TUSB1004 USB 3.2 10Gbps 四通道自适应线性转接驱动器:设计与应用全解析
lhl545545 2025-12-16 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,USB 接口作为设备间数据交互的重要桥梁,其性能的提升至关重要。TUSB1004 作为一款 10Gbps USB 3.2 四通道线性转接驱动器,为 USB Type - A 应用带来了新的解决方案。本文将深入剖析 TUSB1004 的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb1004.pdf
特性亮点
高速传输支持
TUSB1004 支持 USB 3.2 的 5Gbps 和 10Gbps 传输速率,拥有两个独立的 USB 3.2 端口。这使得它能够满足不同设备对高速数据传输的需求,无论是传输大文件还是进行实时数据交互,都能游刃有余。同时,它还支持 USB 3.2 的低功耗状态,如断开、U1、U2 和 U3,有效降低了设备在非工作状态下的功耗。
创新的电源管理
其高级 USB 电源管理功能表现出色。在有效状态下,功耗典型值为 550mW;断开状态下,功耗仅为 1.7mW;而在禁用状态(EN = L)时,功耗更是低至 0.130mW。这种低功耗设计不仅有助于延长设备的续航时间,还能减少散热问题,提高设备的稳定性。
自适应接收器均衡
TUSB1004 具备创新的自适应接收器均衡(AEQ)功能。该功能会自动确定 TUSB1004 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。在 5GHz 下,它拥有 16 种 EQ 设置,高达 12dB 的调节范围,可根据不同的应用场景进行自适应或固定接收器均衡的选择。
灵活的驱动器配置
对于面向系统的端口,TUSB1004 可选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 1/2 变送器)。低于 1V VTX - CM 和 VRX - CM 可通过 I2C 或引脚搭接进行配置,并且可以在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择。这种灵活性使得它能够适应不同的系统设计需求。
应用场景
TUSB1004 适用于多种设备,如笔记本电脑和台式机的扩展坞。在这些应用中,它能够有效地解决 USB 信号传输过程中的衰减和干扰问题,提高信号的质量和稳定性,从而确保设备之间的可靠通信
引脚配置与功能
TUSB1004 采用 40 引脚 WQFN 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC 引脚提供 3.3V 电源;SSEQ1/A1 引脚在 I2C 模式下用于选择 7 位 I2C 目标地址,在引脚搭接模式下用于选择接收器 EQ;EQCFG 引脚在引脚搭接模式下控制 CEQ[1:0] 引脚和 SSEQ(1:0) 的使用方式等。详细的引脚功能表为工程师们在设计电路时提供了明确的指导。
规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其正常工作和可靠性至关重要。TUSB1004 的电源电压范围为 - 0.3V 至 4V,任何输入或输出引脚的电压范围也有明确的限制。此外,不同型号的最大结温也有所不同,TUSB1004 为 105℃,TUSB1004I 为 125℃。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免超出范围导致器件损坏。
ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子设备面临的一个常见问题,TUSB1004 具有一定的 ESD 防护能力。其人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 + 2000V,带电设备模型(CDM)为 ± 1500V。在实际应用中,还需要采取适当的 ESD 保护措施,以确保器件的安全性。
推荐工作条件
为了使 TUSB1004 能够稳定工作,推荐的工作条件包括电源电压、温度范围等。例如,主电源 Vcc 的推荐范围为 3.0V 至 3.6V,TUSB1004 的工作温度范围为 0℃ 至 70℃,TUSB1004I 为 - 40℃ 至 85℃。在设计电源和散热系统时,应充分考虑这些参数。
电源特性
TUSB1004 在不同工作状态下的电源特性也有所不同。如在 USB 数据传输时,平均活动功率会根据端口数量和传输速率的不同而变化;在无连接或处于低功耗状态时,功耗则会显著降低。了解这些电源特性有助于优化系统的功耗设计。
详细设计与应用
设计要求
在进行 TUSB1004 的设计时,需要考虑多个参数。例如,10Gbps USB 3.2 预通道和后通道的 PCB 走线长度、AC 电容器与 TUSB1004 的距离、ESD 组件与 USB 插座的距离等。合理的设计参数选择能够确保信号的质量和稳定性。
详细设计步骤
  1. USB SSTX1/2 接收器配置:需要了解预通道的插入损耗(SDD21),并根据其在 5GHz 下的损耗水平设置 SSEQ[1:0] 引脚或 SSEQ2_SEL 和 SSEQ1_SEL 寄存器。一般来说,FR4 走线在 5GHz 下的插入损耗约为 - 1dB 每英寸,可根据此规则进行配置。
  2. USB CRX1/2 接收器配置
    • 固定均衡:在固定 EQ 操作中,建议将 CEQ[1:0] 引脚或 CEQ1_SEL 和 CEQ2_SEL 寄存器设置为比后通道损耗高约 4dB 至 5dB。例如,若后通道为 0.5 英寸,在 5GHz 下按 - 1dB 每英寸计算,应将其设置为 4.5 至 5.5dB。同时,建议进行 USB 3.1 Rx JTOL 长通道和短通道测试,以优化设置。
    • 全自适应均衡:在全 AEQ 模式下,TUSB1004 会自动确定最佳设置,无论通道长短。在引脚搭接模式下,全 AEQ 基于 AEQENZ 引脚的状态启用;在 I2C 模式下,默认启用。
    • 快速自适应均衡:快速 AEQ 仅在 I2C 模式下可用,它能够区分短通道和长通道,并根据检测到的通道选择预定义的 EQ 设置。建议将短通道的 EQ 设置编程为比后通道损耗高约 1dB 至 2dB,并进行相应的测试以优化设置。
ESD 保护
为了保护 TUSB1004 免受静电放电的影响,可能需要添加 ESD 组件。推荐的 ESD 二极管应具有合适的击穿电压、IO 线电容、钳位电压等特性。同时,还给出了一些推荐的 ESD 保护组件型号及其相关参数。
电源供应建议
TUSB1004 设计为使用 3.3V 电源供电。如果使用更高电压的系统电源,需要使用电压调节器将电压降至 3.3V。为了减少噪声和提高电源完整性,应在每个电源引脚使用 0.1μF 的去耦电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,还建议使用一个 1μF 至 10μF 的大容量电容器。
布局指南
合理的布局对于高速信号的传输至关重要。在布局时,SSTX1P/N、SSRX1P/N 等差分对应采用受控 90 - Ω 差分阻抗(± 10%)进行布线;避免与其他高速信号相互干扰;差分对内的 P 和 N 走线长度差应小于 5 密耳;尽量减少差分走线的弯曲,弯曲角度应≥ 135 度;差分对应在同一层布线,减少过孔数量等。
总结
