TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器设计全解析
在电子设备日益普及的今天,USB接口的应用无处不在。对于汽车电子、计算机系统等领域来说,一个性能出色的USB集线器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器。
文件下载:tusb8041-q1.pdf
一、TUSB8041-Q1概述
TUSB8041-Q1是一款符合USB 3.0标准的四端口集线器。它的上游端口可同时提供SuperSpeed USB和高速/全速连接,下游端口则支持SuperSpeed USB、高速、全速或低速连接。不过,其下游端口的连接速度会受到上游端口电气环境的限制。如果上游端口只能支持高速或全速/低速连接,下游端口的SuperSpeed USB连接功能将被禁用;若上游端口仅支持全速/低速连接,下游端口的SuperSpeed USB和高速连接功能都将被禁用。
二、产品特性亮点
2.1 端口特性
它拥有四个USB 3.0端口,无需特殊驱动程序,能在任何支持USB协议栈的操作系统上无缝工作。作为USB 2.0集线器,它还具备多事务转换器(MTT)功能,每个事务转换器配有四个异步端点缓冲区。
2.2 电池充电支持
该集线器支持电池充电功能,提供充电下游端口(CDP)握手支持。当上游端口未连接时,它还支持专用充电端口(DCP)模式,此模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。此外,还有自动模式,可在BC设备和支持分压模式充电解决方案的设备之间提供透明支持。
2.3 电源管理
TUSB8041-Q1支持按端口或联动电源切换以及过流保护。按端口电源控制的集线器可根据USB主机的请求对每个下游端口进行电源开关操作,当检测到过流事件时,仅关闭受影响的下游端口电源;联动集线器则在任何一个端口需要电源时,开启所有下游端口的电源,只有当所有端口都允许断电时,才会关闭下游端口电源,若检测到过流事件,会关闭所有下游端口的电源。
2.4 配置灵活性
它可通过OTP ROM、I²C EEPROM或I²C/SMBus从接口进行自定义配置,包括VID和PID、端口自定义、制造商和产品字符串(OTP ROM除外)、序列号(OTP ROM除外)等。还能通过引脚选择或EEPROM/I²C/SMBus从接口进行应用功能选择。
三、规格参数剖析
3.1 绝对最大额定值
在使用TUSB8041-Q1时,需注意其绝对最大额定值。例如,VDD稳态电源电压范围为 - 0.3V至1.4V,VDD33稳态电源电压范围为 - 0.3V至3.8V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该设备的人体模型(HBM)静电放电等级为H2,±2000V;带电设备模型(CDM)中,角引脚为±750V,其他引脚为±500V。这表明它在一定程度上具备抗静电能力,但在使用和存储过程中仍需注意静电防护。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括VDD为0.99V至1.26V,VDD33为3V至3.6V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C等。在这些条件下使用,能确保设备的性能和稳定性。
四、典型应用案例
4.1 独立USB集线器产品
TUSB8041-Q1常见的应用场景是作为自供电的独立USB集线器产品。它由外部5V直流电源适配器供电,通过USB电缆将其上游端口连接到USB主机控制器,下游端口则供用户连接USB硬盘、相机、闪存驱动器等设备。
4.2 设计要求与步骤
在设计独立USB集线器产品时,需要考虑诸多参数,如VDD和VDD33的供电电压、上下游端口的USB支持类型、是否支持电池充电等。具体设计步骤如下:
- 上游端口实现:将TUSB8041-Q1的上游端口连接到USB3 Type B连接器,通过电压分压器确保VBUS信号满足USB_VBUS输入要求。
- 下游端口实现:每个下游端口连接到USB3 Type A连接器,通过拉高BATEN引脚来启用电池充电支持。
- VBUS电源开关实现:可选用德州仪器的TPS2561双通道精密可调电流限制电源开关。
- 时钟、复位和其他设置:PWRCTL_POL引脚未连接时,USB VBUS电源开关的电源使能为高电平有效;GRSTN引脚上的1µF电容使用需根据VDD11和VDD33的供电情况进行调整。
五、电源供应与布局建议
5.1 电源供应
- TUSB8041-Q1电源:VDD和VDD33应分别实现为单个电源平面,可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以降低噪声。同时,需注意铁氧体磁珠的直流电阻对设备电压的影响,可选择低直流电阻的磁珠或调整核心电压调节器的输出。所有电源轨都需要10µF或1µF的电容来保证稳定性和抗噪性。
- 下游端口电源:下游端口的VBUS电源必须由能够提供5V和每个端口高达900mA电流的电源提供。每个下游端口的VBUS需要一个22µF或更大的大容量低ESR电容来限制浪涌电流,建议在VBUS引脚上使用铁氧体磁珠以进行ESD和EMI防护。
- 接地设计:建议在设计中仅使用一个电路板接地平面,TUSB8041-Q1的散热垫和电压调节器应通过过孔连接到该平面。为了EMI和ESD目的,可在USB端口连接器附近的不同平面上实现接地。
5.2 布局建议
- 元件放置:9.53K ±1%电阻应尽可能靠近TUSB8041-Q1;每个VDD和VDD33电源引脚旁应放置0.1µF电容;SSTXP和SSTXM网络上的100nF电容应靠近USB连接器;ESD和EMI保护设备应靠近USB连接器;若使用晶体,应将其放置在靠近XI和XO引脚的位置;电压调节器应远离TUSB8041-Q1、晶体和差分对;每个电源轨的大容量电容应靠近电压调节器。
- 封装特定要求:TUSB8041-Q1采用0.5mm引脚间距的封装,其4.64mm x 4.64mm的散热垫必须通过过孔系统连接到接地。除连接到散热垫的过孔外,设备下方的所有过孔应进行阻焊处理。
- 差分对布局:所有差分对的设计应保证90Ω ±10%的差分阻抗,高速信号应相互远离以减少串扰,差分对应在同一层相邻的实心接地平面上布线,避免在平面分割处布线,尽量减少过孔和90度转弯的使用。
六、总结
TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为汽车电子、计算机系统等领域的USB扩展提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其规格参数、电源供应和布局要求,以确保设备的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用TUSB8041-Q1进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
汽车电子
3048文章
9211浏览量
173384
TUSB8041-Q1 TUSB8041-Q1 四端口 USB 3.0 集线器
TUSB8020B-Q1汽车双端口USB 3.0集线器数据表
TUSB8041-Q1汽车类四端口USB 3.0集线器数据表
TUSB4041I-Q1四端口USB 2.0集线器数据表
TUSB8041A带USB告示板的四端口USB 3.1 1代集线器数据表
TUSB8020A TUSB8040A四端口和两端口USB 3.0集线器数据表
