TUSB1044A:USB Type-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器解析
lhl545545 2025-12-15 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其正反两用、高速传输等特性,成为了电子设备中不可或缺的一部分。TUSB1044A 作为一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type - C 交替模式转接驱动器开关,在信号传输和处理方面表现出色。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:tusb1044a.pdf
特性亮点
高速与多协议支持
TUSB1044A 支持高达 10Gbps 数据速率,并且不依赖协议,能支持 USB Type - C 交替模式接口,包括 DisplayPort™。它可在以 USB 3.2 第 2 代 x2 和 DisplayPort™ 2.1 作为交替模式的 USB Type - C 环境下工作,还能适配集成有 USB 3.2 和 DisplayPort™ 多路复用器处理器,适用于多种 Type - C 应用。
信号补偿与调节
该器件提供多个接收线性均衡级别,能有效补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。这对于保证信号的完整性至关重要,特别是在长距离传输或复杂布线环境中。同时,它还支持 Type - C 线缆内部信号调节,适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器,在频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能。
灵活控制与电源管理
TUSB1044A 的全部四个通道均为正反两用式,可通过 GPIO 和 I2C 进行通道方向和均衡的控制。它还能通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理,并且支持热插拔,仅需单 3.3V 电源供电。此外,它有工业温度(–40°C 至 85°C,TUSB1044AI)和商用温度(0°C 至 70°C,TUSB1044A)两种规格可选,采用 6mm × 4mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装,方便不同应用场景的使用。
引脚配置与功能
TUSB1044A 的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC 引脚提供 3.3V 电源;UEQ1/A1 和 UEQ0/A0 引脚与上行接收器的高频均衡器增益设置相关,在 I2C 模式下还可设置 TUSB1044A 的 I2C 地址;SWAP 引脚可交换下行和上行数据路径输入的所有通道方向和 EQ 设置等。了解这些引脚的功能,对于正确使用和配置该器件至关重要。
规格参数
绝对最大额定值与 ESD 等级
在使用 TUSB1044A 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V 至 4V 等。超出这些范围运行可能会对器件造成永久损坏。其 ESD 等级方面,人体放电模型 (HBM) 为 ±5000V,充电器件模型 (CDM) 为 +1500V,这表明它在一定程度上能抵抗静电放电的影响。
建议运行条件
建议的运行条件包括电源电压为 3V 至 3.6V,环境温度方面,TUSB1044A 为 0°C 至 70°C,TUSB1044AI 为 - 40°C 至 85°C 等。在这些条件下使用,能确保器件的正常运行和性能稳定。
电气特性与时序要求
电气特性涵盖了电源功率、输入输出电压、阻抗等多个方面。例如,在不同模式下的平均功率有所不同,为仅 USB3.2x1 模式配置时平均功率为 297mW 等。时序要求方面,涉及 I2C 时钟频率、总线空闲时间、数据建立和保持时间等,这些参数对于保证数据传输的准确性和稳定性非常关键。
器件功能模式
GPIO 模式与 I2C 模式
TUSB1044A 支持 GPIO 模式和 I2C 模式。在 GPIO 模式下(I2C_EN = 0 或 I2C_EN = F),可支持 USB 与两种不同 Type - C 交替模式的操作组合,包括 USB 和交替模式 DisplayPort 以及 USB 和自定义交替模式。通过 DIR[1:0] 引脚或 I2C 可进一步设置数据路径方向。在 I2C 模式下(I2C_EN = 1),同样可实现多种配置,通过不同的寄存器设置来控制器件的工作模式。
DisplayPort 模式与自定义交替模式
该器件支持多达四个数据速率高达 10.0Gbps 的 DisplayPort 通道,可通过 GPIO 控制或 I2C 寄存器控制来启用。同时,在最高 10Gbps 的数据速率下,也支持自定义交替模式的通道。在不同模式下,可根据具体需求进行通道的启用和禁用,以实现最佳的性能和功耗平衡。
应用与实施
应用信息与典型应用
TUSB1044A 主要用于补偿因 PCB 布线和线缆等无源介质导致的信号衰减和符号间干扰 (ISI) 抖动。可将其放置在 USB3.1 主机/DisplayPort 2.1 GPU 和 USB3.1 Type - C 插座之间,纠正信号完整性问题,使系统更加稳健。典型应用中,可通过 GPIO 引脚或 I2C 接口进行控制,在 I2C 模式下能独立控制每个接收器的均衡设置。
ESD 保护与布局建议
为保护 TUSB1044A 免受静电放电 (ESD) 的影响,可能需要整合 ESD 元件。建议选择击穿电压 ≥3.5V、I/O 线电容符合要求等特性的 ESD 二极管,并将其布置在 USB 连接器附近。在布局方面,要使用受控 90Ω 差动阻抗 (± 15%) 布线 RXP/N 和 TXP/N 对,远离其他高速信号,保持对内布线长度匹配,减少弯曲和 VIAS 数量等,以确保信号的稳定传输。
TUSB1044A 以其高速、多协议支持、灵活控制和良好的信号补偿能力等特性,在 USB Type - C 接口的应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚配置、模式选择和布局设计,以发挥其最佳性能,为产品的稳定性和可靠性提供保障。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高速数据传输
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性
    发表于 06-22 09:41 3次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1104 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>10Gbps</b> <b class='flag-5'>USB</b>3.2 x2<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB544 USB TYPE-C™ 8.1 Gbps协议线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB544 USB TYPE-C™ 8.1 Gbps协议
    发表于 07-05 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>544 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ 8.1 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046A</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DisplayPort™交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1044 USB TYPE-C10Gbps协议双向线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1044 USB TYPE-C10Gbps协议
    发表于 07-05 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1044</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ <b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ DP交替模式<b class='flag-5'>10Gbps</b>灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1042I USB Type-C10Gbps 2:1线性转接驱动器开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1042I USB Type-C10Gbps 2:1线性转接
    发表于 07-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1042I <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>10Gbps</b> 2:1<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>开关数据表
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和解复用器是一款
    的头像 发表于 07-16 09:47 1101次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB</b>1021-Q1 <b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>多路复用器和多路解复用器数据手册
    TUSB1044 USB Type-C10Gbps协议双向线性驱动器芯片总结
    TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 10Gbps
    的头像 发表于 08-09 10:42 1986次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB1044</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>10Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>线性</b>重<b class='flag-5'>驱动器</b>芯片总结
    TUSB544 USB Type-C™ 8.1 Gbps协议线性驱动器技术文档总结
    TUSB544是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 8.1 Gbps
    的头像 发表于 08-09 17:45 2072次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB</b>544 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ 8.1 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>线性</b>重<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TUSB1064-Q1:USB Type-C DP交替模式10Gbps接收端线性转接驱动器交叉点开关的详细解析
    的头像 发表于 12-15 17:00 1181次阅读
    TUSB1004 USB 3.2 10Gbps 四通道自适应线性转接驱动器:设计与应用全解析
    至关重要。TUSB1004 作为一款 10Gbps USB 3.2 四通道线性转接驱动器,为
    的头像 发表于 12-16 14:45 598次阅读
    探索 TUSB1044USB Type - C 转接驱动器的卓越之选
    TUSB1044 作为一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type - C 交替模式转接
    的头像 发表于 12-18 14:00 1136次阅读
    TUSB1042I:USB Type - C 10Gbps 2:1 线性转接驱动器开关的全方位解析
    的头像 发表于 12-18 14:50 726次阅读
    TUSB544:USB Type-C 协议线性转接驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 12-18 17:30 1934次阅读
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析
    的头像 发表于 12-19 11:05 779次阅读
