探索MC88C矩形安全磁传感器:工业安全的可靠保障
chencui 2026-05-11 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化领域,安全始终是重中之重。今天,我们要深入探讨一款名为MC88C的矩形安全磁传感器,它在工业应用中扮演着至关重要的角色,为设备和人员的安全提供了可靠保障。
文件下载:MC88CH1O1CLA2L.pdf
一、产品概述
MC88C系列是具有矩形外壳的编码安全磁传感器,主要用于监测工业应用中铰接、滑动或可移动防护装置的位置。当移动防护装置打开或移位时,Carlo Gavazzi安全传感器能够停止或切断危险运动,适用于高达安全类别4、PLe(根据EN ISO 13849 - 1)的安全门应用,搭配合适的逻辑安全模块使用效果更佳。
二、产品优势
1. 标准合规性
该传感器符合EN ISO 13849 - 1标准,最高可达Cat. 4 PL e,确保了在工业安全领域的可靠性和权威性。
2. 可定制性
传感器有多种配置可供选择,包括左出口或右出口、集成电缆、M8或带M12连接器的尾纤,还可选择配备LED指示灯,满足不同用户的多样化需求。
3. 高性能
采用增强型聚合外壳(PBT),防护等级达到IP67,能有效抵御灰尘和湿气的侵入。其工作温度范围为 - 25°C至 + 80°C,可适应各种恶劣的工业环境。
4. 矩形外壳设计
尺寸为88 x 25 x 13 mm,紧凑的设计便于安装和集成到各种工业设备中。
5. 多种输出类型
提供2NO、1NO + 1NC或2NO + 1NC三种输出类型(输出状态指无执行器时的状态),满足不同的控制需求。
6. 认证齐全
通过了CE、cULus等认证,证明了产品的质量和安全性。
三、应用场景
MC88C安全磁传感器与磁执行器配合使用,特别适用于监测安全门的防护情况。这些安全门用于允许人员进入具有危险运动的机器区域,尤其在灰尘和污垢较多的环境中表现出色。当连接到安全模块时,系统可达到最高类别4、PL e(EN ISO 13849 - 1)的安全等级。
四、主要功能
1. 无机械接触驱动
采用无机械接触的驱动方式,确保在各种环境条件下都具有高耐用性,减少了机械磨损和故障的可能性。
2. 防尘设计
传感器完全密封,对灰尘和污垢不敏感,保证了在恶劣环境下的稳定运行。
3. 宽驱动范围
具有较宽的驱动范围,适用于公差较大或机械特性可能随时间变化的应用场景。
五、产品选型
1. 订单代码解析
订单代码MC88CH包含了产品的关键信息,如磁性(M)、矩形尺寸(C)、长度88mm(88)、塑料材质(C)和簧片触点(H)等。同时,还可以根据需要选择不同的输出类型(2O、1O1C、2O1C)、出口方向(L左、R右)、连接类型(A2:2m PVC电缆、M5:M8集成连接器、T1:带M12连接器的尾纤)以及是否配备LED指示灯(Null:无LED、L:带LED指示灯)。
2. 选型示例
根据连接方式、输出类型和是否带LED指示灯,提供了详细的选型表,方便用户根据实际需求进行选择。例如,左出口、PVC电缆2m、2NO输出且带LED指示灯的型号为MC88CH2OLA2L。
六、技术参数
1. 传感特性
不同的磁执行器对应不同的检测距离和保证开关距离。例如,使用MC88CM1执行器时,检测距离为5mm,保证开关距离为15mm;使用MC88CM2执行器时,检测距离为8mm,保证开关距离为18mm;使用MC88CM3执行器时,检测距离为18mm,保证开关距离为30mm。两个传感器之间的最小距离为50mm。重复精度(R)≤ 10%。
2. 输出特性
  • LED指示:可选黄色指示灯。
  • 输出类型:2NO、1NO + 1NC、2NO + 1NC簧片触点。
  • 额定工作电压(Ue):12 - 24 Vac/dc
  • 额定工作电流(Ie):0.25 A(电阻性负载)。
  • 最大开关负载:6 W(电阻性负载)。
  • 额定绝缘电压Ui:120 Vac(带电缆 / M12),60 Vac / 75 Vdc(带M8连接器)。
  • 额定脉冲耐受电压Uimp:6 KV / 1.5 KV(带M8连接器)。
  • 保护等级:III。
  • 反极性保护:具备。
3. 响应时间
  • 最大工作频率(f):100 Hz。
  • 响应时间:< 10 ms。
4. 环境特性
  • 工作温度: - 25°C至 + 80°C( - 13°F至 + 176°F)。
  • 存储温度: - 25°C至 + 80°C( - 13°F至 + 176°F)。
