TUSB1064-Q1:USB Type-C DP交替模式10Gbps接收端线性转接驱动器交叉点开关的详细解析
在当今的电子设备中,高速数据传输和多功能接口的需求日益增长。TUSB1064-Q1作为一款基于USB-C的VESA DisplayPort交替模式转接驱动开关,为汽车信息娱乐系统等应用提供了强大的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:tusb1064-q1.pdf
一、特性亮点
高速数据传输
TUSB1064-Q1支持高达10Gbps的USB 3.2数据传输速率以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4数据传输速率。这使得它能够满足现代设备对高速数据传输的需求,无论是传输高清视频还是大容量文件,都能轻松应对。
多通道支持
它支持USB 3.2 10Gbps + 2个DP 1.4通道或4个DP 1.4通道,为用户提供了灵活的配置选项。在不同的应用场景中,用户可以根据实际需求选择合适的通道配置,以实现最佳的性能和功能。
超低功耗架构
该器件采用超低功耗架构,提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI)。这不仅有助于提高信号的质量,还能降低功耗,延长设备的续航时间。
高兼容性和灵活性
TUSB1064-Q1由3.3V单电源供电运行,支持汽车级2级温度范围(-40°C至105°C)。它具有高达13.3dB均衡功能的线性转接驱动器,对DisplayPort链路训练透明,可通过GPIO或I2C进行配置,支持热插拔。这些特性使得它在不同的环境和系统中都能稳定工作,并且易于集成和使用。
二、引脚配置与功能
TUSB1064-Q1采用5mm × 7mm,0.5mm间距VQFN封装,40引脚。其引脚功能丰富多样,涵盖了DisplayPort通道输出、USB差分输入输出、均衡控制、使能控制、热插拔检测等多个方面。例如,DPOp、DPOn等引脚用于DisplayPort通道的差分输出,EQ1、EQ0等引脚用于设置USB接收器均衡器增益。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计和应用该器件至关重要。
三、规格参数
绝对最大额定值
在自然通风条件下,该器件的电源电压范围为-0.3V至4V,差分输入端的差分电压最大值为+2.5V,结温最大值为125°C等。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏,因此在使用过程中必须严格遵守。
ESD等级
该器件的静电放电(ESD)等级符合AEC Q100-002标准(人体放电模型,所有引脚+4000V)和AEC Q100-011(充电器件模型,所有引脚+1500V)。这表明它具有较好的抗静电能力,能够在一定程度上保护自身免受静电的损害。
建议运行条件
建议的电源电压为3V至3.6V,环境温度范围为-40°C至105°C等。在这些建议运行条件下使用器件,可以确保其性能和可靠性。
热性能信息
该器件的结至环境热阻为29.3°C/W,结至外壳(顶部)热阻为18.6°C,结至电路板热阻为10.8°C/W等。了解这些热性能信息,有助于在设计散热方案时做出合理的决策,以保证器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。
四、详细说明
工作原理
TUSB1064-Q1采用第5代USB转接驱动器技术,以USB Type-C标准的VESA DisplayPort交替模式进行UFP引脚分配C、D和E。它提供多级接收均衡来补偿线缆和电路板布线损耗,通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复传入的数据,并使用高差分电压向外驱动信号。
功能模式
该器件支持GPIO模式和I2C模式两种配置方式。在GPIO模式下,可通过CTL1和CTL0引脚的组合选择仅USB、2个DisplayPort通道 + USB或4个DisplayPort通道(无USB)等配置;在I2C模式下,可通过相应的寄存器进行配置。此外,它还支持DisplayPort模式和USB3模式,在不同的模式下具有不同的工作特性和功耗表现。
编程方法
可使用I2C来控制TUSB1064-Q1,SCL和SDA引脚分别用于I2C时钟和I2C数据。通过特定的程序,可以实现对器件的写入和读取操作,从而对其进行配置和监控。
五、应用与实施
应用场景
TUSB1064-Q1适用于汽车信息娱乐系统与仪表组、后座娱乐系统、汽车音响主机等应用。在这些应用中,它可以补偿信号衰减,纠正信号完整性问题,使系统更加稳健。
典型应用设计
在典型应用设计中,需要考虑转接驱动器至USB3集线器、DP RX和Type-C连接器的最大PCB布线长度,ESD元件与USB插座的距离等参数。同时,还需要选择合适的交流耦合电容器、串联电阻器等元件,并遵循ESD保护建议。例如,建议使用击穿电压≥3.5V、数据速率≤5Gbps时I/O线电容≤0.50pF的数据。
布局建议
在布局方面,应使用受控90Ω差分阻抗(±15%)布线RXP/N和TXP/N对,远离其他高速信号,保持对内布线在2mil以内,使长度匹配位于不匹配位置附近等。合理的布局可以减少信号干扰和损耗,提高器件的性能。
六、寄存器映射
该器件的寄存器映射包括通用寄存器、DisplayPort控制/状态寄存器、USB3.1控制/状态寄存器等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对器件的各种功能配置和状态监控。例如,通用寄存器(地址 = 0x0A)中的EQ_OVERRIDE字段可以设置软件使用寄存器中的EQ设置还是引脚的采样值。
TUSB1064-Q1以其高速数据传输、多通道支持、低功耗等特性,为电子工程师在设计汽车信息娱乐系统等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性、引脚配置、规格参数等方面的信息,并遵循相应的设计建议和布局要求,以确保器件能够发挥出最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车信息娱乐系统
2文章
31浏览量
13859 -
USB Type-C
7文章
199浏览量
29394
TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1线性转接驱动器开关数据表
Texas Instruments TUSB1146Q1-EVM开关评估模块数据手册
