TUSB8041A四端口USB 3.1 1代集线器的技术剖析与应用
在当今电子设备互联互通需求日益增长的背景下,USB集线器作为扩展设备接口数量的重要组件,发挥着关键作用。本文将深入剖析德州仪器(TI)的TUSB8041A四端口USB 3.1 1代集线器,从特性、应用、设计要点等多个方面进行详细介绍。
文件下载:tusb8041a.pdf
一、TUSB8041A特性概览
1.1 端口与连接特性
TUSB8041A是一款四端口USB 3.1 1代集线器,在上行端口可提供同步超快速和高速/全速USB连接,下行端口则能提供超快速、高速、全速或者低速USB连接。不过,当上行端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用;若上行端口仅支持全速/低速连接,下行端口的超快速USB和高速连接都将被禁用。
1.2 电池充电支持
该集线器提供了丰富的电池充电支持特性。它支持D+/D - 分频器充电端口(ACP1、ACP2),在未连接或未配置上行端口时可使用;还支持自动模式,能在未连接上行端口时在DCP或ACP模式之间进行切换。此外,具备充电下行端口(CDP)模式(上行端口已连接)和专用充电端口(DCP)模式(上行端口未连接),且DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。
1.3 电源管理与配置
TUSB8041A支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入,可有效保护设备安全。同时,它还能使用一次性可编程(OTP)ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus受控接口进行自定义配置,包括VID和PID、端口定制、生产商和产品字串(OTP ROM不支持)、序列号(OTP ROM不支持)等。并且,可通过引脚选择、EEPROM或I2C/SMBus从机接口选择应用特性,还提供了128位通用唯一标识符(UUID)。
二、应用场景
TUSB8041A适用于多种电子设备,如计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒等。以计算机系统为例,很多笔记本电脑的USB端口数量有限,通过使用TUSB8041A,可轻松增加下游端口数量,满足用户同时连接多个USB设备(如USB硬盘、相机、闪存驱动器等)的需求。
三、详细设计要点
3.1 引脚配置与功能
TUSB8041A采用64引脚RGC封装,其引脚功能涵盖了时钟和复位信号、USB上下游信号、I2C/SMBUS信号、测试和杂项信号以及电源和接地信号等多个方面。例如,GRSTz引脚用于全局电源复位,XI和XO引脚用于连接晶体或外部振荡器以提供时钟信号;USB_SSTXP_UP和USB_SSTXM_UP等引脚用于USB超高速传输。
3.2 电气特性与规格
工作电压方面,VDD为1.05 - 1.2V,VDD33为3.3V。绝对最大额定值规定,XI端子电压范围为 - 0.3 - 2.45V,其他端子为 - 0.3 - 3.8V,储存温度范围为 - 65 - 150°C。ESD ratings方面,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
3.3 电池充电模式
TUSB8041A支持多种电池充电模式,具体模式取决于batEn[n]寄存器、上游VBUS电压、HiCurAcpModeEn寄存器和autoModeEnz寄存器的状态。当配置为SMBus或外部EEPROM时,其支持的充电模式在“Battery Charging Modes with SMBus/EEPROM Table”中有详细说明;当配置为I2C但无外部EEPROM时,充电模式由引脚采样状态决定。
3.4 时钟与复位
时钟方面,TUSB8041A可接受晶体输入驱动内部振荡器,或使用外部时钟源。晶体需为基模,负载电容12 - 24pF,频率稳定性±100PPM或更好,最大等效串联电阻(ESR)为50Ω。使用外部时钟源时,参考时钟频率稳定性需±100PPM或更好,绝对峰 - 峰值抖动小于50ps。复位方面,TUSB8041A对核心电源(VDD)和I/O及模拟电源(VDD33)无特定电源排序要求,但GRSTz需在电源斜坡期间保持有效状态,最小复位持续时间为3ms。
3.5 外部配置接口
该集线器支持通过I2C EEPROM或SMBus主设备进行配置。当SCL/SMBCLK和SDA/SMBDAT引脚在复位释放时上拉到3.3V,外部接口启用,模式由SMBUSz/SS_SUSPEND引脚状态决定。在I2C模式下,TUSB8041A从EEPROM读取配置信息;在SMBus模式下,作为从设备支持读写块协议。
