PLC 点位不够用?
远距离 IO 布线成本高?
模拟量信号干扰大、精度差?
M31-U-PN 系列 Profinet 分布式 IO 主机——亿佰特专为西门子 PLC 打造的灵活 IO 扩展方案。支持标准 Profinet 协议,模块化拼接设计,最大可扩展 16 个 IO 模块,开关量、模拟量、热电阻任意组合,让您按需配置、轻松扩展、稳定采集。
产品型号:
M31-XFXX0800G-U-PN
M31-XAXX0A00G-U-PN
M31-XBXX0A00G-U-PN
M31-XXXA0008G-U-PN
M31-XXXB0008G-U-PN
M31-XDXX0600G-U-PN
核心亮点:三大特性,直击工业现场痛点
痛点一:PLC 本体 IO 点数不足,扩展成本高
- 灵活扩展:最大可接入16 个 IO 扩展模块(含主机),IO 点数最大支持256 位。
- 模块化拼接:开关量输入输出、模拟量输入输出、PT100 热电阻等模块可任意组合,无需更换整个系统。
- 高速内部总线:最快可达1ms响应,满足实时控制需求。
痛点二:远距离信号传输衰减、易受干扰
- 高精度差分模拟量:AI 分辨率16 位,差分精度1‰(单端 3‰),支持 ±20mA、±10V 等宽量程。
- 全面隔离防护:IO 输入输出、RS485、电源均隔离,符合 EMC 三级防护标准,防雷击浪涌、快速脉冲群。
痛点三:配置复杂,与西门子 PLC 集成困难
- 标准 GSDML 集成:提供 GSDML 文件,一键导入博图 (TIA Portal) 或 STEP7,免代码读写 IO 端口。
- 丰富参数可调:DI 滤波时间、AI 滤波等级/量程、DO 故障输出保持/复位、AO 上电/故障预设值、PT100 温度补偿/单位/滤波等均可通过 PLC 软件直接配置。
- Profinet 转 Modbus RTU:内置 RS485 接口,支持 8 条命令节点,可作为 Modbus 主站,轻松接入第三方串口设备。
产品型号与选型
| 型号示例 | IO 配置 | 特点 |
| M31-AFAX4440G-U-PN | 4DI + 4DO(继电器) + 4AI(差分电流) | 小点数混合型 |
| M31-AXAX8080G-U-PN | 8DI + 8DO(继电器) | 开关量为主 |
| M31-AXXX8000G-U-PN | 8DI | 纯开关量输入 |
| M31-AXXXA000G-U-PN | 16DI | 多点开关量输入 |
| M31-AXEX8080G-U-PN | 8DI + 8DO(晶体管) | 高速开关量输出 |
| M31-XXAX00A0G-U-PN | 16DO(继电器) | 纯继电器输出 |
| M31-XXEX00A0G-U-PN | 16DO(晶体管) | 纯晶体管输出 |
| M31-XFXX0800G-U-PN | 8AI(差分电流) | 高精度模拟量采集 |
| M31-XAXXA00G-U-PN | 16AI(单端电流) | 多路电流采集 |
| M31-XBXXA00G-U-PN | 16AI(单端电压) | 多路电压采集 |
| M31-XXXA0008G-U-PN | 8AO(电流) | 模拟量输出 |
| M31-XXXB0008G-U-PN | 8AO(电压) | 模拟量输出 |
| M31-XDXX0600G-U-PN | 6×PT100 | 热电阻测温 |
注:更多扩展模块型号请咨询官网,支持 DI(NPN/PNP)、AI(单端/差分)、DO(继电器/PNP 晶体管)、AO(电流/电压)、PT100 等类型任意拼接。
技术规格速览
| 项目 | 参数 |
工作电压 | DC 9~36V(防反接保护) |
通讯接口 | RJ45×2(双网口交换机功能)+ RS485 |
通讯协议 | 标准 Profinet RT |
内部总线速度 | 最高 1ms |
DI 输入类型 | NPN/PNP,10~28V,每通道光电隔离,7.2kΩ 阻抗,滤波时间可设 |
AI 输入 | 差分/单端可选,16 位分辨率,精度 1‰/3‰,量程:0~20mA/4~20mA/±20mA/0~5V/±5V/0~10V/±10V |
DO(继电器) | 常开触点,5A 30VDC / 5A 250VAC,每组 COM 总电流 ≤8A |
DO(PNP 晶体管) | 单通道 0.5A,每组 COM 总电流 ≤4A,电压 10~30V |
AO 输出 | 0~20mA/4~20mA / 0~5V/0~10V,精度 1% |
PT100 输入 | 2/3 线制,测温范围 -200~850℃,分辨率 0.1℃,精度 ±0.1%±1℃ |
工作温度 | -40~+85℃ |
安装方式 | 定位孔 / 35mm 导轨 |
防护等级 | EMC 三级,IO/电源/RS485 全隔离,CE 认证 |
为什么选择 M31-U-PN 系列?
