MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
小明 来源:jf_34410357 2025-09-06 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中药煎药机作为中药制剂自动化生产的核心设备,其对温度、压力、煎煮时间等工艺参数的控制精度及系统运行稳定性要求极高。某中药饮片生产企业为升级传统煎药设备的控制系统,引入 MR30 分布式 IO模块,实现了煎药全流程参数的实时采集与精准控制。该方案不仅提升了煎药工艺的稳定性与中药汤剂的质量一致性,还简化了设备布线与维护流程,降低了生产运营成本,为中药煎药设备的智能化升级提供了高效可靠的控制解决方案。​
项目工艺​
本项目所升级的全自动中药煎药机生产线,遵循传统中药煎煮理论与现代制药规范,涵盖从药材预处理到汤剂成品灌装的全流程,各工序对参数控制的精准性直接影响汤剂药效,具体工艺环节如下:​
药材投料与预处理:经炮制后的中药饮片通过自动上料装置按处方配比输送至煎药罐,上料过程中需通过称重传感器精准控制各味药材的投料量。同时,煎药罐配备清洗装置,在投料前对罐内进行自动清洗,确保无交叉污染,清洗完成后通过液位传感器确认罐内无残留积水。​
加水与浸泡:根据药材总量及特性,自动加水系统按照预设的液料比向煎药罐内注入纯化水,液位传感器实时监测加水量,达到设定值后自动停止加水。随后进入浸泡阶段,浸泡时间根据药材质地设定为 20-60 分钟,期间通过温度传感器监测环境温度,确保浸泡条件稳定。​
煎煮:浸泡完成后,煎药罐底部的加热装置启动,采用分段加热模式。先以大火(高温)将药液快速煮沸,温度传感器监测药液温度达到 100℃时,自动切换为小火维持微沸状态。煎煮过程中,压力传感器实时监测罐内压力,搅拌装置按照设定转速间歇性搅拌药材,确保受热均匀。煎煮时间根据处方要求设定为 20-90分钟,全程自动计时。​
过滤与渣液分离:煎煮完成后,煎药罐底部的过滤装置启动,通过滤网将药渣与药液分离,药液经输送管道进入暂存罐。同时,药渣通过自动排渣装置排出,排渣完成后对过滤装置进行自动清洗,避免堵塞。暂存罐内的液位传感器实时监测药液量,为后续浓缩或灌装工序提供数据支撑。​
浓缩与灌装:对于需浓缩的汤剂,暂存罐内的药液输送至浓缩罐,浓缩罐通过真空减压加热方式去除多余水分,温度传感器监测浓缩温度,密度传感器实时检测药液密度,达到设定值后停止浓缩。浓缩后的药液或直接煎煮后的药液输送至灌装设备,灌装设备根据设定剂量进行自动灌装,同时完成封口、日期打印等操作。​
成品检测与分拣:灌装后的中药汤剂经重量检测传感器检测灌装剂量是否合格,不合格产品被自动剔除;合格产品通过视觉检测系统检查封口质量与标签信息,最终分拣至成品输送线,进入后续灭菌、包装环节。​
IO应用方式​
针对全自动中药煎药机生产线的工艺特点与控制需求,MR30分布式 IO 具体应用方式如下:​
信号采集层面,MR30 分布式 IO 的数字量输入模块主要对接各类开关量信号,如药材上料到位接近开关、煎药罐门开关行程开关、排渣装置动作限位开关、灌装封口完成光电传感器等,实时反馈设备动作状态与物料位置;模拟量输入模块则重点采集工艺关键参数,通过铂电阻温度传感器采集煎药罐、浓缩罐内温度,通过扩散硅压力传感器采集煎药罐内压力,通过称重传感器采集药材投料量,通过电容式液位传感器采集罐内液位,通过密度传感器采集药液浓缩密度,将这些连续变化的物理量转换为 4-20mA 标准信号传输至主控制器,实现工艺参数的实时监控。​
在指令执行环节,主控制器根据采集的信号及预设工艺配方,生成控制指令并发送至 MR30 分布式 IO 的输出模块:数字量输出模块控制上料电机、搅拌电机、排渣电机的启停,控制加水电磁阀、排液电磁阀、清洗电磁阀的通断,以及控制报警指示灯、运行指示灯的状态;模拟量输出模块则输出 4-20mA 信号,控制加热装置的功率调节(通过固态继电器实现)、输送泵的转速调节(通过变频器实现)、浓缩罐的真空度调节(通过调节阀实现),确保各工艺参数稳定在设定范围内。​​
应用成效​
MR30 分布式 IO 在全自动中药煎药机生产线中的应用,有效解决了传统控制系统布线复杂、参数控制精度低、维护难度大等问题,取得了显著的技术与经济成效。​
模块化设计便于后期设备升级,当新增煎药罐或调整工序时,仅需新增对应 IO 模块并配置通信参数,无需重新铺设大量电缆;MR30 分布式 IO 的高速数据传输与精准信号处理能力,使煎药关键工艺参数的控制精度显著提升;凭借良好的抗干扰能力与冗余设计,MR30 分布式 IO 有效降低了系统故障发生率;基于 MR30 分布式 IO 采集的全流程数据,结合 HMI 与 MES 系统的智能分析功能,管理人员可实时监控生产进度、设备运行状态及能耗情况,实现煎药配方的一键调用、工艺参数的在线调整及生产数据的自动归档。​
  • 控制系统
  • 分布式IO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远程IO模块危废燃烧处理的应用
    精度不足、设备联锁响应滞后等痛点,难以适配危废焚烧高强度连续生产的现实需求。本危废焚烧处置项目,选用西门子S7‑1500冗余PLC搭配明达智控MR30分布式IO
    的头像 发表于 09-11 10:12 64次阅读
    远程<b class='flag-5'>IO</b>模块<b class='flag-5'>在</b>危废燃烧处理<b class='flag-5'>中</b>的应用
    MR30系列分布式IO汽车轮毂产线的应用
    能力、实时响应速度提出了严苛的工业级要求。明达智控MR30系列分布式IO,搭配西门子1200-G2PLC,精准完成现场信号采集与设备联动控制,大幅简化现场布线、保
    的头像 发表于 08-31 08:52 80次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b>系列<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>在</b>汽车轮毂产线的应用
    MR30分布式IO MBox20边缘计算网关赋能半导体产线数字化升级
    分布式IO与MBox20边缘计算网关,打造适配硅片切割清洗全流程的自动化控制+数据采集一体化方案,兼容欧姆龙PLC控制系统,基于EtherCAT高速总线实现高精度