TUSB1004 作为一款高性能的 USB 3.2 四通道线性转接驱动器,具有诸多优秀的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师们需要充分了解其特性、规格参数和应用要求,合理进行电路设计和布局,以确保设备的性能和可靠性。同时,要注意 ESD 保护和电源管理,避免因静电放电和电源问题导致器件损坏。希望本文能够为电子工程师们在使用 TUSB1004 进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • USB 3.2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 11:34 0次下载
    TDP2004<b class='flag-5'>四通道</b>20<b class='flag-5'>Gbps</b> DisplayPort 2.1<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接
    发表于 06-22 09:41 3次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1104 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C <b class='flag-5'>10Gbps</b> <b class='flag-5'>USB3.2</b> x2<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1004 USB 3.2 10 Gbps四通道自适应线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1004 USB 3.2 10 Gbps四通道
    发表于 06-22 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1004</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.2</b> <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1046A-DCI <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ DisplayPort™交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps多协议双向线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps多协议双向线性转接驱动器
    发表于 07-05 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1044 <b class='flag-5'>USB</b> TYPE-C™ <b class='flag-5'>10Gbps</b>多协议双向<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> TYPE-C™ DP交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b>灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1002 USB3.1 10Gbps通道线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1002 USB3.1 10Gbps通道线性转接
    发表于 07-10 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1002 <b class='flag-5'>USB</b>3.1 <b class='flag-5'>10Gbps</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1线性转接驱动器开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1线性转接驱动器
    发表于 07-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1042I <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ <b class='flag-5'>10Gbps</b> 2:1<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>开关数据表
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和解复用器是一款
    的头像 发表于 07-16 09:47 1124次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB</b>1021-Q1 <b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>多路复用器和多路解复用器数据手册
    TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps多协议双向线性驱动器芯片总结
    TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。这款与协议无关的
    的头像 发表于 08-09 10:42 1999次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>1044 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ <b class='flag-5'>10Gbps</b>多协议双向<b class='flag-5'>线性</b>重<b class='flag-5'>驱动器</b>芯片总结
    TUSB1044A:USB Type-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器解析
    的头像 发表于 12-15 15:35 2314次阅读
    TUSB1064-Q1:USB Type-C DP交替模式10Gbps接收端线性转接驱动器交叉点开关的详细解析
    的头像 发表于 12-15 17:00 1188次阅读
    TUSB1142:USB 3.2 转接驱动器的卓越之选
    USB - C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 线性转接
    的头像 发表于 12-16 14:50 852次阅读
    TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器的卓越之选
    - C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,为我们带来了高达 20
    的头像 发表于 12-16 15:30 576次阅读
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps通道线性转接驱动器深度解析
    的头像 发表于 12-19 11:05 798次阅读
