高速CMOS双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的深度解析
璟琰乀 2025-12-17 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,双单稳态多谐振荡器是一种常用的基础电路元件,在脉冲信号处理、定时控制等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨由Harris Semiconductor推出的CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HC221M.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的触发与复位机制
这三款器件具有可覆盖的复位功能,即低电平的复位信号能终止输出脉冲,为电路的控制提供了更大的灵活性。同时,支持从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,可根据实际需求选择合适的触发方式。
2. 优质的输出特性
提供Q和Q(反相)缓冲输出,能够直接驱动一定数量的负载。其中,标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出能驱动15个LSTTL负载。
3. 宽工作范围
  • 输出脉冲宽度:通过外部电阻($R{X}$)和外部电容($C{X}$)的调整,可以实现宽范围的输出脉冲宽度,满足不同应用场景的需求。
  • 电源电压:HC类型可在2V - 6V电压下工作,具有较高的噪声抗扰度;HCT类型则在4.5V - 5.5V电压下工作,能与LSTTL输入逻辑直接兼容。
  • 温度范围:可在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
4. 低功耗与高性能
与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。同时,具有平衡的传播延迟和转换时间,保证了信号处理的高效性和准确性。
二、引脚排列与功能描述
1. 引脚排列
不同型号的产品提供了多种封装形式,如CD54HC221采用CERDIP封装,CD74HC221有PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等封装,CD74HCT221则有PDIP、SOIC封装。在进行电路设计时,需要根据实际的PCB布局和焊接工艺选择合适的封装。
2. 功能描述
外部电阻$R{X}$和电容$C{X}$是控制电路时序和精度的关键元件。一旦触发,输出将独立于A和B端的后续触发输入,输出脉冲可通过复位引脚的低电平终止。在电源上电时,IC会自动复位。对于未使用的单稳态电路,其输入必须上拉或下拉。
3. 脉冲宽度计算
在$V{CC}=4.5V$时,脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.7 R{X} C{X}$。外部电阻$R{X}$的最小值通常为500Ω,外部电容$C{X}$的最小值为0pF。
三、电气参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠工作的基础。例如,DC电源电压范围为 -0.5V 至 7V,各引脚的电流也有相应的限制,在设计时必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
2. 热信息
不同封装的热阻不同,如PDIP封装的热阻为67°C/W。同时,要注意最大结温、最大存储温度范围和最大焊接温度等参数,以保证器件在正常的温度环境下工作。
3. 工作条件
HC类型的电源电压范围为2V - 6V,HCT类型为4.5V - 5.5V。输入信号的上升和下降时间也有一定的要求,不同电源电压下的最大允许时间不同。
4. 直流电气规格
包括高、低电平输入电压、输出电压、输入泄漏电流和静态器件电流等参数。这些参数反映了器件在不同工作条件下的电气性能,对于电路的设计和调试至关重要。
5. 开关特性
涉及输入脉冲宽度、恢复时间、输出脉冲宽度、传播延迟和输出转换时间等参数。这些参数决定了器件在高速信号处理时的性能表现,在高频电路设计中需要重点关注。
四、测试电路与典型曲线
1. 测试电路
文档中提供了HC和HCT类型的测试电路和波形图,输出信号应根据器件真值表在10%$V{CC}$至90%$V{CC}$之间切换。这些测试电路为我们验证器件性能和调试电路提供了重要的参考。
2. 典型性能曲线
包括输出脉冲宽度与温度、电源电压、外部电容的关系曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化,为电路的优化设计提供依据。
五、封装与订购信息
1. 封装选项
提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的引脚数量、工作温度范围、器件标记、MSL峰值温度等信息。在选择封装时,需要综合考虑电路的应用场景、散热要求和焊接工艺等因素。
2. 订购信息
不同型号的产品有不同的后缀,代表了不同的包装形式和特性。在订购时,需要使用完整的部件编号,以确保获得所需的产品。
六、设计建议与注意事项
1. 外部元件选择
根据所需的输出脉冲宽度,合理选择外部电阻$R{X}$和电容$C{X}$的值。同时,要注意元件的精度和稳定性,以保证电路性能的一致性。
2. 信号完整性
由于器件的高速特性,在设计PCB时,要注意信号的布线长度、阻抗匹配和电磁兼容性等问题,以减少信号的反射和干扰。
3. 静电防护
这些器件对静电放电敏感,在操作和使用过程中,必须采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
4. 散热设计
在高功率或高温环境下使用时,要考虑器件的散热问题,可通过添加散热片或风扇等方式,确保器件在正常的温度范围内工作。
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款双单稳态多谐振荡器以其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD54HC221,CD74HC221,CD74HCT221
    The ’HC221 and CD74HCT221 are dual monostable multivibrators with reset. An external resistor (RX
    发表于 08-19 18:53 13次下载
    带复位的高速CMOS LogicDual稳态多谐振荡器CD54HC221 CD74HC221 CD74HCT221数据表
    电子发烧友网站提供《带复位的高速CMOS LogicDual稳态多谐振荡器CD54HC221
    发表于 05-20 10:41 0次下载
    带复位的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b> LogicDual<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>CD54HC221</b> <b class='flag-5'>CD74HC221</b> <b class='flag-5'>CD74HCT221</b>数据表
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的详细解析
    的头像 发表于 11-26 15:06 2141次阅读
    高速CMOS逻辑可重触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
    的头像 发表于 11-27 18:55 2990次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b>逻辑<b class='flag-5'>双</b>可重触发单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>123、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>123、<b class='flag-5'>CD74HC</b>423、<b class='flag-5'>CD74HCT</b>423<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    高速CMOS逻辑稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221深度解析
    的头像 发表于 12-16 17:55 1236次阅读
    高速CMOS逻辑稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221的设计指南
    的头像 发表于 12-23 16:00 1038次阅读
    的头像 发表于 12-28 15:00 1189次阅读
    探索CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的技术剖析
    的头像 发表于 12-29 18:00 1354次阅读
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221 稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-31 16:55 1900次阅读
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的设计指南
    的头像 发表于 01-05 16:30 832次阅读
    高速CMOS稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221的设计指南
    的头像 发表于 01-05 16:40 517次阅读
    高速CMOS逻辑可重触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
    的头像 发表于 01-05 17:40 1277次阅读
    德州仪器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 01-13 17:40 1369次阅读
    的头像 发表于 01-19 16:25 677次阅读
    德州仪器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 01-27 14:50 496次阅读