  • 抗振性:符合EN 60068 - 2 - 6标准,10 g(10...150 Hz)。
  • 抗冲击性:符合EN 60068 - 2 - 27标准,30 g(11 ms)。
  • 防护等级:符合EN 60529标准,IP67。
  • 污染等级:符合IEC 60947 - 5 - 1标准,3级。
5. 机械特性
  • 外壳材料:PBT红色。
  • 重量:85 g。
  • M8版本最大扭矩:1.5 Nm。
七、安装与使用注意事项
1. 安装要求
  • 只能使用非磁性螺丝。
  • 必须将传感器和执行器牢固地固定在安全装置上,可使用铆钉、防篡改螺丝等。
  • 传感器应安装在平面上,以避免可能的变形,防止损坏传感器或改变开关距离。
2. 激活要求
必须使用适当的编码执行器MC88CMx来激活安全传感器,常规磁铁不能使用。同时,传感器和执行器的中心参考标记必须相对且对齐。
3. 电气连接
提供了三种电气连接方式,分别是2m PVC电缆(4 x 0.25 mm²)、M8 4针连接器和带M12连接器的尾纤(PVC电缆 / 0.1 m;Ø 5 mm)。
4. 兼容性与合规性
该传感器符合EN/IEC 60947 - 5 - 1标准,以及多项指令,如2006/42/CE机械指令、2014/35/EU LVD指令、2014/30/EU电磁兼容性指令和2011/65/UE RoHS指令。具备静电放电(ESD)防护能力,符合IEC 61000 - 4 - 2标准(15KV空气放电,8KV接触放电)。性能等级(PL)为PL e,安全类别最高可达4(根据EN ISO 13849 - 1),每个通道的B10d为700,000次操作(@ 250mA电阻性负载),机械耐久性为8000万次操作。
八、连接图
文档中提供了不同连接方式(电缆版本、M8连接器版本、M12连接器版本)和不同输出类型(2NO、1NO + 1NC、2NO + 1NC)下,有无LED指示灯的详细连接图,方便工程师进行电气连接。
MC88C矩形安全磁传感器凭借其卓越的性能、可定制性和高安全性,为工业安全应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理选型和安装,确保设备和人员的安全。你在工业安全传感器的应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
    数据掉电保护,突发断电时可保障传感器采集的关键数据不丢失,提升设备数据安全性。相比传统存储方案,CS SD NAND在稳定性、成本、开发效率上实现全面升级,助力工业
    发表于 05-18 17:56
    工业传感器灌封胶的可靠保障
    铬锐特实业|东莞厂家|本文详细解析工业传感器灌封胶在极端环境下如何提升可靠性和使用寿命,从环境适应性、抗振动、电气绝缘到实际测试数据,帮助您了解专业灌封方案对传感器长期稳定运行的重要性
    的头像 发表于 05-16 01:04 41次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>传感器</b>灌封胶的<b class='flag-5'>可靠</b>性<b class='flag-5'>保障</b>
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion:保障安全通信的利器
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion:保障安全通信的利器 在当今数字化时代,数据安全和通信的保密性至关重要。Atmel公司的AT
    的头像 发表于 04-27 15:50 171次阅读
    3D安全传感器安全性能行业标准有哪些
    随着工业自动化发展,3D立体安全防护传感器成为保障人机协作安全的关键设备。其合规性需严格遵循ISO13849-1、IEC61508等国际标准
    的头像 发表于 04-24 15:49 1305次阅读
    3D<b class='flag-5'>安全传感器</b>的<b class='flag-5'>安全</b>性能行业标准有哪些
    工业园配电房振动温度传感器:电力设施安全保障
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业园区的电力基础设施中,配电房作为电能分配的核心节点,其运行稳定性直接影响园区生产安全与能源供应效率。振动温度传感器作为配电房状态监测的关键设备,通过实时
