化,还具备过压、接地短路、过流、开路反馈和过温诊断输出功能,并且可以配置为恒压或恒流控制。
1.2 评估板用途
TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板主要用于在设计过程中评估和测量多相拓扑。不过需要注意的是,其PCB和辅助电路并未针对最终客户设计进行优化。
1.3 重要注意事项
评估板仅用于演示和评估,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。它可能不符合CE等标准,用户需要确保其使用符合所在国家的相关要求和标准。同时,英飞凌对评估板和本文件中的信息按“现状”提供,不承担任何担保责任。
1.4 安全预防措施
- 电容放电:评估板中的直流母线电容在移除主电源后需要时间放电,操作前需等待5分钟,以避免触电危险。
- 电源操作:在断开或重新连接电线、进行维护工作前,应先移除或断开驱动器的电源,并等待5分钟使母线电容放电。
- 散热问题:评估板的散热器和器件表面在测试过程中可能会变热,操作时需采取必要的预防措施。
- 人员要求:只有熟悉驱动器、电力电子和相关机械的人员才能进行系统的规划、安装、调试和维护。
- 静电防护:评估板包含对静电放电敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施。
- 正确安装:错误的电源连接、布线或应用可能导致系统故障或产品寿命缩短。
- 包装处理:评估板发货时带有包装材料,安装前需移除,以免导致过热或异常运行。
二、评估板特性与参数
2.1 主要特性
- 降低纹波:通过在通道的开关信号之间应用相移,降低了输入和输出的纹波。
- 降低频率:可以降低频率,减少开关损耗,从而提高效率。
- 过压保护:具备输出过压保护功能。
- 故障监测:内置诊断功能,通过两个LED信号指示可能的故障。
2.2 技术参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电源电压 | - | 8 - 27V |
| 输出电压范围 | - | 43 - 52V |
| 连续输出电流 | VSET1引脚电压≥2.2V,VBATT = 14V,TA≤25℃ | 7A |
| 峰值输出电流 | 小于2s | 10A(由RIsENSE限制) |
| 开关频率 | RrREQ = 4.53kΩ | 200kHz |
| 效率 | VBATT = 14V,Vout = 48V,Iout = 7A | >94% |
| 输出过压保护 | RvFEH2 = 68kΩ,RvFBL2 = 1.8kΩ | 62V |
| 最大环境温度 | - | 35℃ |
三、系统与功能描述
3.1 电源结构
电源由两个并行工作的DC-DC通道组成。通道1作为恒压源,主导输出电压;通道2作为恒流源,跟随通道1。
3.2 输入连接
评估板的输入和输出均配备了两种类型的连接器:螺丝端子块和4mm香蕉插头。螺丝端子块的电流承载能力有限,最大为20A。如果输入电流超过20A或未知,建议使用香蕉插头连接输入电源。可以使用公式 $I{IN}=frac{V{OUT} cdot I{OUT}}{0.9 cdot V{IN}}$ 粗略估算输入电流。连接输入电源后,如果电路无故障,IVCC蓝色LED(LD3)将亮起;如果恒压模式激活,FAULT1/CV黄色LED(LD1)也将亮起。
3.3 输出电流调节
当输出电流低于某个阈值时,电源表现为恒压源;当超过该阈值时,变为恒流源。可以通过调节VSET1引脚的电压来设置最大输出电流,公式为 $I{OUT - MAX}=2cdot frac{V{REF1}(V{VSET1})}{R{I - SENSE}}=frac{2}{R{I - SENSE}}cdot frac{V{VSET1}-0.1}{14}$。在本评估板中,假设 $R{I - SENSE}$ 为30mΩ,根据VSET1引脚的电压不同,$I{OUT - MAX}$ 可以设置为不同的值。通过调节电位器R11并测量测试点VSET1的电压,即可调整最大输出电流。此外,移除跳线X10可以快速设置允许的最大输出电流(峰值10A)。
3.4 输出电压调节
输出电压可以在43V至52V之间设置。过压保护由分压器 $R{VFBH - 2}=68kΩ$ 和 $R{VFBL - 2}=1.8kΩ$ 设置。当输出电压超过62V时,VFB2引脚电压高于1.6V,开关活动将停止,直到故障条件消除。FPWM/FAULT2引脚会以特定的方波信号指示此故障。
3.5 故障检测
根据连接到FPWM/FAULT1和FPWM/FAULT2引脚的电阻值,控制器在故障时会表现出不同的行为。为了便于故障检测,这两个引脚分别连接了黄色和红色LED。黄色LED在通道1发生故障或通道1的电压环路启用时亮起;红色LED在通道2发生故障时亮起。通过将示波器探头连接到测试点FLT1和FLT2,并参考相关波形表,可以了解故障信号。同时,FPWM/FAULT1和FPWM/FAULT2引脚的状态也可以由微控制器监测,但需要在引脚和微控制器输入引脚之间使用至少10kΩ的串联电阻。
3.6 电流降额
输入电流会随着输入电压的降低而增加。为了确保组件在安全温度范围内工作,需要根据安全工作区(SOA)限制输出功率,降低输出电流。
四、系统设计
4.1 原理图
评估板的原理图展示了其整体的电路结构,包括主电源和控制电路等部分。通过分析原理图,我们可以深入了解各个组件之间的连接和工作原理。
4.2 PCB布局
PCB布局对于电源的性能和稳定性至关重要。评估板的PCB布局包括顶层、底层和内部层,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电源的效率和可靠性。
4.3 物料清单
详细列出了评估板所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、电感、IC等,以及它们的型号、制造商和订单号。这为我们进行电路板的制作和维修提供了重要的参考。
4.4 电气性能
通过实际测试,展示了评估板在不同输入电压、输出电压和输出电流条件下的电气性能,如输入电流、开关节点电压和输出电压等波形。这些测试结果可以帮助我们评估评估板的性能和稳定性。
4.5 效率测量
在特定的测试条件下(输出负载为7A恒流,输出电压为48V,环境温度为25℃,电流模式禁用,电流感测电阻R31激活,补偿钳位二极管D3激活),测量了评估板的效率与输入电压的关系,结果表明其效率表现出色。
4.6 热性能
由于控制器输入FBH2和FBL2存在残余偏移,两个通道的输出电流可能不相等,从而导致通道之间的温度差异。通过计算电流失配 $Delta I{12}=I{1}-I{2}=frac{Delta V{FB 2}}{R{FB 1,2}}=frac{V{FBL 2}-V{FBH 2}}{R{FB 1,2}}$,可以对这种温度差异进行评估。
五、总结
TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板是一款功能强大、性能出色的电源评估板。它采用了TLD6098-2ES双路DC-DC控制器,具有宽输入电压范围、高效、低纹波等优点。通过合理的设计和配置,可以满足不同应用场景的需求。在使用评估板时,我们需要注意其使用限制和安全预防措施,确保操作的安全性和可靠性。同时,通过对评估板的电气性能、效率和热性能的测试和分析,我们可以更好地了解其特点和优势,为实际的设计工作提供参考。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?你对TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板有什么看法和疑问?欢迎在评论区留言分享!
电源评估
8浏览量
4971 -
DC-DC控制器
17浏览量
8359