四、典型应用设计
4.1 离散USB集线器产品
这是TUSB8041A的一个常见应用,产品由外部5V DC电源适配器供电,上游端口通过USB电缆连接到USB主机控制器,下游端口供用户连接各种USB设备。
4.1.1 设计要求
设计参数包括VDD电源为1.1V,VDD33电源为3.3V,上下游端口支持多种USB速度,下游端口具备电池充电支持,采用晶体作为24MHz时钟源等。
4.1.2 详细设计步骤
- 上游端口实现:将TUSB8041A的上游端口连接到USB3 Type B连接器,通过电压分压器确保VBUS信号满足USB_VBUS输入要求。
- 下游端口实现:每个下游端口连接到USB3 Type A连接器,通过上拉BATEN引脚可启用电池充电支持。同时,在VBUS连接上使用铁氧体磁珠,推荐使用低电阻磁珠以减少高电流充电模式下的IR降。
- VBUS电源开关实现:可使用德州仪器的TPS2561双通道精密可调电流限制电源开关,限制每个下游端口的VBUS电流为2.2A。
- 时钟、复位和杂项:PWRCTL_POL引脚未连接时,USB VBUS电源开关的电源使能为高电平有效;SMBUSz引脚未连接时,选择I2C模式。GRSTN引脚的电容值需根据VDD11和VDD33的电源斜坡情况进行调整。
- 电源实现:VDD和VDD33应分别实现为单个电源平面,可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以减少噪声。每个电源轨需使用10µF或1µF电容以保证稳定性和抗噪性,较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB8041A的电源引脚。
五、布局指南
5.1 元件放置
- 与USB_R1引脚连接的9.53K ±1%电阻应尽可能靠近TUSB8041A。
- 每个VDD和VDD33电源引脚旁应放置0.1µF电容。
- SSTXP和SSTXM网络上的100nF电容应靠近USB连接器。
- 若使用ESD和EMI保护设备,应将其尽可能靠近USB连接器放置。
- 晶体需尽可能靠近TUSB8041A的XI和XO引脚。
- 电压调节器应远离TUSB8041A、晶体和差分对。
- 每个电源轨的大容量电容应尽可能靠近电压调节器。
5.2 封装特定要求
TUSB8041A采用0.5mm引脚间距的封装,具有6.0mm x 6.0mm的散热焊盘,该焊盘必须通过过孔系统连接到地。除连接到散热焊盘的过孔外,器件下方的所有过孔应进行阻焊处理,以避免散热焊盘布局出现潜在问题。
5.3 差分对布局
- 所有差分对(如USB_DP_XX、USB_DM_XX等)应设计为差分阻抗90Ω ±10%。
- 为减少串扰,高速信号应相互远离,每对差分信号之间的间距至少为信号走线宽度的5倍,可使用接地层进行隔离。
- 所有差分对应在同一层上靠近实心接地平面走线。
- 避免差分对走线跨越任何平面分割。
- 测试点会导致阻抗不连续,影响信号性能,若使用测试点,应串联且对称放置,避免在差分对上产生短线。
- 尽量减少差分走线的90度转弯,弯曲角度应≥135度,且左右弯曲数量应尽可能相等,以减少长度不匹配和EMI影响。
- 差分对走线长度应尽量缩短,SS差分对信号和USB 2.0差分对信号的最大推荐走线长度为8英寸。
- 差分对走线的蚀刻长度应匹配,SS差分对信号与其互补信号的长度差应小于5密耳,USB 2.0差分对的相对走线长度差不应超过50密耳。
- 尽量减少差分对路径中的过孔使用,若不可避免,应确保同一对信号使用相同类型和位置的过孔,并将过孔尽量靠近TUSB8041A放置。
- 为方便布线,可交换SS差分对的极性,同时交换USB2 DP和DM对的极性时,需设置相应的Px_usb2pol寄存器。
- 不要在差分对走线上放置电源保险丝。
TUSB8041A凭借其丰富的特性和灵活的配置能力,为电子设备的USB接口扩展和电池充电功能提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,需充分考虑其电气特性、引脚功能、布局要求等因素,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用TUSB8041A进行设计时,是否也遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
TUSB8041A 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器
TUSB8041-Q1汽车类四端口USB 3.0集线器数据表
