随着城市化进程的加速,污水处理厂的规模和复杂性不断增加,对自动化控制系统的要求也越来越高。PROfinet 分布式 IO 作为一种先进的工业通信技术,以其高速、可靠、灵活的特性,为污水处理厂的自动化升级提供了有力支持。本文将结合某污水处理厂的实际案例,详细介绍 PROfinet 分布式 IO 的应用情况。
该污水处理厂承担着周边区域大量生活污水和工业废水的处理任务,处理工艺复杂,涵盖格栅、沉砂池、生物池、二沉池、消毒池等多个环节。
传统的控制系统存在布线复杂、扩展性差、通信可靠性低等问题,难以满足日益增长的处理需求。例如,在设备分布广泛的厂区,大量线缆的铺设不仅成本高昂,而且后期维护困难;同时,随着处理工艺的优化和新设备的添加,原有的控制系统难以灵活扩展,导致系统升级改造受阻。此外,恶劣的工作环境,如潮湿、腐蚀性气体等,对设备的稳定性和通信质量也构成了严峻挑战。
该污水处理厂采用了冗余环网的 Profinet 网络拓扑结构。主干网络使用千兆工业以太网,确保数据的高速传输。在各个关键节点,如中控室、配电室、主要处理车间等,设置冗余的光纤交换机,组成双环网结构。分布式 IO 站点通过明达技术的Profinet接口模块连接到环网中,现场设备(如传感器、执行器等)则连接到分布式 IO 模块上。这种结构不仅保证了网络的可靠性,还具备良好的扩展性,方便未来新增设备的接入。
选用西门子 S7-1500 系列 PLC 作为主控制器,其强大的运算能力和丰富的通信接口,能够满足污水处理厂复杂的控制需求。根据设备分布和工艺要求,在全厂设置了多个MR30系列分布式 IO 站点,每个站点配置不同类型的数字量和模拟量输入输出模块,用于采集现场设备的状态信号和控制执行器的动作。例如,在格栅间,使用数字量输入模块采集格栅机的运行状态、故障信号,以及限位开关信号;在曝气池,通过模拟量输入模块采集溶解氧、液位等参数,再利用模拟量输出模块控制曝气风机的频率,实现精准曝气。
现场设备,即各类传感器(如温度传感器、压力传感器、水质传感器等)和执行器(如泵、阀门、风机等)通过专用的电缆连接到MR30分布式IO的相应接口上。
软件配置方面,使用西门子 TIA Portal 软件进行系统的编程和组态。在软件中,对 ProfiNet 网络进行配置,设置各个站点的 IP 地址、设备名称等参数,确保网络通信的正常。同时,编写控制程序,实现对污水处理工艺的自动化控制,包括设备的启停控制、顺序控制、PID 调节等功能。上位机监控软件采用 WinCC,通过 ProfiNet 与 PLC 进行通信,实时显示污水处理厂的工艺流程、设备运行状态、各种参数的实时数据和历史曲线,并提供报警信息和操作界面,方便操作人员进行远程监控和管理。
通过MR30系列分布式 IO 系统的实时监控和精准控制,污水处理厂的处理效率得到了显著提高。系统能够根据水质、流量等参数的变化,自动调整设备的运行状态,实现了污水处理工艺的优化运行。例如,在生物处理环节,通过精确控制曝气量和回流比,提高了微生物的活性,使污水中的有机物和氮、磷等污染物得到更有效的去除,出水水质更加稳定,达到了更高的排放标准。
MR30系列分布式 IO的应用减少了线缆铺设和设备维护成本。与传统的集中式控制系统相比,线缆用量大幅减少,降低了材料成本和施工成本。同时,模块化设计和故障诊断功能使得设备维护更加方便快捷,减少了因设备故障导致的停机时间,降低了维修成本。此外,通过优化控制策略,实现了节能降耗,如精准曝气系统的应用,使曝气风机的能耗降低了约 15%,有效降低了运营成本。
冗余环网结构和设备冗余技术大大提高了系统的可靠性。在实际运行中,即使出现个别设备故障或网络链路中断,系统仍能正常运行,确保了污水处理的连续性。例如,在一次雷雨天气中,某一区域的网络线缆因雷击损坏,但由于冗余环网的存在,数据自动切换到备用链路,系统未受到任何影响,保障了污水处理厂的稳定运行。
上位机监控系统提供了丰富的实时数据和历史记录,为管理人员提供了决策依据。通过对数据的分析,可以及时发现设备运行中的潜在问题,提前进行维护和保养,实现了预防性维护。同时,远程监控功能使得管理人员可以随时随地了解污水处理厂的运行情况,提高了管理效率和响应速度,提升了整体管理水平。
IO
510浏览量
42861 -
分布式
1文章
1107浏览量
76694 -
Profinet
9文章
2326浏览量
28329
污水处理厂云组态监控管理系统方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
西门子SINAMICS G120XA变频器在污水处理行业的深度应用实践
智慧水务污水处理厂数据采集远程控制模块应用
MR30分布式IO在污水处理厂的应用
西门子G120XA变频器:污水处理厂的效能升级利器
智慧污水处理厂解决方案:实现水质仪表数据采集与工艺全过程监控
守护清水东流:微型水质监测站在山东某污水处理厂排口的创新实践
污水处理厂DCS数据采集解决方案
污水处理厂远程监控物联网案例
企业想要远程监控污水处理厂如何实现
profibusDP主站转profinet网关接E+H流量计在污水处理中的应用
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
