具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠选择
lhl545545 2025-12-18 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,RS - 485接口凭借其远距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用场景的首选。而德州仪器TI)推出的THVD15xx系列5V RS - 485收发器,更是在性能和可靠性上有了显著提升。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:thvd1551.pdf
一、产品特性亮点
1. 电气性能卓越
THVD15xx系列完全符合或超过TIA/EIA - 485A标准要求,电源电压范围为4.5V至5.5V,能适应多种供电环境。同时,该系列集成了强大的总线I/O保护功能,可承受±30kV HBM ESD、±18kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD空气间隙放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变,大大增强了设备在恶劣工业环境下的稳定性。
2. 低功耗设计
在功耗方面,THVD15xx表现出色。低待机电源电流小于1µA,运行期间电流小于1mA,有效降低了系统功耗。此外,它还支持热插拔功能,加电/断电无干扰,进一步提高了使用的便利性和可靠性。
3. 高数据速率与宽温度范围
该系列产品提供了500kbps和50Mbps两种数据速率选择,能满足不同应用场景对数据传输速度的需求。而且,其运行温度范围为 - 40°C至125°C,可在各种极端环境下稳定工作。
4. 大接收器滞后与多节点支持
大接收器滞后设计可有效抑制噪声,提高信号接收的准确性。同时,它还提供1/8单位负载选项,最多可支持256个总线节点,非常适合大规模工业网络应用。
5. 多样化封装形式
THVD15xx系列采用了小尺寸VSSOP封装和SOIC封装。VSSOP封装可节省布板空间,适用于对空间要求较高的应用;SOIC封装则可实现快插兼容性,方便用户进行安装和维护。
二、应用场景广泛
THVD15xx系列产品的应用场景十分广泛,涵盖了电机驱动器、工厂自动化与控制、电网基础设施、楼宇自动化、HVAC系统、视频监控、过程分析以及电信基础设施等多个领域。在这些应用中,RS - 485接口需要具备高可靠性和抗干扰能力,而THVD15xx的出色性能正好满足了这些需求。
三、产品详细说明
1. 器件信息
THVD15xx系列包含THVD1510、THVD1550、THVD1551、THVD1512和THVD1552等多个型号,不同型号在封装和功能上略有差异。例如,THVD1510和THVD1550为半双工收发器,分别采用VSSOP (8)和SOIC (8)封装;THVD1551为全双工且无外部使能引脚的收发器,采用VSSOP (8)封装;THVD1512和THVD1552为全双工收发器,采用VSSOP (10)封装。
2. 修订历史记录
产品在不断发展和完善,从2017年9月的原始版本到2018年12月的修订版本,经历了多次更新。例如,在ESD Ratings中,机器模型(MM)值从±400改为±200;在电气特性表中,VOH MIN值从2.4V改为4V等。这些修订进一步提升了产品的性能和可靠性。
3. 引脚配置与功能
不同型号的THVD15xx在引脚配置和功能上也有所不同。以THVD1510和THVD1550为例,其引脚包括总线输入/输出(A、B)、数字输入(D)、驱动器使能(DE)、接收器使能(RE)、接地(GND)、接收数据输出(R)和电源(Vcc)等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式。
4. 规格参数
绝对最大额定值
该系列产品的电源电压范围为 - 0.5V至7V,总线引脚电压范围为 - 18V至18V,输入电压范围为 - 0.3V至5.7V等。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以免损坏器件。
ESD评级
如前文所述,THVD15xx具有出色的ESD保护能力,接触放电可达±18,000V,空气间隙放电可达±25,000V,人体模型(HBM)可达±30,000V等。
推荐工作条件
推荐的电源电压为4.5V至5.5V,输入电压范围为 - 15V至15V,信号速率方面,THVD1510和THVD1512为500kbps,THVD1550、THVD1551和THVD1552为50Mbps,工作环境温度为 - 40°C至125°C等。
5. 典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,如驱动器输出电压与驱动器输出电流的关系、驱动器差分输出电压与驱动器输出的关系等。通过这些图表,我们可以更直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现。
6. 参数测量信息
详细介绍了各项参数的测量方法和测量电路,如驱动器差分输出电压、上升/下降时间、传播延迟等的测量,为工程师进行产品测试和验证提供了重要依据。
7. 详细描述
概述
不同型号的THVD15xx在功能上各有特点。例如,THVD1510和THVD1550为低功耗半双工收发器,分别适用于500kbps和50Mbps的数据传输;THVD1551为全使能且无外部使能引脚的收发器;THVD1512和THVD1552具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。
功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地了解产品的内部结构和工作原理
特性描述
内部ESD保护电路可有效防止静电放电和电气快速瞬变对器件的损坏;接收器输入阈值的内部偏置和大输入阈值滞后设计,可使接收器在总线空闲或短路时输出逻辑高电平,无需外部故障安全偏置电阻
器件功能模式
以THVD1510和THVD1550为例,当驱动器使能引脚DE为高电平时,驱动器输出跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,输出为高阻态。接收器使能引脚RE为低电平时,接收器使能,根据差分输入电压与输入阈值的比较输出相应的逻辑状态。
四、应用与实现
1. 应用信息
THVD15xx系列包括半双工和全双工RS - 485收发器,常用于异步数据传输。半双工设备的驱动器和接收器使能引脚可配置不同的工作模式,全双工实现则需要两对信号线,允许每个节点在一对信号线上发送数据的同时,在另一对信号线上接收数据。
2. 典型应用
在RS - 485总线应用中,多个收发器并联连接到总线电缆,为消除线路反射,电缆两端需使用终端电阻RT进行终端匹配,其值应与电缆的特性阻抗Z0相匹配。这种并行终端方法通常可在较长电缆长度上实现更高的数据速率。
3. 设计要求
数据速率与总线长度
数据速率与电缆长度成反比关系,数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择数据速率和电缆长度。
短截线长度
连接节点到总线时,短截线长度应尽可能短,一般要求其电气长度或往返延迟小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射的影响。
总线负载
