Littelfuse SB5000系列工业电击保护模块:保障人员安全的工业利器
在工业环境中,人员安全至关重要,电击事故可能会对人员造成严重的伤害甚至危及生命。今天,我要给大家介绍一款非常出色的人员保护设备——Littelfuse的SB5000系列工业电击保护模块(Industrial Shock Block)。它能够为工业场所提供可靠的电击保护,有效预防电击事故的发生。
文件下载:Littelfuse SB5000工业触电模块.pdf
1. 产品概述
SB5000系列工业电击保护模块是一款专为工业环境设计的人员保护设备,旨在满足UL 943C标准定义的特殊用途接地故障电路断路器(GFCI)的要求。该系列产品具有多种功能和特性,适用于不同的工业应用场景。
2. 功能特点
2.1 先进的检测与滤波技术
- UL 943反时限跳闸曲线:采用反时限检测电路,既能保护人员安全,又能降低误跳闸的概率。这意味着在不同的故障电流情况下,保护模块能够根据电流大小和持续时间做出合理的跳闸响应,避免不必要的停机。
- DFT(离散傅里叶变换)滤波算法:能够有效消除谐波引起的误跳闸。在工业环境中,大量的电气设备可能会产生谐波,而该滤波算法可以过滤掉这些干扰信号,确保保护模块的可靠性。
2.2 快速响应与灵活配置
- 最小跳闸时间<20 msec:在250 mA及以上电流时,能够快速跳闸,大大降低电击风险。快速的响应时间可以在极短的时间内切断电路,减少人员触电的伤害。
- 可选跳闸等级:有固定的6 mA(UL 943)或20 mA(UL 943C)跳闸等级可供选择,EGFPD型号还能在6 mA或10 - 100 mA之间以10 mA为增量进行调节。较低的跳闸等级可以提供更高的安全性,而较高的跳闸等级则可以减少高泄漏电流系统中的误跳闸。
2.3 多方面保护功能
- 两级接地监测:配备符合UL 943C和CSA M421标准的齐纳端接的两级接地监测器,当工业电击保护模块与负载之间的接地线连接中断时,能够主动跳闸,提供电击保护。
- 自动自检功能:保护模块会持续进行自检,如果检测到内部故障,能够及时做出响应,确保设备的可靠性。
- 辅助触点:当电击保护模块通电或跳闸时,辅助触点可以向SCADA系统发出警报,方便远程监控和管理。
2.4 其他特性
- 灵活配置:可以选择手动复位或自动复位,以适应不同的安全协议。例如,在一些对安全性要求较高的场合,可以选择手动复位,确保故障得到彻底排除后再恢复供电。
- conformal coating(敷形涂层):内部印刷电路板采用敷形涂层处理,能够有效防止腐蚀和湿气侵入,提高设备的可靠性和使用寿命。
3. 产品类型与应用
3.1 特殊用途接地故障电路断路器(SPGFCI)
- Class C:适用于线间电压为480 V或更低的三相系统,跳闸等级为20 mA。
- Class D:适用于600 V系统。这种分类设计使得保护模块能够更好地适应不同电压等级的工业系统,提供精准的保护。
3.2 接地故障电路断路器(GFCI) - Class A
作为208 V Class A GFCI,可用于商业厨房、建筑工地等非住宅潮湿区域,满足NEC 210.8(B)对三相负载高达60 A的要求。在这些容易发生触电事故的场所,该保护模块能够提供可靠的保护。
3.3 设备接地故障保护装置(EGFPD)
具有可调节的保护设置,可设置为6 mA或在10 - 100 mA之间以10 mA为增量跳闸。相比传统的GFCI设备,EGFPD提供了更多的灵活性,能够满足不同工业系统的需求。
4. 技术参数与选型
4.1 技术参数
- 电压等级:支持208 - 600 V三相电压。
- 电流等级:最大满载电流为32 A或60 A。
- 短路电流额定值:10,000 A,可扩展至50,000 A(需参考手册)。
- 外壳防护等级:标准外壳为IP 69K/NEMA 4X,适用于户外和高温冲洗环境,如食品生产行业。此外,还有适用于可能存在爆炸性粉尘环境的Class II, Division 2选项(未来可选)。
4.2 选型参考
根据不同的负载额定电流、电压、跳闸等级和UL等级,SB5000系列提供了多种型号可供选择。例如,SB5032 - 00x - 0适用于208 V、32 A负载,跳闸等级为20 mA的UL 943C Class C SPGFCI。在选型时,需要注意将“x”根据实际需求替换为1(IP 69K/NEMA 4X外壳)或2(添加Class II, Division 2等级,未来可选)。
5. 配件与安装
5.1 配件
- 1N5339B - 端接装置:轴向引线接地检查端接装置,随SB5000系列提供。
- SE - TA6 - 端接组件:可选的带端子和安装孔的端接组件。
- SE - TA6 - SM - 螺柱安装端接组件:适用于潜水泵的可选接地检查端接装置。
- SE - TA6ASF - WL系列 - 端接组件:紧凑的12 W接地检查端接组件。
5.2 安装
SB5000系列安装在输入电源或现有过流保护装置与负载之间的线路中。在安装过程中,需要确保接地监测电路的额外导线(引航线)正确连接到负载端的端接装置,并且端接装置的另一端连接到负载接地(通常是外壳)。
6. 总结
Littelfuse的SB5000系列工业电击保护模块凭借其先进的技术、丰富的功能和可靠的性能,为工业环境中的人员提供了全方位的电击保护。无论是在特殊的工业系统中,还是在潮湿的商业场所,都能发挥出色的作用。各位电子工程师在进行工业电路设计时,不妨考虑这款优秀的保护模块,它将为你的设计增添一份安全保障。同时,我们也要始终关注产品的实际应用效果,根据具体的工业场景和需求进行合理的选型和配置,确保人员和设备的安全。你在实际项目中遇到过哪些电击保护方面的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
