探索THVD24x9:小型封装RS - 485收发器的卓越之选
lhl545545 2025-12-15 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索THVD24x9:小型封装RS-485收发器的卓越之选
工业自动化、楼宇控制、电网基础设施等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。而德州仪器TI)推出的THVD24x9系列半双工RS - 485收发器,更是在这一领域展现出了独特的魅力。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:thvd2419.pdf
产品概述
THVD24x9系列包含THVD2419和THVD2429两款器件,具有两种不同的速度等级,分别适用于最高250kbps和20Mbps的数据传输。该系列产品采用小型封装,集成了浪涌保护功能,不仅提高了系统的可靠性,还能有效抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需额外的外部保护元件。
特性亮点
  1. 电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,采用10引脚VSON封装的器件还支持额外的VIO电源,可在低至1.65V的电源电平下运行I/O,具有很强的灵活性,能适应不同的电源环境。
  2. 集成浪涌保护:通过在标准8引脚SOIC(D)封装以及小型10引脚VSON封装中集成瞬态电压抑制器(TVS二极管,实现了浪涌保护功能。例如,能承受±3kV/42Ω IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌(SOIC)和±1.5kV/42Ω IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌(VSON),大大增强了产品在恶劣工业环境中的可靠性。
  3. ESD和EFT保护:具备±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变和±15kV HBM ESD保护能力,有效抵御静电和快速瞬变干扰,保障设备稳定运行。
  4. 宽共模电压范围:共模范围可达±25V,适用于长线缆上的多点应用,能有效抑制噪声,确保信号传输的准确性。
  5. 低功耗设计:在关断模式下功耗低于5μA,且具有适用于热插拔功能的无干扰上电和断电特性,降低了系统的整体功耗,提高了能源利用效率。
  6. 多种故障防护:具备开路、短路和空闲总线失效防护功能,以及1/8单位负载(多达256个总线节点),增强了系统的容错能力和可扩展性。
应用场景
THVD24x9系列产品的应用场景十分广泛,涵盖了无线基础设施、工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化、HVAC、电网基础设施等多个领域。在这些场景中,RS - 485通信需要可靠的信号传输和强大的抗干扰能力,而THVD24x9正好满足了这些需求。
技术参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。THVD24x9的逻辑电源电压VIO范围为 - 0.5V至VCC + 0.2V,总线电源电压VCC范围为 - 0.5V至6.5V,总线电压范围在 - 42V至42V之间。需要注意的是,操作超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD和浪涌防护等级
在ESD防护方面,总线端子和GND能承受±16.000V的静电放电,其他引脚也有相应的防护能力。在浪涌防护方面,根据不同的封装和测试标准,能承受±1500V至±3000V的浪涌。这些防护等级确保了器件在复杂电磁环境下的稳定性。
推荐工作条件
推荐的电源电压VCC范围为3V至5.5V,VIO电源电压(有VIO引脚的器件)范围为1.65V至VCC。不同的输入电压和输出电流要求也根据器件的不同配置有所差异。此外,信号速率方面,THVD2419最高为250kbps,THVD2429最高为20Mbps,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
电气和开关特性
电气特性包括驱动差分输出电压、共模输出电压、短路输出电流等参数,这些参数决定了器件的信号驱动能力和稳定性。开关特性则涉及到信号的上升/下降时间、传播延迟、脉冲偏斜等,对于高速数据传输尤为重要。不同的速度等级(250kbps和20Mbps)在这些特性上也有所不同。
设计要点与注意事项
应用设计
在设计RS - 485网络时,需要考虑数据速率和总线长度的关系。一般来说,数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。同时,要尽量缩短节点与总线之间的Stub长度,以减少反射。此外,RS - 485标准规定驱动需能驱动32单位负载,而THVD24x9为1/8单位负载,因此最多可连接256个接收器到总线上。
电源供应
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用100nF陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置,以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
布局设计
在布局设计方面,使用VCC、VIO和接地平面提供低电感路径,高频电流会遵循最小阻抗路径。在收发器、UART和/或控制器IC的VCC、VIO引脚附近使用100nF至220nF的去耦电容,并使用至少两个过孔连接去耦电容的VCC、VIO和接地,以最小化过孔电感。同时,使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻来限制使能线在瞬态事件中的噪声电流。
总结
THVD24x9系列RS - 485收发器以其小型封装、集成浪涌保护、高总线故障保护和宽工作条件等优势,为工程师在设计RS - 485通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件,并注意设计要点和注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器数据手册
    Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器通过在标准8引脚SOIC和小型10引脚VSON封装中集成瞬态电压
    的头像 发表于 07-23 10:25 1094次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>THVD24x9</b>半双工<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器卓越
    THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器卓越 在电子工程领域,可靠的通信是众
    的头像 发表于 12-15 17:25 2246次阅读
    THVD24x9小型封装、高防护的RS - 485收发器解决方案
    THVD24x9小型封装、高防护的RS - 485收发器解决方案 在工业自动化、楼宇自动化、电
    的头像 发表于 12-15 17:25 2092次阅读
    探索 THVD24xxV - EP:高性能 RS - 485 收发器卓越
    探索 THVD24xxV-EP:高性能 RS-485 收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 18:05 3333次阅读
    探索 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 09:20 640次阅读
    探索THVD24xxV:高性能RS - 485收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 09:30 682次阅读
    探索THVD1400V:高性能RS - 485收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 10:40 611次阅读
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器卓越
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS-485 收发器卓越 在工业自动化、电机驱动、楼
    的头像 发表于 12-16 11:15 1041次阅读
    的头像 发表于 12-16 11:45 712次阅读
    探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 15:30 585次阅读
    探索 THVD1406 和 THVD1426:工业 RS - 485 收发器的理想
    的头像 发表于 12-16 15:55 715次阅读
    的头像 发表于 12-16 16:00 472次阅读
    详解THVD1428:高性能RS - 485收发器卓越
    的头像 发表于 12-17 16:10 544次阅读
    THVD1520:工业级RS - 485收发器卓越
    的头像 发表于 12-17 16:55 746次阅读
    探索 THVD24x0:工业通信的可靠 RS - 485 收发器解决方案
    探索 THVD24x0:工业通信的可靠 RS - 485 收发器解决方案 在工业通信领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键。
    的头像 发表于 12-18 09:20 652次阅读
