TUSB8044A四端口USB 3.2第1代集线器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2025-12-18 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断发展的今天,USB接口的应用越来越广泛,对USB集线器的性能和功能要求也越来越高。TUSB8044A作为一款四端口USB 3.2第1代集线器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在电子设计领域备受关注。本文将详细介绍TUSB8044A的特性、应用以及设计过程中的注意事项,希望能为广大电子工程师提供一些有价值的参考。
文件下载:tusb8044a.pdf
一、特性概述
1.1 高速连接
TUSB8044A支持四端口USB 3.2第1代(5Gbps)连接,在上行端口可提供同步超快速和高速/全速USB连接,下行端口则可提供超快速、高速、全速或者低速USB连接。不过,当上行端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用。这种灵活的连接方式能够适应不同设备的需求,确保数据的高效传输。
1.2 电池充电支持
该器件在电池充电方面表现出色,支持多种充电模式。在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持D+/D - 分频器充电端口(ACP1、ACP2和ACP3),还能在未连接上行端口时支持自动模式,以便在DCP或ACP模式之间进行切换,同时支持Galaxy充电。此外,它还支持CDP模式(上行端口已连接)和DCP模式(上行端口未连接),其中DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。这使得TUSB8044A在为各种设备充电时具有很强的通用性和兼容性。
1.3 多功能配置
TUSB8044A支持作为一个USB 3.2第1代或者USB 2.0复合设备运行,同时支持USB告示板1.21。它还支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入,能够有效保护设备免受电流过大的损害。此外,该器件支持四个外部下行端口且内部仅支持USB 2.0端口,适用于USB HID至I2C功能和USB2.0告示板,并且适用于通过USB HID以实现I2C控制的内部下行端口支持高速、全速运行,其运行速度与上行端口速度匹配。这种多功能的配置使得TUSB8044A能够满足不同应用场景的多样化需求。
1.4 定制配置
OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus从机接口可实现定制配置,包括VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串(非通过OTP ROM)、序列号(非通过OTP ROM)等。此外,它还提供128位通用唯一标识符(UUID),支持通过USB 2.0上行端口进行板载和系统内EEPROM编程。这种定制化的功能为开发者提供了更多的灵活性,使他们能够根据具体需求对设备进行个性化配置。
二、应用场景
TUSB8044A的应用场景非常广泛,主要包括计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒等。在计算机系统中,它可以增加USB端口的数量,方便用户连接更多的外部设备;在扩展坞中,它能够实现多种设备的快速连接和数据传输,提升工作效率;在监视器和机顶盒中,它可以为用户提供更多的USB接口选择,增强设备的实用性。
三、设计要点
3.1 电源供应
3.1.1 核心电源(VDD)
VDD应实现为单个电源平面,为TUSB8044A的核心部分提供1.1V(标称)电源。为了减少噪声,这个电源轨可以通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离。但需要注意的是,由于核心电源轨上的高电流消耗,铁氧体磁珠的直流电阻会影响提供给设备的电压。因此,可能需要调整核心电压调节器的输出,或者选择直流电阻低(小于0.05Ω)的铁氧体磁珠。
3.1.2 I/O和模拟电源(VDD33)
VDD33为TUSB8044A的I/O部分提供3.3V电源轨,同样可以通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以降低噪声。所有电源轨都需要10µF电容或1µF电容来保证稳定性和抗干扰性。这些大容量电容可以放置在电源轨的任何位置,但较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB8044A的电源引脚,每个引脚最佳组合是放置两个不同容量的电容。
3.2 下游端口电源
下游端口电源(VBUS)必须由能够为每个端口提供5V和高达900mA电流的电源提供。下游端口电源开关可以由TUSB8044A信号控制,也可以选择始终启用下游端口电源。每个下游端口的VBUS上需要一个22µF或更大的大容量低ESR电容,以限制浪涌电流。此外,出于ESD和EMI的考虑,建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,并在铁氧体的USB连接器一侧添加一个0.1µF电容,为可能从电缆耦合到VBUS迹线的快速上升时间ESD电流提供低阻抗接地路径。
3.3 布局设计
3.3.1 元件放置
  • 连接到引脚USB_R1的9.53K +/- 1%电阻应尽可能靠近TUSB8044A放置。
  • 每个VDD和VDD33电源引脚旁应尽可能靠近放置0.1µF电容。
  • SSTXP和SSTXM网络上的100nF电容应靠近USB连接器(如Type A、Type B等)放置。
  • 如果使用ESD和EMI保护器件,应将其尽可能靠近USB连接器放置。
  • 若使用晶体,必须将其尽可能靠近TUSB8044A的XI和XO引脚放置。
  • 电压调节器应尽可能远离TUSB8044A、晶体和差分对。
  • 通常,与每个电源轨相关的大容量电容应尽可能靠近电压调节器放置。
3.3.2 封装相关
  • TUSB8044A采用0.5mm引脚间距的封装。
  • 该封装具有6.0mm x 6.0mm的散热垫,必须通过过孔系统连接到地。
  • 除连接到散热垫的过孔外,器件下方的所有过孔都应进行阻焊处理,以避免散热垫布局可能出现的问题。
3.3.3 差分对布局
  • 所有差分对(如USB_DP_XX、USB_DM_XX、USB_SSTXP_XX等)的设计差分阻抗应为90Ω ± 10%。
  • 为了最小化串扰,建议高速信号之间保持一定距离,每对信号之间的间距至少应为信号迹线宽度的5倍,并且可以使用接地隔离来进一步减少串扰。
  • 所有差分对应在同一层上靠近实心接地平面布线。
  • 避免差分对布线跨越任何平面分割。
  • 测试点会导致阻抗不连续,影响信号性能。如果需要使用测试点,应将其串联且对称放置,避免在差分对上形成短截线。
  • 尽量避免在迹线中使用90度转弯,差分迹线中的弯曲应尽量减少。如果必须使用弯曲,左右弯曲的数量应尽可能相等,弯曲角度应≥135度,以最小化弯曲引起的长度不匹配和对EMI的影响。
  • 尽量缩短差分对迹线的长度,SS差分对信号和USB 2.0差分对信号的最大推荐迹线长度为8英寸。较长的迹线需要非常仔细的布线以确保信号完整性。
  • 匹配差分对迹线的蚀刻长度(如DP和DM、SSRXP和SSRXM、SSTXP和SSTXM),SS差分对信号与其互补信号之间的差异应小于5密耳,USB 2.0差分对的相对迹线长度差异不应超过50密耳。
  • 差分对组的蚀刻长度不需要匹配,但所有迹线长度都应尽量缩短。
  • 尽量减少差分对路径中过孔的使用。如果无法避免,确保一对信号使用相同类型和位置的过孔,并将过孔尽可能靠近TUSB8044A器件放置。
  • 为了便于布线,可以交换SS差分对的极性;如果交换USB2 DP和DM对的极性,必须相应设置Px_usb2pol寄存器(x = 0,1,2,3或4)。同时,不要在差分对迹线上放置电源保险丝
四、总结
