RZ/V2N评估板套件(安全型)硬件深度剖析
h1654155282.3538 2025-12-26 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今电子技术飞速发展的时代,评估板作为硬件开发和测试的重要工具,对于工程师们来说至关重要。Renesas的RZ/V2N评估板套件(安全型)以其丰富的功能和出色的性能,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入剖析这款评估板的硬件特性、操作流程以及接口规范等内容。
文件下载:Renesas Electronics RZ,V2N 评估套件.pdf
安全须知
在使用RZ/V2N评估板套件之前,必须要了解一些安全注意事项。文档中使用了各种符号来提示不同的安全级别,比如“WARNING”表示如果不避免某些情况,可能会导致死亡或严重伤害;“CAUTION”则表示可能会导致受伤或设备损坏。 在操作过程中,要注意检查跳线和开关设置,避免因设置错误导致内部发热、破裂、起火或设备损坏。如果在使用或存储过程中发现产品有异常,如异味、发热、颜色变化或形状改变,应立即断开电源。同时,要注意产品的安装环境,避免在高湿度或可能接触到水的地方使用。此外,产品的使用环境温度应在0°C到60°C之间。
评估板概述
组成部分
RZ/V2N评估板套件(V2NEVK)主要由RZ/V2N评估板(CPU板)和RZ/V2H EVK扩展板(EXP板)组成。此外,还有eMMC子板和microSD子板,它们可以连接到CPU板的CN15接口,但使用时二者是互斥的。
相关文档
为了更好地使用V2NEVK,Renesas准备了相关文档,包括本硬件手册和《RZN2N Group User's Manual: Hardware》。在开发过程中,一定要参考这些文档的最新版本。对于软件开发环境,可以联系Renesas的销售代表获取相关信息。
评估板特性
V2NEVK具有丰富的特性,包括64Gb的LPDDR4X内存、512Mb的NOR闪存、2通道的MIPI CSI - 2连接器、2通道的千兆以太网接口连接器、1通道的USB3.2 Gen 2 Type - A接口、1通道的USB2.0 micro - AB接口、1通道的Micro SD卡连接器、64GB的eMMC、1通道的PCIe插槽(×2 lanes)、1通道的调试串口USB micro - B接口、1通道的调试器接口连接器、1通道的HDMI Type - A连接器、4通道的Pmod接口、1通道的音频MIC连接器、1通道的音频HP连接器、1通道的音频AUX连接器以及1通道的USB - PD Type - C(电源)接口。
评估板规格
整体规格
MPU采用R9A09G056N48GBG(RZ/V2N),具有GE3D、安全和ISP功能。CPU板和EXP板的尺寸均为153x100x1.7mm,eMMC子板和microSD子板的尺寸均为24x18x1.6mm。
内存和存储规格
LPDDR4X采用Micron的MT53E2G32D4DE - 046 AIT:C(MT53E2G32D4DE - 046 WT:C),容量为64Gb双列。eMMC采用Micron的MTFC64GBCAQTC - IT(MTFC64GAZAQHD),容量为64GB。
接口规格
  • HDMI接口:采用Type - A(标准)连接器,配备MIPI DS接收器和HDMI发射器ADV7535。
  • USB接口:包括USB3.2 Gen2 Type - A和USB2.0 micro - AB连接器。
  • 以太网接口:采用RJ45x2连接器,以太网PHY IC为KSZ9131RNXI。
  • 音频接口:包括3.5mm的MIC、HP和AUX - IN插孔。
  • SD卡接口:采用Micro SD卡插槽。
  • PCIe接口:采用PCIe Slot(x2 lanes)。
  • MIPI CSI - 2接口:采用CF20221VORO - NHx2ch连接器。
  • Pmod接口:包括Pmod Type 1A(GPIO)、Pmod Type 2A(SPI)、Pmod Type 3A(UART)和Pmod Type 6A(I2C)。
  • 调试接口:采用USB Micro - B连接器,UART - USB桥接器为FT230XS。
  • 调试器接口:采用10针间距为1.27mm的连接器。
    电源规格
    V2NEVK设计使用符合USB Power Delivery标准、功率在60W或以上的USB电源供电。不同部分的功率分配如下:RZ/V2N最大12W,MIPI CSI - 2连接两个摄像头模块时最大3W,USB最大7W,PCIe最大25W,其他部分(如LPDDR4X、GbE_PHY、SD/eMMC、SPI闪存等)最大6W。
    配件规格