RS - 485标准规定,合规驱动器必须能够驱动32单位负载(UL),而THVD15xx系列为1/8 UL收发器,最多可连接256个接收器到总线。
接收器故障安全
THVD15xx系列的差分接收器具有故障安全功能,在总线开路、短路或空闲等无效状态下,接收器输出逻辑高电平,确保输出的确定性。
瞬态保护
该系列产品的总线引脚集成了片上IEC ESD保护,可有效提高设备的抗干扰能力。同时,对于更长持续时间的瞬态,如浪涌瞬变,可能需要额外的保护措施。
4. 详细设计过程
文档中给出了针对1kV浪涌(IEC 61000 - 4 - 5)瞬变的保护电路设计和相关物料清单,包括THVD15xx收发器、脉冲防护厚膜电阻和双向400W瞬态抑制器等。
5. 应用曲线
通过给出的应用曲线,如THVD1510和THVD1550在60Ω终端下的波形图,我们可以直观地了解产品在实际应用中的性能表现。
五、电源供应建议与布局
1. 电源供应建议
为确保产品在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,且该电容应尽可能靠近电源引脚,以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
2. 布局指南
PCB设计过程中,应采用高频布局技术,如将保护电路靠近总线连接器、使用Vcc和接地平面提供低电感、合理设计保护组件方向、使用去耦电容和上拉/下拉电阻等,以提高系统的抗干扰能力。
六、器件和文档支持
1. 器件支持
TI提供了丰富的器件支持资源,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。通过相关链接,工程师可以快速访问这些资源,获取所需的信息和帮助。
2. 第三方产品免责声明
TI明确表示,其发布的与第三方产品或服务有关的信息,不构成对这些产品或服务的认可或担保,用户应自行评估其适用性。
3. 相关链接
文档中列出了各个型号的快速访问链接,包括产品文件夹、立即订购、技术文档、工具与软件、支持和社区等,方便工程师获取相关信息。
4. 接收文档更新通知
用户可以在TI.com.cn上注册,接收产品文档的更新通知,及时了解产品的最新信息。
5. 社区资源
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,用户可以在其中咨询问题、分享知识和经验,共同解决技术难题。
6. 商标与术语表
文档中还包含了相关的商标信息和术语表,方便用户对文档中的术语和缩写进行理解。
七、机械、封装和可订购信息
详细介绍了不同型号的封装形式、尺寸、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层材料、湿度敏感度等级和峰值回流温度等信息,为工程师进行产品选型和采购提供了参考。
综上所述,THVD15xx系列5V RS - 485收发器凭借其卓越的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,成为了工业通信领域的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号、优化布局和电源供应,以充分发挥产品的优势,实现稳定可靠的通信系统。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有±12kV IEC ESD保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有±12kV IEC ESD保护功能
    发表于 06-21 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>±12<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>THVD</b>1400、<b class='flag-5'>THVD</b>1420 3.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD15xx</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有±8kV IEC ESD保护功能THVD1500 500kbps RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有±8kV IEC ESD保护功能T
    发表于 06-24 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>±8<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>THVD</b>1500 500kbps <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    采用小型封装、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V5V RS - 485 收发器解析
    的头像 发表于 12-17 11:15 1155次阅读
    的头像 发表于 12-17 13:50 496次阅读
    具有 IEC ESD 保护功能THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V5V RS - 485 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:00 1061次阅读
    具有IEC - ESD保护功能THVD1505总线极性校正RS - 485收发器详解
    的头像 发表于 12-17 17:40 795次阅读
    具有浪涌保护功能THVD14x9 3.3V5V RS - 485收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-18 10:15 598次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD14xx 3.3V5V RS - 485收发器工业通信可靠之选
    的头像 发表于 12-18 10:15 602次阅读
    的头像 发表于 12-18 10:35 656次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD15xx 5V RS - 485收发器工业通信可靠之选
    的头像 发表于 12-18 14:05 642次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD15xx 5V RS - 485收发器工业通信的理想之选
    的头像 发表于 12-18 14:25 564次阅读
    具有±18kV IEC ESD 保护功能THVD15xx 5V RS - 485 收发器详解
    的头像 发表于 12-18 14:35 557次阅读
    电子工程师必看:THVD15xx 5V RS - 485 收发器深度解析
    研究 RS - 485 收发器时,发现了德州仪器(TI)的 THVD15xx 系列,它具有 ±18kV
    的头像 发表于 12-18 16:10 868次阅读
    具有±8kV IEC ESD保护功能THVD1500 500kbps RS - 485收发器详解
    的头像 发表于 12-18 16:40 430次阅读
