探索ROHM高精度低功耗电压检测IC——BD48xxx和BD49xxx系列
在电子设备的设计过程中,电压检测是一个至关重要的环节。精确的电压检测可以确保设备的稳定运行,避免因电压波动而导致的故障。今天,我们将深入探讨ROHM推出的高精度、低功耗电压检测IC系列,BD48xxx和BD49xxx系列,帮助大家全面了解其特点、性能和应用。
文件下载:BD4836FVE-TR.pdf
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高度精确、低电流的电压检测IC系列。该系列包含具有N通道开漏输出的BD48xxx设备和具有CMOS输出的BD49xxx设备。其检测电压范围广泛,从2.3V到6.0V,增量为0.1V,能满足多种不同的应用需求。
关键特性
高精度检测
该系列产品的检测电压具有很高的精度,典型值为±1.0%。这意味着在实际应用中,能够更精准地检测电压变化,为设备提供可靠的电压监测。在一些对电压精度要求极高的应用场景中,如医疗设备、航空航天等领域,高精度的电压检测显得尤为重要。大家有没有在实际项目中遇到过对电压精度要求特别高的情况呢?
超低电流消耗
其超低的电流消耗是一大亮点,典型值为0.9μA。这不仅有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间,还能减少发热,提高设备的稳定性和可靠性。对于一些便携式设备或对功耗敏感的应用来说,超低电流消耗的特性无疑是非常有吸引力的。
两种输出类型
提供N通道开漏输出和CMOS输出两种类型供选择。N通道开漏输出适用于需要外部上拉电阻的应用场景,而CMOS输出则具有较强的驱动能力,能直接与其他CMOS电路连接。这种多样化的输出类型选择,使得该系列产品能够更好地适应不同的电路设计需求。在设计电路时,大家会如何根据具体需求选择合适的输出类型呢?
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。这使得产品适用于各种不同的工业和户外应用场景,如汽车电子、工业自动化等。
小型化封装
采用了非常小且低矮的封装形式,如SSOP5(2.90mm x 2.80mm x 1.25mm)、SSOP3(2.92mm x 2.80mm x 1.25mm)和VSOF5(1.60 mm x 1.60mm x 0.60mm)。小型化封装不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度的电路设计。
产品性能
绝对最大额定值
该系列产品规定了一系列的绝对最大额定值,包括电源电压、输出电压、输出电流、功耗、工作温度和环境存储温度等。在使用过程中,必须确保不超过这些额定值,否则可能会对IC造成损坏。例如,SSOP5封装的功耗在超过25°C时,每升高1°C需降低5.4mW。大家在实际应用中,是如何确保IC工作在安全的额定范围内的呢?
电气特性
在电气特性方面,检测电压在不同温度条件下具有一定的波动范围。例如,当检测电压为2.5V时,在25°C时典型值为2.5V,在 -40°C至85°C 时,最小值为2.418V,最大值为2.584V。此外,还给出了输出延迟时间、电路电流、输出电压等多项电气参数,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
应用信息
工作原理
无论是开漏输出类型还是CMOS输出类型,该系列产品都以检测电压和释放电压作为阈值电压。当施加到VDD引脚的电压达到相应的阈值电压时,VOUT端子电压会在“高”和“低”之间切换。对于BD48xxx系列的开漏输出类型,需要根据需要连接上拉电阻。
典型应用电路
- 常见电源检测复位电路:根据微控制器和复位检测IC的电源是否相同,可选择不同的输出类型。当两者电源不同时,可使用开漏输出类型(BD48xxx)并连接负载电阻;当两者电源相同时,可使用CMOS输出类型(BD49xxx)或带有上拉电阻的开漏设备。在连接VOUT引脚的电容进行噪声滤波时,需要考虑输出电压的上升和下降波形。
- 多电源OR连接复位电路:当系统中使用多个独立电源时,可将开漏输出类型(BD48xxx系列)通过上拉电阻与微控制器的输入进行OR连接,以实现微控制器的复位。
电子工程师设计:ROHM BD48xxx/BD49xxx系列电压检测IC深度解析
在电子设计领域,电压检测IC是保障电路稳定运行的关键组件之一。ROHM推出的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC,以其高精度、低功耗等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列属于高精度、低电流的电压检测IC。其中,BD48xxx系列采用N通道开漏输出,BD49xxx系列则为CMOS输出。该系列产品的检测电压范围从2.3V到6.0V,以0.1V为步进递增,能满足不同应用场景对电压检测的需求。
关键特性
- 高精度检测 高精度是该系列产品的一大亮点,检测电压精度可达±1.0%。在对电压精度要求极高的医疗设备中,如心脏监护仪,微小的电压偏差都可能导致检测结果的不准确,而BD48xxx/BD49xxx系列的高精度特性则能确保设备稳定可靠地运行。你是否在医疗设备设计中使用过类似高精度的电压检测IC呢?