    的头像 发表于 04-21 11:17 166次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>园配电房振动温度<b class='flag-5'>传感器</b>:电力设施<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>保障</b>
    深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储的卓越之选
    存储,凭借其先进的安全和加密特性,为数据存储提供了可靠保障。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: AT88SC0104C-M
    的头像 发表于 04-06 09:05 314次阅读
    探索Atmel AT88SA10HS 加密认证主机安全芯片
    探索Atmel AT88SA10HS 加密认证主机安全芯片 引言 在当今数字化的时代,数据安全成为重中之重。在众多保障数据
    的头像 发表于 04-06 09:05 301次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据安全可靠存储一直是至关重要的问题。Atmel的AT
    的头像 发表于 04-05 16:10 725次阅读
    探索LMT88温度传感器:特性、应用与设计要点
    探索LMT88温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个常见且关键的元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMT
    的头像 发表于 02-25 14:45 303次阅读
    集成光传感器:赋能医疗领域精准诊疗与安全保障的关键元件
    医疗领域的诊疗全流程离不开光信号的精准捕捉,从影像诊断、术中照明到便携检测、药品储存,均需可靠光感知技术。普通光传感器易受电磁干扰、环境光波动、空间限制影响,难以满足医疗级要求。集成光传感器凭借
    的头像 发表于 01-16 15:18 1567次阅读
    保障数据中心安全传感器如何筑起「隐形防线」?
    数据中心的日常运营需要兼顾安全和能耗。通过在接近传感器和液位传感器中采用干簧开关技术,工程师能够轻松实现满足数据中心性能和可持续性安全目标的监测传感
    的头像 发表于 12-17 16:40 4546次阅读
    <b class='flag-5'>保障</b>数据中心<b class='flag-5'>安全</b>:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何筑起「隐形防线」?
    2025年工业安全传感器市场将重回增长轨道
    工业安全传感器保障生产安全的“神经末梢”,必须独立于其他传感器进行专项评估,以符合严苛标准、实现闭环控制。该赛道长期被基恩士、西克等巨头垄
    的头像 发表于 08-28 18:59 2205次阅读
    2025年<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>安全传感器</b>市场将重回增长轨道
    致伸缩位移传感器船闸监测
    致伸缩位移传感器在船闸中用于实时监测闸门位置、控制液压系统、实现安全预警与远程监控,适应恶劣环境,保障稳定运行。
    的头像 发表于 08-27 17:06 957次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>船闸监测
    ?ADUM7704:隔离式Σ-Δ ADC,工业测量的“安全卫士”!
    工业自动化、电力监测、医疗设备等场景中,传感器信号采集常面临高压隔离需求与高精度测量的双重挑战——传统ADC方案要么隔离性能不足,要么精度难以兼顾。ADI推出的ADUM7704隔离式
    发表于 08-10 01:30
    致伸缩位移传感器在大坝监测的应用
    致伸缩位移传感器在大坝监测中应用广泛,实现高精度、实时监测,保障大坝安全
    的头像 发表于 07-27 10:33 804次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>在大坝监测的应用
