新品上市
M31-U系列 第二代高性能分布式IO主机U系列 分布式IO模块
系列型号:M31-U系列:M31-AXXX8000G-U、M31-AXXXA000G-U、M31-AXEX8080G-U、M31-XXAX00A0G-U、M31-XXEX00A0G-U、M31-AXAX4040G-UU系列扩展模块:GAXXX8000-U、GAXXXA000-U、GAXEX8080-U、GXXAX0080-U、GXXAX00A0-U、GXXEX00A0-U、GAXAX4040-U
M31-U系列
第二代高性能分布式IO模块该系列高性能分布式 IO 主机支持标准Modbus TCP和Modbus RTU协议,适用于数据采集与控制。设备配备10/100M 自适应双以太网接口,并支持交换机功能。内部总线速度最高可达 1ms。具备开关量及模拟量断网输出复位特性,确保在通讯中断时能够恢复到预设状态。设计上采用模块化结构,便于用户根据实际需求灵活扩展。当现有配置不足以满足特定应用要求时,用户可以便捷地添加相匹配的 IO 扩展模块,而无需更换整个系统,从而有效节约成本并简化现场部署过程。设备集成了实时状态诊断功能,有助于持续监测通讯状况。此款产品最大允许连接16 个 IO 扩展模块(含主机自身),并且遵循 EMC 三级防护标准打造,IO 输入输出、RS485 和电源均全面隔离,提供卓越的电磁兼容性、出色的性能表现及高度可靠性。
双重通讯接口,灵活组网 :
支持ModBus TCP(网口)与ModBus RTU(RS485)双协议
双网口设计,支持交换机功能,可串联多台设备
支持多路IO扩展:
- 最大可接入16个IO扩展模块(含主机自身)
- 支持DI、DO、AI、AO任意组合拼接
- 高性能采集与控制:
- DI输入频率:1000Hz
- AI差分输入精度:1%,分辨率16位
- 内部总线速度最高可达1ms
- 智能化配置与管理:
- 支持拨码开关快速设置ModBus地址。
配套上位机软件,支持快速调试、参数配置、状态监控。
- 工业级设计,安全可靠:
- 工作温度:-40℃ ~ +85℃
- 支持电源防反接、光电隔离、EMC三级防护
- 通讯中断时,IO可设置为预设安全状态
- 安装便捷:
支持定位孔安装与导轨安装
U系列 高性能分布式IO扩展模块:
分布式 IO 扩展模块在结构上采用可扩展设计,需要搭配我司-U系列分布式 IO 主机一起使用(现具有 Modbus、Profinet 主机)。
数据采集
42文章
8409浏览量
121399 -
MODBUS
28文章
2565浏览量
84046
【新品】工业现场IO扩展难、响应慢?M31-U-CAT EtherCAT分布式IO主机来了
【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 IO 主机,最多扩展 16 个模块
MR30分布式IO在污水处理厂的应用
新品上市:静态人体探测毫米波雷达模组 + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
MR30分布式IO在自动上料机的应用
EtherNet/IP转Modbus TCP网关配置教程:HMI与分布式IO高效对接
MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
分布式IO选型指南:2025年分布式无线远程IO品牌及采集控制方案详解
2025全球分布式无线IO模块品牌盘点:十大领先品牌市场分析
分布式IO模组选购指南:2025主流品牌盘点与应用方案解析
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
重磅新品登场!第二代高性能分布式IO模块、i.MX6ULL核心板、NXP工业级单板机
新品上市:告别IO扩展难题!这款分布式IO系统支持自由拼接,轻松搞定多路采集