    的头像 发表于 08-28 12:09 117次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> MBox20边缘计算网关赋能半导体产线数字化升级
    Profinet远程IO模块与西门子S7-1500组态过程说明
    一、系统概述 MR30分布式IO是一个高度灵活的可扩展分布式 I/O 系统,MR30-FBC-PN用于通过 PROFINET 总线将过程信号
    的头像 发表于 08-02 16:33 332次阅读
    Profinet远程<b class='flag-5'>IO</b>模块与西门子S7-1500组态过程说明
    MR30系列分布式IO动力机房设备的应用
    动力机房作为工业生产、楼宇建筑等领域的核心能源供给中枢,承担着电力配送、流体输送、压力调控等关键职能,其内部泵、压缩、阀门等设备的稳定运行直接决定了整个系统的可靠性与能效。MR30系列分布式
    的头像 发表于 02-10 10:44 1248次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b>系列<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>在</b>动力机房设备的应用
    分布式 IO 选型注意事项
    工业 4.0 浪潮推动下,分布式 IO 作为工业互联的核心底层设备,已成为制造业实现设备互联、数据采集、柔性生产的关键支撑。本文将助力企业避开选型误区,最大化发挥分布式
    的头像 发表于 12-30 14:14 1049次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b> <b class='flag-5'>IO</b> 选型注意事项
    MR30分布式IO污水处理厂的应用
    随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统复杂污水处理场景逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30
    的头像 发表于 12-10 17:09 971次阅读
    MR30分布式IO赋能注塑机智能化升级
    针对汽车零配件注塑生产中传统控制系统布线复杂、数据采集滞后、产线适配性差等痛点,某汽车零部件制造商采用MR30 分布式 IO 模块,实现了锁模、射胶、温控等关键工序信号的实时采集与精准控制
    的头像 发表于 12-01 09:19 963次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>赋能注塑机智能化升级
    MR30分布式I/O,推动工业炉自控系统实现智能变革
    工业生产领域,工业炉作为关键设备,其运行的稳定性与控制精度对产品质量和生产效率起着决定性作用。实践证明,MR30 分布式 IO 的应用显著提升了工业炉自控系统的性能,实现了更精准的温
    的头像 发表于 11-18 09:30 886次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O,推动工业炉自控系统实现智能变革
    MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
    某航空航天企业主要致力于高端传感器的研发和生产,产品主要应用于航天、航空、高端装备等领域。 明达技术系列产品,包括 MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关以及明达云 ,凭借其卓越的性能和先进
    的头像 发表于 11-14 17:55 5322次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
    MR30分布式I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
    的快速发展和广泛应用,需求用户对供热质量的要求不断提高,提高供热质量势在必行。明达技术针对供热换热站的需求,推出了MR30分布式I/O解决方案。该方案以MR30耦合器为中心,借助高速以太网通讯技术与Profinet协议,实现换热
    的头像 发表于 11-14 17:45 4340次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
    MR30分布式I/O助力物流分拣系统智能化升级
    本文以MR30分布式I/O某大型电商物流中心分拣系统的应用为例,详细阐述其合流、分拣、分流、分运全流程的模块化应用方案。
    的头像 发表于 10-31 10:58 1401次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O助力物流分拣系统智能化升级
    MR30分布式IO自动上料的应用
    制造业自动化生产升级进程自动上料作为物料传输的关键设备,其运行稳定性与控制精准度直接影响整条生产线的效率。某电子元器件生产企业针对传
    的头像 发表于 10-30 14:05 676次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动</b>上料<b class='flag-5'>机</b>的应用
    MR30系列分布式I/O造型产线的应用
    ,该公司最新一代造型生产线引入明达技术MR30系列分布式I/O,通过分布式信号采集与控制,
    的头像 发表于 10-30 14:02 896次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b>系列<b class='flag-5'>分布式</b>I/O<b class='flag-5'>在</b>造型<b class='flag-5'>机</b>产线的应用
    MR30分布式IO:破局锂电池制造产线,引领高效生产新变革
    某头部锂电池企业的生产线上,MR30分布式IO的应用带来了一系列令人瞩目的成效。效率提升方面,得益于其高速总线的实时响应能力,涂布工序的
    的头像 发表于 10-30 13:42 1030次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>:破局锂电池制造产线,引领高效生产新变革