    评估板套件的配件包括长度为64.2mm、宽度为14.5mm、28针的柔性扁平电缆(FFC),用于连接CPU板的CN11和EXP板的CN5;40×40x20mm的散热片;长度为1m的Type - A - Micro - B USB电缆;直径为8mm、厚度为2.79mm的4个橡胶脚垫;以及用于固定子板的M2x4mm螺丝。
    引脚功能
    文档详细列出了V2NEVK使用的引脚功能,包括每个引脚的位置、名称、功能和描述。这些引脚在不同的接口和模块中发挥着重要作用,工程师在设计和开发过程中需要根据具体需求进行合理配置。
操作流程
组装
首先要将CPU板和EXP板通过J1、J2和J4进行堆叠连接,MIPI DSI接口使用专用FFC连接。在连接FFC时,要先打开FFC锁定盖,将FFC触点对齐底部,然后小心关闭盖子直至锁定。接着可以将microSD子板或eMMC子板插入CN15的堆叠连接器,并使用附带的螺丝进行固定。
模式设置
通过DIP开关(DSW1、DSW2、JSW1和DSW3)可以进行不同的模式设置。例如,DSW1可以选择冷启动CPU、设置CA55频率、选择启动模式等;DSW2可以控制音频时钟输出;JSW1可以选择MIPI CSI - 2相机接口电压;DSW3可以设置MIPI CSI - 2信号的上拉电阻
电源供应
在供电之前,要先设置好DIP开关。连接USB Type - C电缆之前,要确保电源滑动开关SW2和SW3处于关闭状态。将USB Type - C电缆连接到RZ/V2N评估板的CN13后,打开SW3时,LD2和LD7会亮起;打开SW2时,LD1、LD3和LD4会亮起,RZ/V2N开始启动。
布局与接口
布局
文档提供了RZ/V2N评估板、RZ/V2H EVK扩展板以及子板的零件布局图和主要零件列表。这些布局图和列表有助于工程师了解各个组件的位置和分布,方便进行硬件设计和调试。
接口规格
  • 复位:通过电源控制开关(SW2、SW3)和软件来控制复位。
  • LED:评估板上有七个LED,分别用于指示电源状态和信号监测。
  • 开关:有七个开关,包括DIP开关和滑动开关,用于模式设置和电源控制。
  • 调试串口接口:调试端口(micro USB Type - B连接器CN12)通过USB - UART转换IC连接到RZ/V2N的SCIF接口,用于调试。
  • 调试器接口:将ICE连接到Arm JTAG连接器(CN1),对于确认连接的ICE,可以联系Renesas销售代表。
  • MIPI CSI - 2接口:CPU板有四个MIPI CSI - 2接口,在连接树莓派相机模块时要注意确认信号连接,避免损坏设备。
  • MIPI DSI接口:该接口从CPU板的RZ/V2N连接到CN11,并通过专用FFC连接到EXP板的CN5,EXP板将MIPI DSI转换为HDMI信号输出到CN4 HDMI连接器。
  • 其他接口:还包括USB接口、以太网接口、SD/eMMC子板连接器、SD卡连接器、PCIe连接器、引脚头、12V连接器、USB - PD连接器、HDMI接口、音频接口和Pmod连接器等,每个接口都有详细的规格和连接说明。
补充说明
电源供应IC
考虑到评估使用,V2NEVK的电源供应IC有一定的余量。工程师可以根据自己的电路需求选择合适的电源供应IC,如有相关疑问,可以联系Renesas销售代表。
散热片组装
在组装散热片时,要先移除散热片背面的保护密封,然后将散热片连接到RZ/V2N评估板上。
总结
Renesas的RZ/V2N评估板套件(安全型)是一款功能强大、性能出色的评估板。它丰富的接口和特性为工程师们提供了广阔的开发空间,可以满足不同应用场景的需求。在使用过程中,严格遵守安全注意事项,按照操作流程进行组装、设置和供电,同时结合详细的接口规格进行设计和调试,相信能够充分发挥这款评估板的优势,为电子项目的开发带来便利。希望本文能够对各位电子工程师在使用RZ/V2N评估板套件时有所帮助。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIRRUS LOGIC CDB5460AU评估硬件与软件的深度剖析
    探索CIRRUS LOGIC CDB5460AU评估硬件与软件的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-11 16:15 59次阅读
    RZ/V2N Group芯片:功能、特性与设计考量
    RZ/V2N Group芯片:功能、特性与设计考量 在当今的电子设计领域,芯片的性能和功能对于产品的成功至关重要。RZ/V2N Group芯片以其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师
    的头像 发表于 04-01 11:35 251次阅读
    Renesas RZ/G2L, RZ/V2L SMARC模块硬件设计解析