- 超低电流消耗 超低电流消耗是其另一显著优势,典型值仅为0.9μA。对于便携式设备,如智能手环、无线耳机等,续航能力是用户关注的重点,而低功耗的电压检测IC能够有效延长设备的电池续航时间。你在设计便携式设备时,是否会优先考虑低功耗的组件呢?
- 两种输出类型选择 提供N通道开漏输出和CMOS输出两种类型,为电路设计带来了更多的灵活性。N通道开漏输出适用于需要外部上拉电阻的电路,而CMOS输出则可直接与其他CMOS电路连接,减少了外部电路的复杂性。在实际设计中,你会根据哪些因素来选择合适的输出类型呢?
- 宽工作温度范围 工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能适应恶劣的环境条件。在汽车电子、工业自动化等领域,设备可能会面临高温或低温的工作环境,该系列产品的宽温度范围特性确保了其在这些环境下依然能稳定工作。你在设计这些领域的电路时,对组件的温度特性有怎样的要求呢?
- 小型化封装 采用了小型化且低矮的封装形式,如SSOP5、SSOP3和VSOF5。小型化封装不仅节省了电路板空间,还方便进行高密度的电路设计,适用于对空间要求较高的应用场景。你在设计紧凑的电路板时,是否会特别关注组件的封装尺寸呢?
性能参数
- 绝对最大额定值 产品规定了一系列绝对最大额定值,包括电源电压(-0.3至 +10V)、输出电压、输出电流(70mA)、功耗等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏IC。例如,SSOP5封装的功耗在超过25°C时,每升高1°C需降低5.4mW。你在设计电路时,是如何确保IC工作在安全的额定范围内的呢?
- 电气特性 检测电压在不同温度条件下会有一定的波动范围。例如,当检测电压为2.5V时,在25°C时典型值为2.5V,在 -40°C至85°C时,最小值为2.418V,最大值为2.584V。此外,还给出了输出延迟时间、电路电流、输出电压等多项电气参数,这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。你在设计时,会如何根据这些电气参数来优化电路性能呢?
应用信息
- 工作原理 无论是开漏输出类型还是CMOS输出类型,产品都以检测电压和释放电压作为阈值电压。当施加到VDD引脚的电压达到相应的阈值电压时,VOUT端子电压会在“高”和“低”之间切换。对于BD48xxx系列的开漏输出类型,需要根据需要连接上拉电阻。这一原理在实际应用中如何更好地实现呢?
- 典型应用电路
- 常见电源检测复位电路:根据微控制器和复位检测IC的电源是否相同,可选择不同的输出类型。当两者电源不同时,可使用开漏输出类型(BD48xxx)并连接负载电阻;当两者电源相同时,可使用CMOS输出类型(BD49xxx)或带有上拉电阻的开漏设备。在连接VOUT引脚的电容进行噪声滤波时,需要考虑输出电压的上升和下降波形。你在设计电源检测复位电路时,遇到过哪些问题呢?
- 多电源OR连接复位电路:当系统中使用多个独立电源时,可将开漏输出类型(BD48xxx系列)通过上拉电阻与微控制器的输入进行OR连接,以实现微控制器的复位。在实际应用中,多电源系统的设计可能会面临一些挑战,如电源的稳定性、干扰等问题。我在文库中搜索到电压检测IC常用于移动电话、MP3/MP4播放器、无绳电话、无线电通讯设备等设备中,但在多电源系统中的应用案例相对较少提及。你是否有在多电源系统中使用电压检测IC的经验呢?可以和大家分享一下。
操作注意事项
- 绝对最大额定值:避免IC工作超过绝对最大额定值,可添加保险丝等保护措施。
- 接地电压:确保接地引脚电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的。
- 推荐工作条件:在推荐的条件范围内使用,以获得预期的IC特性。
- 噪声抑制:在VDD引脚和GND之间添加1µF电容,在VOUT引脚和GND之间添加1000pF电容,但要注意大电容对瞬态响应的影响。
- 安装错误:小心IC的安装方向和引脚短路问题。
- 强电磁场:避免IC在强电磁场环境下工作,以免出现故障。
- VDD线阻抗:注意VDD线阻抗可能导致的振荡问题,在高阻抗条件下可使用VDD到GND的电容。
- 外部参数:RL的推荐参数范围为10kΩ至1MΩ,实际应用中需根据具体情况进行验证。
- 上电复位操作:上电复位输出会随VDD上升时间变化,需在实际操作中进行验证。
- 测试注意事项:在应用板上测试IC时,注意电容的连接和放电,防止IC受到静电损坏。
- 冲击电流:上电时可能会有冲击电流,需考虑电源耦合电容、布线等因素。
- PCB表面清洁:IC的高阻抗端子可能会受到PCB表面不洁的影响,需谨慎选择应用值。
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保电路的稳定运行。你对这款产品有什么看法或疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
Rohm
8文章
433浏览量
68099
采用CMOS工艺的高精度监控IC
基于BD45xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD45xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计1
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计1
ROHM推出高精度电流检测放大器BD1423xFVJ-C和BD1422xG-C
