高速CMOS双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的设计指南
璟琰乀 2026-01-05 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。下面,我们将深入探讨这三款器件的特性、工作原理、关键参数以及应用注意事项。
文件下载:CD74HCT221M96.pdf
器件特性
丰富的功能特性
  • 输出脉冲控制:具有覆盖式复位功能,可通过复位信号终止输出脉冲,为电路设计提供了灵活的控制方式。
  • 多种触发方式:支持从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,满足不同的应用需求。
  • 缓冲输出:提供Q和Q缓冲输出,增强了信号的驱动能力。
  • 独立复位:每个单稳态多谐振荡器都有独立的复位引脚,方便进行单独控制。
  • 宽输出脉冲宽度范围:通过外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)的调整,可以实现广泛的输出脉冲宽度。
  • 施密特触发器输入:B输入采用施密特触发器,提高了电路的抗干扰能力。
良好的电气特性
  • 高扇出能力:在不同的输出类型下,具有较高的扇出能力,标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 宽工作温度范围:能够在 -55°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
  • 平衡的传播延迟和转换时间:确保信号的准确传输和处理。
  • 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。
不同类型的工作电压和兼容性
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有高噪声抗扰度,在$V{CC}=5V$时,$N{IL}=30%$,$N_{IH}=30%$。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容,$V{IL}=0.8V$(最大),$V{IH}=2V$(最小),同时也具备CMOS输入兼容性。
工作原理
这三款器件是双单稳态多谐振荡器,其工作状态由外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)控制。当满足触发条件时,电路会产生一个特定宽度的输出脉冲。脉冲触发在B输入的特定电压电平上发生,与触发脉冲的上升和下降时间无关。一旦触发,输出将独立于A和B上的进一步触发输入。输出脉冲可以通过复位(R)引脚的低电平终止。在电源上电时,IC会自动复位。
关键参数
外部元件参数
  • 外部电阻$R_{X}$:最小值通常为500Ω,其值的选择会影响输出脉冲的宽度。
  • 外部电容$C_{X}$:最小值为0pF,电容值与电阻值共同决定了输出脉冲的宽度。
脉冲宽度计算
在$V{CC}=4.5V$时,脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.7R{X}C{X}$。通过合理选择$R{X}$和$C{X}$的值,可以精确控制输出脉冲的宽度。
电气参数
文档中详细列出了不同温度和工作电压下的各种电气参数,如输入电压、输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等。这些参数对于评估器件的性能和稳定性至关重要。例如,在不同的工作电压下,高电平输入电压和低电平输入电压的要求不同,工程师需要根据实际应用选择合适的工作电压。
开关参数
包括输入脉冲宽度、恢复时间、传播延迟、输出转换时间等。这些参数对于设计高速电路和时序控制非常关键。例如,输入脉冲宽度的要求会影响触发信号的设计,传播延迟时间会影响信号的传输和处理速度。
应用注意事项
器件选型
根据工作温度范围、封装类型等因素选择合适的器件型号。例如,CD54HC221适用于军事和高可靠性应用,其工作温度范围为 -55°C 至 125°C;CD74HC221和CD74HCT221则适用于一般工业和商业应用。
外部元件选择
合理选择外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)的值,以满足所需的输出脉冲宽度。同时,要注意元件的精度和稳定性,避免因元件误差导致输出脉冲宽度的偏差。
静电防护
这些器件对静电放电敏感,在使用过程中应遵循正确的IC处理程序,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对器件造成损坏。
未使用器件的处理
如果某个单稳态多谐振荡器未使用,其输入必须接高电平或低电平,以避免产生不稳定的信号。
总结
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是性能出色的高速CMOS双单稳态多谐振荡器,具有丰富的功能特性、良好的电气性能和广泛的应用范围。在设计过程中,工程师需要深入了解器件的工作原理和关键参数,根据实际应用需求选择合适的器件型号和外部元件,同时注意静电防护和未使用器件的处理,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用这三款器件时提供有益的参考。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 设计指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD54HC221,CD74HC221,CD74HCT221
    The ’HC221 and CD74HCT221 are dual monostable multivibrators with reset. An external resistor (RX
    发表于 08-19 18:53 13次下载
    带复位的高速CMOS LogicDual稳态多谐振荡器CD54HC221 CD74HC221 CD74HCT221数据表
    电子发烧友网站提供《带复位的高速CMOS LogicDual稳态多谐振荡器CD54HC221
    发表于 05-20 10:41 0次下载
    带复位的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b> LogicDual<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>CD54HC221</b> <b class='flag-5'>CD74HC221</b> <b class='flag-5'>CD74HCT221</b>数据表
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的详细解析
    的头像 发表于 11-26 15:06 2141次阅读
    高速CMOS逻辑可重触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
    的头像 发表于 11-27 18:55 2990次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b>逻辑<b class='flag-5'>双</b>可重触发单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>123、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>123、<b class='flag-5'>CD74HC</b>423、<b class='flag-5'>CD74HCT</b>423深度解析
    高速CMOS逻辑稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221深度解析
    的头像 发表于 12-16 17:55 1236次阅读
    高速CMOS稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221的深度解析
    的头像 发表于 12-17 16:00 681次阅读
    高速CMOS逻辑稳态多谐振荡器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221的设计指南
    的头像 发表于 12-23 16:00 1038次阅读
    的头像 发表于 12-28 15:00 1190次阅读
    探索CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的技术剖析
    的头像 发表于 12-29 18:00 1354次阅读
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221 稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-31 16:55 1900次阅读
    CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的设计指南
    的头像 发表于 01-05 16:30 832次阅读
    德州仪器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221高速CMOS稳态多谐振荡器的深度解析
    的头像 发表于 01-13 17:40 1369次阅读
    的头像 发表于 01-19 16:25 677次阅读
    德州仪器CD54HC221CD74HC221CD74HCT221稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 01-27 14:50 496次阅读
    高速CMOS逻辑可重触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423的技术剖析
    的头像 发表于 04-14 16:50 542次阅读
