现代电能质量在线监测装置普遍支持数据压缩存储,可显著节省存储空间 (2-20 倍) 和传输流量。配置步骤如下:
一、配置前准备
1. 确认装置支持情况
高端装置 (电网侧):标配硬件压缩模块 (FPGA/DSP),支持全类型数据压缩
中端装置 (工业侧):软件压缩 (LZ4/ZLIB),支持稳态数据和报表压缩
经济型装置 (低压侧):仅基础压缩,通常默认开启
2. 明确数据类型与压缩策略
| 数据类型 | 推荐压缩方式 | 压缩比 | 适用场景 |
| 稳态统计数据 | 无损 (LZ4/ZLIB) | 2:1~5:1 | 电网主站对接、计费、合规审计 |
| 暂态录波文件 | 混合 (无损 + 小波) | 5:1~20:1 | 故障分析、波形存档 (非关键场景) |
| 历史报表 | 高压缩 (GZIP/BZIP2) | 10:1~30:1 | 长期存储、离线分析 |
| 实时波形预览 | 有损 (降采样) | 3:1~10:1 | 远程监控、低带宽传输 |
3. 必备工具
装置 IP 地址 (Web 配置) 或串口线 (本地配置)
用户名 / 密码 (默认: admin/admin 或 root/root)
电脑或移动设备
二、Web 界面配置详细步骤 (推荐)
1. 登录装置
浏览器输入装置 IP (如 192.168.1.100)
输入用户名密码,进入主界面
2. 进入压缩配置菜单
路径: 设置 → 数据管理 → 压缩设置 或 系统配置 → 存储选项 → 数据压缩
3. 配置参数详解
| 配置项 | 说明与推荐值 |
| 压缩开关 | 开启 (默认关闭需手动开启) |
| 压缩级别 | 低 (快速,2:1)→中 (平衡,3:1~5:1)→高 (深度,5:1~10:1)关键场景: 选 "中" 兼顾速度与空间 |
| 数据类型选择 | 勾选需压缩的数据类型 (稳态 / 暂态 / 报表)电网场景: 仅勾选 "稳态数据"(必须无损) |
| 压缩算法 | ①稳态数据: LZ4 (速度快) 或 ZLIB (压缩比高)②暂态波形: PQDIF (标准)+ 小波 (可选,需确认合规)注意: 关键数据必须选 "无损" |
| 文件格式 | PQDIF (电力标准) 或 COMTRADE (通用)推荐: PQDIF (兼容 DL/T 1608 标准) |
| 自动备份 | 可选开启,压缩后自动备份至外部存储 / 云 |
4. 高级设置 (可选)
差异化压缩: 对不同类型数据应用不同压缩策略 (高端装置支持)
阈值控制: 设置数据变化阈值,仅变化超过阈值的数据才存储 (节省空间)
压缩文件保留: 设置压缩文件最大数量,防止存储爆满
5. 保存并应用
点击 "保存"→"应用"→"确认重启"(部分装置需重启生效)
三、本地界面 (LCD) 配置步骤
按装置面板 "MENU" 键,进入主菜单
使用方向键选择 "设置" 或 "系统配置"
输入密码 (默认: 0000 或 1234)
选择 "数据压缩" 或 "存储设置"
按上述参数说明进行配置 (使用 "确定" 键选择,"上下键" 调整)
保存并返回主菜单
四、关键场景配置建议
1. 电网侧装置 (合规优先)
必选: 无损压缩 (LZ4/ZLIB)
禁用: 有损压缩 (因涉及计费和故障责任认定)
格式: PQDIF (符合 DL/T 1608 标准)
级别: "中"(平衡性能与空间)
2. 工业用户 (平衡存储与性能)
稳态数据: 无损压缩 (LZ4)
暂态波形: 无损 + 小波 (压缩比 5:1, 但保留关键特征)
报表: 高压缩 (GZIP)
目标: 32GB 存储可存 1 年数据
3. 远程传输场景 (流量优先)
所有数据: 高压缩级别 + LZ4 算法
关键: 开启 "数据压缩 + 错峰上送" 组合策略
4G/5G 优化: 每小时数据压缩后一次上传,节省 90% 流量
五、配置注意事项
精度第一原则:
电网主站对接、关口计量场景严禁使用有损压缩
若使用有损压缩,误差阈值必须≤0.5%(符合 IEC 61000-4-30 标准)
兼容性验证:
确认压缩文件能被现有分析软件 (PQView、ETAP 等) 直接读取
测试远程监控系统能否自动解析压缩数据
存储与传输平衡:
低带宽 (如 NB-IoT) 选 "高压缩"
本地存储充足 (≥1TB) 可选 "低压缩"(提升读写速度)
六、验证配置效果
1. 检查存储空间
配置前记录总容量和已用空间
运行一周后再次检查,确认节省 30-80% 空间
2. 验证数据完整性
导出压缩文件,使用专业软件解压验证 (如 PQDIF Viewer)
对比原始数据与解压数据,确认误差在允许范围
总结
电能质量监测装置数据压缩配置遵循 "先选类型→再选算法→最后调级别" 原则,关键在于平衡存储空间、传输效率和数据精度。电网场景优先保证合规 (无损压缩), 工业场景平衡存储与性能,远程传输场景则以节省流量为首要目标。
电能质量
1223浏览量
21942 -
在线监测
1文章
1159浏览量
27901
如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
