具有IEC - ESD保护功能的THVD1505总线极性校正RS - 485收发器详解
lhl545545 2025-12-17 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,RS - 485接口凭借其高可靠性、长传输距离等优势,被广泛应用于各种场景。今天我们要深入探讨的THVD1505,就是一款具有独特特性的RS - 485收发器,它在总线极性校正和ESD保护方面表现出色。
文件下载:thvd1505.pdf
一、产品概述
THVD1505是一款低功耗RS - 485收发器,符合或超出TIA/EIA - 485A标准和中国国家电网公司(SGCC)第11部分串行通信协议RS - 485标准的要求。它工作在4.5V至5.5V电源电压下,支持半双工RS - 422/RS - 485通信,数据速率高达1Mbps,并且具有总线极性自动校正和瞬态保护功能。
二、特性亮点
1. 总线极性校正
这是THVD1505的一大特色功能。在实际应用中,总线接线错误可能导致信号极性错误,而THVD1505能够在45ms内自动检测并校正总线极性。要实现极性检测,需要满足一些条件:从节点必须使能接收器($overline{RE}$ = low),A和B信号应在故障安全时间($t{FS}$)内保持静态,接收器输入的差分电压绝对值应大于接收器阈值($|V{IT+}|$ 或 $|V_{IT-}|$)。
极性校正有两种方式:
  • 被动极性定义:使用外部故障安全电阻网络($R{FS}$),确保总线空闲时的故障安全操作。在数据传输前,主收发器需空闲超过从收发器的最大故障安全时间$t{FS}$,之后开始传输数据。由于接线错误,从节点接收到极性反转的信号,但在$t{FS}$后,极性校正功能会使信号恢复正常。不过要注意,连续0或1的数据串持续时间超过最小$t{FS}$可能会意外触发错误的极性校正,应尽量避免。
  • 主动极性定义:主节点驱动总线超过$t_{FS}$后开始传输数据,这种方式无需故障安全电阻网络,其极性校正逻辑与被动极性定义相同。
2. 瞬态保护
该收发器的总线引脚具有出色的静电放电(ESD)保护功能,能承受±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±8kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电,以及±2kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲。IEC ESD测试比HBM ESD测试更严格,芯片上集成的IEC ESD和EFT保护显著提高了设备的鲁棒性,能有效应对常见的放电事件和工业环境中的瞬态干扰。
3. 其他特性
  • 宽共模电压范围:适用于长线缆上的多点通信。
  • 失效防护功能:具备开路、短路和空闲总线失效防护,确保通信的可靠性。
  • 较大接收器迟滞值:为120mV,可有效抑制噪声。
  • 低功耗:待机电源电流小于1µA,工作电源电流小于1.1mA。
  • 多节点支持:一条总线上多达256个节点(1/8单位负载)。
三、应用场景
由于其出色的性能,THVD1505适用于多种应用场景,如电表、HVAC系统、逆变器、视频监控等。在这些场景中,RS - 485通信的可靠性至关重要,而THVD1505的特性能够很好地满足需求。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、输入电压、输出电流、结温等参数的最大和最小值,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压$V_{CC}$的范围是 - 0.5V至7V。
2. ESD额定值
包括HBM、CDM、M等不同模型的ESD额定值,以及IEC标准下的ESD和EFT额定值,体现了器件的抗静电能力。
3. 推荐工作条件
明确了电源电压、差分输入电压、输入电压、输出电流、负载电阻、信号速率、结温等参数的推荐范围,确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
给出了结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数,有助于在设计时考虑散热问题。
5. 电气特性
详细描述了驱动器和接收器的各项电气参数,如输出电压、输入电流、输入阻抗、阈值电压等。
6. 开关特性
包括驱动器和接收器的上升和下降时间、传播延迟、脉冲偏斜、禁用和启用时间等,这些参数影响着通信的速度和稳定性。
五、设计要点
1. 电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容器进行去耦,且该电容器应尽可能靠近电源引脚。
2. 布局设计
  • 瞬态保护布局:在PCB设计中,为保护总线节点免受工业环境中的浪涌瞬变影响,应采用高频布局技术。保护电路应靠近总线连接器,使用Vcc和接地平面提供低电感,保护组件应设计在信号路径方向上,同时在收发器和UART控制器IC的$V_{CC}$引脚附近使用100至220nF去耦电容器。
  • 其他布局考虑:使用1至10kΩ的上拉或下拉电阻限制使能线在瞬态事件中的噪声电流,若TVS钳位电压高于收发器总线端子的指定最大电压,应在A和B总线线路中插入脉冲防护电阻。
3. 总线设计
RS - 485总线由多个收发器并联连接到总线电缆,每个电缆端应使用一个终端电阻$R{T}$进行端接,其值应与电缆的特性阻抗$Z{0}$匹配。常见的电缆有UTP和RS485电缆,最大总线长度通常为4000ft或1200m,但实际长度受信号速率、电缆特性和环境条件影响。