它是一款为西门子 PLC 量身打造的分布式 IO 系统。从 4 路到 256 路 IO 点,从开关量到高精度模拟量,从继电器到晶体管输出,从普通传感器到 PT100 热电阻——一个主机,任意扩展,即插即用,稳定可靠。
让 PLC 的 IO 扩展,像搭积木一样简单。
举报投诉
plc
5052文章
14772浏览量
488358 -
主机
1062浏览量
36819 -
Profinet
9文章
2327浏览量
28330
热点推荐
MR30分布式IO在污水处理厂的应用
随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统在复杂污水处理场景中逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30 分布式 IO
新品上市:静态人体探测毫米波雷达模组 + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
新品上市E54-24LD12C24G毫米波雷达模组P31-UProfinet分布式IO主机本文所有下划线文字,皆可点击跳转查看详情涉及型号:毫米波雷达模组:E54-24LD12C
散热风扇到底够不够用?一篇教你判断的小白入门指南!
说实话,我以前也总是搞不清楚,买了个散热风扇,装上去了之后心里还是有点打鼓:“这个风扇到底够不够用啊?”尤其是在夏天,设备温度一高,运气不好还能直接宕机,那真的是糟心透了。
分布式IO选型指南:2025年分布式无线远程IO品牌及采集控制方案详解
近年来,随着工业物联网(IIoT)、智能制造和工业4.0的深入发展,分布式无线远程IO模块在工业控制领域的应用愈发广泛。这种模块通过无线方式实现远程数据采集与控制,极大地提高了工业设施
2025全球分布式无线IO模块品牌盘点:十大领先品牌市场分析
随着工业自动化、物联网和智能制造的深入发展,分布式无线IO模块以其灵活性和高效性成为工业控制系统的重要组成部分。这种模块通过无线方式实现数据采集、传输和控制,广泛应用于工业自动化、智慧
分布式IO模组选购指南:2025主流品牌盘点与应用方案解析
分布式IO模块作为工业自动化和物联网系统中的重要组成部分,近年来凭借其高效、灵活的特点,广泛应用于智慧工厂、电力系统、楼宇自动化等领域。2025年,随着工业4.0和工业物联网(IIoT)的持续发展
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
随着城市化进程的加速,污水处理厂的规模和复杂性不断增加,对自动化控制系统的要求也越来越高。PROfinet 分布式 IO 作为一种先进的工业通信技术,以其高速、可靠、灵活的特性,为污水处理厂的自动化
重磅新品登场!第二代高性能分布式IO模块、i.MX6ULL核心板、NXP工业级单板机
重磅新品登场!第二代高性能分布式IOi.MX6ULL核心板以及配套工业级单板机分布式IO与核心板部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓M31-U系列高性能
【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 IO 主机,最多扩展 16 个模块