TUSB8044A作为一款功能强大的四端口USB 3.2第1代集线器,具有高速连接、电池充电支持、多功能配置和定制化等诸多特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源供应和布局设计等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。通过合理运用TUSB8044A的特性和遵循设计要点,相信能够开发出更加优秀的电子产品。大家在使用TUSB8044A的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB8040A1四端口USB 3.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8040A1四端口USB 3.0集线器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:52 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8040A1</b><b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.0<b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8044A带有USB告示板四端口USB 3.21集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8044A带有USB告示板四端口USB 3.2
    发表于 07-10 10:37 3次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8044A</b>带有<b class='flag-5'>USB</b>告示板<b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.2</b><b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8041AUSB告示板的四端口USB 3.1 1集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8041AUSB告示板的四端口USB 3.1 1
    发表于 07-12 09:48 3次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8041A</b>带<b class='flag-5'>USB</b>告示板的<b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.1 <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8020A TUSB8040A四端口和两端口USB 3.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8020A TUSB8040A四端口和两端口USB 3.0集线器数据
    发表于 07-12 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8020A</b> <b class='flag-5'>TUSB8040A</b><b class='flag-5'>四端口</b>和两<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.0<b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8042带USB告示板的四端口USB 3.1 1集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8042带USB告示板的四端口USB 3.1 1
    发表于 07-12 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>8042带<b class='flag-5'>USB</b>告示板的<b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.1 <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8044USB告示板的四端口USB 3.1 1集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8044USB告示板的四端口USB 3.1 1
    发表于 07-12 10:39 4次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8044</b>带<b class='flag-5'>USB</b>告示板的<b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.1 <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8043带USB告示板的四端口USB 3.1 1集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8043带USB告示板的四端口USB 3.1 1
    发表于 07-12 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>8043带<b class='flag-5'>USB</b>告示板的<b class='flag-5'>四端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.1 <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8042A四端口USB 3.2 x1 Gen1集线器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-17 17:55 1689次阅读
    TUSB8043A:高性能四端口USB 3.2 x1 Gen1集线器的深度解析
    tusb8043a.pdf 特性剖析 端口与速度支持 TUSB8043A提供了四端口USB
    的头像 发表于 12-17 18:00 1694次阅读
    TUSB8041A四端口USB 3.1 1集线器的技术剖析与应用
    (TI)的TUSB8041A四端口USB 3.1 1集线器,从
    的头像 发表于 12-18 15:20 602次阅读
    TUSB8042四端口USB 3.1 1集线器特性、应用与设计指南
    的头像 发表于 12-18 15:25 578次阅读
    TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析
    深入探讨一款功能强大的四端口 USB 3.1 Gen1 集线器——TUSB8043。 文件下载: tus
    的头像 发表于 12-18 16:10 681次阅读
    TUSB4041I四端口USB 2.0集线器特性、应用与设计要点
    TUSB4041I四端口USB 2.0集线器特性、应用与设计要点 在电子设备日益普及的今天,
    的头像 发表于 12-19 17:10 1085次阅读
    TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器设计全解析
    TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器设计全解析 在电子设备日益普及的今天,USB接口的应用无处不在。对于汽车电子、计算机系统
    的头像 发表于 12-22 17:40 748次阅读
    TUSB8041:四端口 USB 3.0 集线器的卓越之选
    的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tusb8041.pdf 产品概述 TUSB8041 是一款符合 USB 3.0 标准的
    的头像 发表于 12-22 18:10 1570次阅读