4. 数据速率与电缆长度
数据速率和电缆长度成反比关系,即数据速率越高,电缆长度越短。在选择数据速率和电缆长度时,需要根据具体应用进行权衡。
5. 短截线长度
连接节点到总线时,短截线长度应尽可能短,以避免反射。一般来说,短截线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。
六、典型应用示例
许多RS - 485网络采用隔离总线节点,以防止接地环路对信号完整性的影响。一个典型的隔离总线节点设计需要满足RS - 485兼容总线接口、信号和电源线路的电气隔离、承受高达1kV的浪涌瞬变、全控制总线上的数据流量等要求。
在设计过程中,电源隔离可使用推挽变压器驱动器SN6501、低成本LDO和TLV70733实现;信号隔离使用四通道数字隔离器ISO7741,同时通过4.7kΩ电阻上拉使能输入以限制瞬态事件中的输入电流。此外,还需要额外的高压电容器将瞬态能量从浮动RS - 485公共端导向保护地,以应对总线上的噪声瞬变。
七、总结
THVD1505作为一款具有总线极性校正和IEC - ESD保护功能的RS - 485收发器,在工业通信领域具有很大的优势。其独特的极性校正功能和强大的瞬态保护能力,能够有效提高通信的可靠性和稳定性。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择参数和布局,以充分发挥THVD1505的性能。希望本文能为电子工程师们在使用THVD1505进行设计时提供一些有用的参考,大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有±8kV IEC ESD保护功能THVD1500 500kbps RS - 485收发器详解
    的头像 发表于 12-18 16:40 514次阅读
    具有±18kV IEC ESD 保护功能THVD15xx 5V RS - 485 收发器详解
    的头像 发表于 12-18 14:35 662次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠选择
    的头像 发表于 12-18 14:25 617次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的理想之选
    的头像 发表于 12-18 14:25 645次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
    的头像 发表于 12-18 14:05 755次阅读
    具有浪涌保护功能THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-18 10:35 762次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD14xx 3.3V至5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
    的头像 发表于 12-18 10:15 715次阅读
    的头像 发表于 12-18 10:15 713次阅读
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
    THVD14xx系列3.3V至5V RS-485收发器,凭借其出色的特性和性能,成为了工业通信领域的理想选择。 文件下载: thvd1410.pdf 特性亮点 抗噪与
    的头像 发表于 12-18 10:15 653次阅读
    具有 IEC ESD 保护功能THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V 至 5V RS - 485 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:00 1149次阅读
    详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越之选
    详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器
    的头像 发表于 12-17 16:10 540次阅读
    采用小型封装、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V 至 5V RS - 485 收发器解析
    的头像 发表于 12-17 13:50 577次阅读
    的头像 发表于 12-17 11:15 1453次阅读
    探索 THVD1406 和 THVD1426:工业 RS - 485 收发器的理想之选
    。而 TI 推出的 THVD1406 和 THVD1426 这两款具有自动方向控制和 ±12kV IEC ESD
    的头像 发表于 12-16 15:55 708次阅读
    ‌Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6
    的头像 发表于 09-24 14:38 2140次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>THVD</b>1406/<b class='flag-5'>THVD</b>1426 <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
