探索Microchip数字电源入门套件:功能、硬件与应用全解析
在当今电子技术飞速发展的时代,数字电源技术凭借其高效、灵活和智能的特点,正逐渐成为电源设计领域的主流趋势。Microchip的数字电源入门套件(Digital Power Starter Kit)为工程师们提供了一个理想的平台,用于探索和开发数字电源解决方案。本文将深入介绍该套件的功能、硬件组成以及演示程序的操作,帮助工程师们更好地理解和应用这一强大的工具。
文件下载:DM330017-1.pdf
套件概述
现代电源供应器正朝着更小、更高效、更灵活且更经济的方向发展,这得益于数字信号控制器(DSCs)在开关模式电源(SMPS)设计中的应用。Microchip的数字电源入门套件旨在展示其SMPS系列设备的功能和特性。该套件的一大亮点是板载的编程器/调试器,这使得用户无需额外的编程器或硬件接口,大大简化了开发过程。
套件中包含数字电源入门套件板、9V电源和USB电缆。如果套件中的任何部件缺失,用户可以联系Microchip的销售办公室获取帮助。
功能与特性
电源阶段
套件包含一个独立的DC/DC同步降压转换器和一个独立的DC/DC升压转换器。它采用闭环峰值电流模式控制,通过软件实现的2极2零(2P2Z)补偿器来维持所需的输出电压水平。这种控制方式可以有效地提高电源的稳定性和效率。
显示功能
套件能够显示电压、电流、温度、内部负载设置以及转换器状态(启用/禁用)等信息,方便用户实时监控电源的工作状态。
转换器负载
降压转换器和升压转换器均配备3W可配置电阻负载,用户可以根据需要调整负载大小,以测试电源在不同负载条件下的性能。
其他特性
- 温度保护:板上设有两个温度传感器,分别位于每个转换器的电阻负载附近,用户可以设置温度保护限制,当温度超过设定值时,系统会自动采取保护措施。
- 输入电压检测:能够检测输入电压的过压和欠压情况,确保电源的安全运行。
- 编程接口:提供PICkit™ 3编程器/调试器的连接器,方便用户进行编程和调试操作。
- 指示灯:包括电源指示灯和负载指示灯,直观地显示电源的工作状态。
- LCD显示屏:用于显示电压、内部负载、温度和故障信息,为用户提供直观的操作界面。
电源供应
套件通过+9V电源连接器(J2)供电,同时USB连接插孔(J5)为板载编程器/调试器提供电源和通信接口。降压和升压转换器默认工作在峰值电流模式,但也可以通过对电流检测和斜率补偿电路进行一些小的硬件更改,将其重新编程为平均电流或电压电流控制模式。
硬件组成
顶部组件
- 2x16字符LCD:用于显示各种信息。
- 按钮(SW1):用户可以通过该按钮进行操作。
- dsPIC33 ‘GS’数字信号控制器(DSC):为演示应用和开发提供处理能力。
- 3.3V电压调节器:为DSC、LCD、I/O扩展设备、按钮和温度传感器供电。
- 9V电源连接器:为板载5V调节器和MOSFET驱动器供电。
- 降压转换器阶段:具有三个板载电阻可选负载的降压转换器。
- 升压转换器阶段:具有三个板载电阻可选负载的升压转换器。
- 温度传感器:分别位于降压和升压负载电阻附近,用于监测温度。
底部组件
- 降压电阻负载:3.6欧姆电阻负载(最大3W)。
- 升压电阻负载:75欧姆电阻负载(最大3W)。
- 降压PWM驱动电路:用于控制降压电阻负载的开关。
- 升压PWM驱动电路:用于控制升压电阻负载的开关。
- 板载编程器/调试器:控制目标dsPIC33的编程和调试操作。
- 5V电压调节器:为3.3V调节器和降压阶段的栅极驱动器供电。
- 编程器/调试器USB连接器:为编程器/调试器提供电源,并实现与主机PC的双向通信。
信号配置
套件详细列出了dsPIC33 ‘GS’ DSC的连接和引脚功能,包括模拟输入、PWM驱动信号、通信接口等,为用户提供了清晰的硬件连接参考。
板载连接器
- J1:用于连接PICkit™编程器/调试器。
- J2:9V电源供应。
- J5:迷你USB连接器,实现与主机PC的双向通信。
指示灯和人机界面
- D1:电源状态指示灯,指示套件是否由9V电源供电。
