具有±8kV IEC ESD保护功能的THVD1500 500kbps RS - 485收发器详解
在工业应用的通信领域,RS - 485标准因其长距离传输和多节点连接的优势而被广泛采用。今天,我们就来深入探讨一款适用于工业应用的强大半双工RS - 485收发器——THVD1500。
文件下载:thvd1500.pdf
一、产品概述
THVD1500是德州仪器(TI)推出的一款低功耗、半双工RS - 485收发器,数据传输速率可达500kbps。它达到或超出了TIA/EIA - 485A标准和中国国家电网公司(SGCC)第11部分串行通信协议RS - 485标准的要求,适用于电量计、逆变器、HVAC系统、视频监控系统等多种应用场景。
二、产品特性亮点
1. 强大的ESD保护能力
总线引脚可耐受高级别的IEC接触放电ESD事件,具备±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±10kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电以及±2kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲的防护能力,无需使用其他系统级保护组件,大大增强了设备的可靠性。
2. 宽工作条件适应
- 电源电压:由4.5V至5.5V单电源供电,能适应一定范围内的电源波动。
- 温度范围:扩展的工业温度范围为 - 40°C至125°C,可在较为恶劣的工业环境中稳定工作。
- 共模电压范围:总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,适用于长电缆上的多点应用。
3. 低功耗设计
- 低待机电源电流小于1µA,运行静态电流小于660µA,有效降低了系统的功耗。
4. 其他特性
- 半双工RS - 422/RS - 485通信模式,满足多种通信需求。
- 用于噪声抑制的大接收器滞后,提高了通信的抗干扰能力。
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电,方便设备的维护和更换。
- 开路、短路和空闲总线失效防护,保障了通信的稳定性。
- 提供1/8单位负载选项,多达256个总线节点可连接,增强了系统的扩展性。
三、产品规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、总线电压、输入电压等多个参数的最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,总线引脚电压范围为 - 18V至18V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
详细列出了不同ESD模型下的防护等级,如IEC 61000 - 4 - 2接触放电为±8kV,空气间隙放电为±10kV,HBM为±16kV等,为设计人员评估器件的抗静电能力提供了依据。
3. 推荐工作条件
明确了在正常工作时的各项参数范围,如电源电压推荐为4.5V至5.5V,信号速率最大为500kbps,工作环境温度为 - 40°C至125°C等。
4. 热信息
给出了器件的热阻、热特性参数以及热关断温度等信息,有助于设计人员进行散热设计,确保器件在合适的温度下工作。
5. 电气特性和开关特性
包括驱动输出电压、共模输出电压、接收器输入阈值、输出电压等电气参数,以及驱动和接收器的开关特性参数,如上升/下降时间、传播延迟等,这些参数对于准确评估器件的性能至关重要。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
在RS - 485网络中,多个THVD1500收发器可并行连接到总线电缆,通过在电缆两端使用与电缆特性阻抗匹配的终端电阻来消除线路反射,实现长距离、高速率的数据传输。
2. 设计要求
- 数据速率与总线长度:数据速率和电缆长度呈反比关系,设计时需要根据实际需求进行权衡。一般RS - 485系统数据速率在10kbps至100kbps之间,但某些应用可能需要更高的数据速率和更长的传输距离。
- Stub长度:连接节点时,收发器输入与电缆主干之间的Stub应尽可能短,以减少反射。一般建议Stub的电气长度小于驱动上升时间的十分之一。
- 总线负载:RS - 485标准规定驱动需能驱动32单位负载,而THVD1500为1/8单位负载收发器,因此最多可连接256个接收器到总线。
- 接收器故障保护:THVD1500的差分接收器对开路、短路和空闲总线等无效总线状态具有故障保护功能,通过偏移接收器阈值确保输出逻辑高状态,避免输出不确定。
- 瞬态保护:虽然器件本身具备一定的ESD保护能力,但在工业环境中,还可能遇到EFT、浪涌等更长持续时间的瞬态干扰。设计人员可根据实际情况选择合适的外部瞬态保护器件,如脉冲防护电阻、TVS瞬态抑制器、MOV金属氧化物压敏电阻和TBU瞬态阻断单元等。
3. 详细设计流程
为保护总线节点免受高能瞬态干扰,需使用外部瞬态保护器件。例如,可采用如文档中所示的保护电路来应对1kV浪涌(IEC 61000 - 4 - 5)瞬态干扰,并根据相应的物料清单选择合适的器件。
4. 布局指南
在PCB设计时,为了应对工业环境中可能出现的浪涌瞬态干扰,需要采用高频布局技术:
- 将保护电路靠近总线连接器,防止噪声瞬态在电路板上传播。
- 使用VCC和接地平面提供低电感路径,因为高频电流倾向于沿阻抗最小的路径流动。
- 保护组件应设计在信号路径方向上,避免瞬态电流偏离信号路径。
- 在收发器、UART和/或控制器IC的VCC引脚附近使用100 - nF至220 - nF的旁路电容。
- 旁路电容和保护器件的VCC和接地连接使用至少两个过孔,以减小过孔电感。
- 为使能线使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉和下拉电阻,限制瞬态事件中的噪声电流。
- 若TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,在A和B总线线路中插入脉冲防护电阻,防止器件闩锁。
五、总结
THVD1500作为一款性能出色的RS - 485收发器,凭借其强大的ESD保护能力、宽工作条件适应范围、低功耗设计以及丰富的特性,在工业通信领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,设计人员需要充分考虑其各项规格参数和应用设计要点,合理布局PCB,选择合适的外部保护器件,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
ESD保护
569浏览量
28157 -
thvd1500
4浏览量
1447
ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护的RS-485收发器
THVD1500 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能且速率高达 300kbps 的 5V RS-485 收发器
UG-1581:评估ADM3064E 3.0 V至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps,RS-485收发器
UG-1520:评估ADM3063E 3.0 V至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps,RS-485收发器
UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1220:评估ADM3062E 3.0 V至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps RS-485收发器
UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
THVD1330具有IEC ESD保护功能的32Mbps 3.3V RS485收发器数据表
具有±12kV IEC ESD保护功能的THVD1400、THVD1420 3.3V至5V RS-485收发器数据表
具有±8kV IEC ESD保护功能的THVD1500 500kbps RS-485收发器数据表