    工程师关注的焦点。本文将深入剖析RTK9744L23C01000BE模块硬件设计,为大家在实际应用中提供有价值的参考。 文件下载: Renesas Electronics RZ
    的头像 发表于 12-30 09:35 1952次阅读
    Renesas RZ/N2L Starter Kit+:功能解析与使用指南
    N2开发套件.pdf 一、套件概述 Renesas RZ/N2L Starter Kit+ 是一款用于
    的头像 发表于 12-29 16:25 941次阅读
    探索 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件:工业以太网解决方案的理想之选
    探索 RZ/N2L 工业网络 SOM 套件:工业以太网解决方案的理想之选 作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠且功能强大的解决方案,以满足工业应用中对网络连接和处理能力的严格要求。Renesas
    的头像 发表于 12-29 15:15 615次阅读
    Renesas RZ/T2H 评估:功能特性与使用指南
    Renesas RZ/T2H 评估:功能特性与使用指南 在嵌入式系统开发领域,一款性能出色且功能丰富的评估
    的头像 发表于 12-26 17:45 1441次阅读
    RZ/V2N Group LSI:功能、特性与设计要点全解析
    RZ/V2N Group LSI:功能、特性与设计要点全解析 在当今的电子技术领域,高性能、多功能的大规模集成电路(LSI)不断涌现,为各种电子设备的创新发展提供了强大的动力。Renesas的RZ
    的头像 发表于 12-26 17:30 807次阅读
    探索Renesas EK-RZ/A3M评估套件:功能、应用与注意事项
    探索Renesas EK-RZ/A3M评估套件:功能、应用与注意事项 在嵌入式系统开发的领域中,评估套件是工程师们验证和开发新设计的重要工具
    的头像 发表于 12-26 17:25 829次阅读
    探索Renesas RZ/G3E SMARC模块硬件设计与应用的深度剖析
    探索Renesas RZ/G3E SMARC模块硬件设计与应用的深度剖析 在当今科技飞速发展的时代,嵌入式系统的应用越来越广泛,对于高性
    的头像 发表于 12-26 16:20 732次阅读
    探索 KIT_T2G-B-H_LITE:汽车应用评估套件深度剖析
    探索 KIT_T2G-B-H_LITE:汽车应用评估套件深度剖析 各位电子工程师同仁们!在汽车电子应用领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 12-20 09:30 1028次阅读
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估深度剖析
    探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估深度剖析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 12-19 16:40 1664次阅读
    探索PROFET™ +2 12V客户评估套件硬件设计与软件应用全解析
    套件,从硬件组成到软件配置,全方位解析其特点和应用。 文件下载: Infineon Technologies PROFET™ ONE4ALL子.pdf 评估
    的头像 发表于 12-19 15:00 766次阅读
    PROFET™ +2 12V 客户评估套件深度解析
    PROFET™ +2 12V 客户评估套件深度解析 作为电子工程师,我们在日常工作中经常需要对各类电子元件和
    的头像 发表于 12-19 14:30 548次阅读
    PROFET™ +2 12V客户评估套件:设计与应用全解析
    套件概述 PROFET™ +2 12V客户评估套件主要由主板(MB)和子(DB)组成。主板就像
    的头像 发表于 12-18 16:40 586次阅读
    Banana Pi 最新边缘 AI 系统模块 BPI-AI2N 采用瑞萨电子 RZ/V2N
    萨的 RZ/V2N 构建:BPI-AI2N。 该公司在介绍其最新成果时表示:“Banana Pi BPI-AI2N 系统级模块 (SoM) 和 BPI-AI
    的头像 发表于 06-25 19:01 2087次阅读
    Banana Pi 最新边缘 AI 系统模块 BPI-AI<b class='flag-5'>2N</b> 采用瑞萨电子 <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>V2N</b>