- D14:USB总线指示灯,指示设备是否连接到USB总线且编程器/调试器是否供电。
- D12、D18、D19:降压转换器负载指示灯。
- D5、D20、D21:升压转换器负载指示灯。
测试点
套件提供了多个测试点,方便用户进行电压、电流等参数的测量和调试。例如,TP1用于测量+3.3V调节器输出电压,TP2用于测量+15V升压电压输出等。
转换器功率评级
降压和升压转换器的额定功率均为5W,但板载可配置电阻负载的最大功率为3W。在使用板载电阻负载时,输出电压和电流应保持在安全工作区域(SOA)内,以避免损坏电路板。
演示程序操作
程序演示
套件中的dsPIC33 ‘GS’预先编程了峰值电流模式控制应用软件,该软件通过2P2Z补偿器实现对两个DC/DC转换器输出电压的同时闭环控制。演示程序将降压转换器的输出电压控制在3.3V,升压转换器的输出电压控制在15V。用户只需将9V电源连接到J2连接器,即可启动演示程序。
代码演示
- 系统初始化:当电源接通时,程序首先执行系统初始化例程,包括配置和启用所需的外设(如PWM、ADC、比较器、I²C模块、定时器和GPIO),设置中断,以及配置负载模式(静态或动态)。
- 故障检查:程序会检查是否存在故障,如输入过压/欠压、降压/升压转换器过热、软启动等。如果检测到故障,相应的故障信息将显示在LCD屏幕上,同时禁用PWM信号和负载,直到故障条件消除。
- 软启动:软启动例程以闭环方式逐步提升输出电压,直到达到编程设定的输出电压值,确保输出电压不会超过期望电压。
- 2P2Z软件控制补偿器:2P2Z控制器是模拟II型控制器的数字实现,它通过三个反馈误差乘以相关系数,加上两个最新的控制器输出值乘以相关系数,来维持输出电压的调节和系统的稳定性。
- 系统循环:在系统空闲例程中,LCD刷新函数会根据用户输入(SW1)和转换器反馈(故障标志、输入电压测量、转换器输出电压)刷新LCD屏幕。所有故障显示更新和测量值的切换操作也在该循环中完成。
其他代码示例
Microchip网站上还提供了其他SMPS代码示例,用户可以参考每个代码示例文件夹中的Readme文件,了解每个示例的具体功能。同时,用户可以访问Microchip网站(www.microchip.com/SMPS)获取最新的代码示例和更新信息。
总结
Microchip的数字电源入门套件为工程师们提供了一个全面的数字电源开发平台。它不仅具备丰富的功能和特性,还提供了详细的硬件文档和演示程序,帮助工程师们快速上手和开发数字电源解决方案。无论是对于初学者还是有经验的工程师,该套件都是一个值得探索和使用的工具。在使用过程中,工程师们可以根据实际需求对套件进行定制和扩展,以满足不同的应用场景。你在使用类似的数字电源套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
microchip
53文章
1669浏览量
121104
探索MAX8989评估套件:从入门到实战
MAX5092评估套件:功能、使用与定制全解析
探索MAX1649评估套件:高效电源解决方案
探索RX111 Group Renesas Starter Kit:硬件设计与开发全解析
探索 RENESAS RL78/G1G 组瑞萨入门套件:功能、配置与开发指南
探索Renesas RA4T1 MCK - RA4T1电机控制评估套件:设计与应用全解析
探索Renesas DA1459x PRO开发套件:硬件设计与应用解析
RAA2P3200评估套件快速上手:硬件与软件设置全解析
探索 AURIX™ 音频应用套件:硬件设计与网络音频应用剖析
探索PROFET™ +2 12V客户评估套件:硬件设计与软件应用全解析
MOTIX™ TLE9189 电机栅极驱动器 IC 评估套件:设计与应用全解析
探索TLE4999线性霍尔评估套件:从硬件到软件的全方位解析
探索 AMD Kria KD240 驱动入门套件:开启电机控制与电源转换新征程
深入解析Microchip dsPIC33AK512MPS506数字电源即插即用模块(PIM)
