工业设备联网利器:Lantronix XPress - Pro系列以太网交换机
chencui 2026-05-21 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业环境中,可靠的网络通信至关重要。Lantronix的XPress - Pro系列工业以太网交换机,为严苛的工业环境提供了强大的通信支持。下面就为大家详细介绍这个系列的交换机产品。
文件下载:X52012011-01.pdf
一、XPress - Pro系列交换机概述
XPress - Pro™ SW系列包括管理型和非管理型以太网交换机,是设备联网系列网络启用产品的一部分。它们专为在恶劣工业环境中提供可靠性能而设计,无论是在工厂车间还是野外,都能在最需要的时候实现完美通信。与工业设备服务器结合使用时,这些坚固、可靠且经济实惠的交换机提供了强大的工业设备联网解决方案。
XPress - Pro 8端口型号具有冗余电源输入和用于电源故障报警的继电器。该系列交换机可安装在DIN导轨上,具备以下特点:
  • 符合IEC61000 - 6 - 2工业环境电磁兼容性通用抗扰度标准。
  • 全线速转发率。
  • 8端口型号可通过继电器输出实现电源故障报警。
  • 具备光纤接口
二、XPress - Pro SW 92000系列
1. 端口与安装
XPress - Pro SW 92000交换机提供八个10/100以太网端口和一个可选的光纤接口。它可以安装在DIN导轨、机架或墙壁上,并配备双冗余电源输入,适用于需要坚固、环境适应性强的以太网交换机的应用场景。
2. 技术参数
  • MAC地址:2048个。
  • 缓冲内存:768千位。
  • 电源输入:冗余2A最大,10至48 VDC
  • 工作温度范围: - 34°至74°C( - 29°至165°F)。
  • 外壳:加固铝制外壳。
  • 安装方式:支持DIN导轨、面板或机架安装。
  • 标准合规:符合NEMA TS1和TS2交通控制设备环境要求,通过UL 1604:1类2区危险场所使用分类。
3. 报警功能
通过继电器输出实现电源和端口链路故障报警。
三、XPress - Pro SW 52000系列
1. 端口与网络集成
XPress - Pro SW 52000是紧凑型快速以太网交换机,配备5端口10/100Base - TX或4端口10/100Base - TX加一个光纤接口。通过使用标准自动协商和自动MDIX功能,Lantronix提供了一种经济有效的方式,将传统10 Mbps网络与100 Mbps快速以太网网络集成。
2. 端口特性
SW 52000的TX端口可自动协商10/100 Mbps速度,并自动检测全双工或半双工模式。SW 52012F的光纤端口支持多模SC接口,两个节点之间的光纤连接可达两公里。
3. 技术参数
  • MAC地址:2048个。
  • 缓冲内存:384千位。
  • 电源输入:0.1A最大,12至48 VDC。
  • 工作温度范围: - 10°至60°C(14°至140°F)。
  • 外壳:工业塑料外壳,支持DIN导轨安装。
四、两款型号对比
Designation 52000 92000
典型距离 2 Km 2 Km
标称波长 1310 nm 1310 nm
电缆类型 62.5/125 mm 62.5/125 mm
连接器 SC SC
光学预算 15 dB 15 dB
串行接口 5端口10/100Base - TX或4端口10/100Base - TX 8端口10/100Base - TX
转发和过滤速率 10 Mbps时14,880 pps;100 Mbps时148,810 pps 10 Mbps时14,880 pps;100 Mbps时148,810 pps
地址表大小 2048 MAC地址 2048 MAC地址
延迟 小于5.1 µs 小于7.1 µs
网络接口 10/100 Mbps全/半双工,自动协商,自动MDI/MDIX 10/100 Mbps全/半双工,自动协商,自动MDI/MDIX
LED指示灯 每单元:电源状态;每端口:10/100TX,100FX:链路/活动(绿色),速度(黄色) 每单元:电源状态(电源1,电源2);每端口:10/100TX,100FX:链路/活动(绿色),速度(黄色),故障(红色)
报警触点 一个继电器输出,电流1A @ 24 VDC
标准 IEEE802.3 10Base - T,IEEE802.3u 100 Base - TX/100Base - FX,IEEE802.3x IEEE802.3 10Base - T,IEEE802.3u 100 Base - TX/100Base - FX,IEEE802.3x
电源 输入电压:12至48 VDC;输入电流:0.1A最大;功耗:2.4W最大 输入电压:10至48 VDC;输入电流:1.5A最大;功耗:24 VDC @ 0.55A,18.48 W最大
环境 工作温度: - 10°至60°C( - 14°至140°F);存储温度: - 25°至85°C( - 13°至185°F);湿度:10%至90%相对湿度(非冷凝) 工作温度: - 34°至74°C( - 29°至165°F);存储温度: - 40°至85°C( - 40°至185°F);湿度:10%至95%相对湿度(非冷凝)
数据包缓冲内存 384千位 768千位
包装 带DIN导轨安装的塑料外壳 带DIN导轨或面板安装的铝制外壳
尺寸 25 mm W x 70 mm D x 110 mm H(0.99" W x 2.76" D x 4.33" H) 50 mm W x 110 mm D x 136 mm H(1.97" W x 4.33" D x 5.35" H)
重量 0.2 Kg(0.44 lbs.) 0.8 Kg(1.76 lb)
处理类型 存储转发,半双工背压和IEEE802.3x全双工流控制 存储转发,半双工背压和IEEE802.3x全双工流控制
法规认证 FCC Part 15,Class A;ISO9001制造;UL 60950 FCC Part 15,Class A;ISO9001制造;UL 60950,EN 60950,IEC 60950,IEC 61000 - 6 - 2,UL 1604:ITE设备分类
ESD标准(IEC 61000 - 4 - 2) 外壳接触:± 4 KV;标准B,外壳空气:± 8 KV;标准B
辐射FRI标准(IEC 61000 - 4 - 3) 外壳端口:10 V/m,80至1000 MHz;标准A
突发标准(IEC 61000 - 4 - 4) 外壳端口:± 4 KV @ 2.5 KHz;标准B,直流电源端口:± 4 KV;标准B,交流电源端口:± 4 KV;标准B
浪涌标准(IEC 61000 - 4 - 5) 信号端口:± 1 KV;线对地;标准B,直流电源端口:± 0.5 KV;线对地;标准B,交流电源端口:± 2 KV;线对地;标准B
感应RFI标准(IEC 61000 - 4 - 6) 信号端口:10V @ 0.15 - 80 MHz;标准A,直流电源端口:10V @ 0.15 - 80 MHz;标准A,交流电源端口:10V @ 0.15 - 80 MHz;标准A,接地端口:10V @ 0.15 - 80 MHz;标准A
磁场标准(IEC 61000 - 4 - 8) 外壳端口:30 A/m @ 50, 60 Hz;标准A
电压骤降标准(IEC 61000 - 4 - 11) 交流电源端口:30%降低0.5个周期;标准B
环境测试合规 (IEC 60068 - 2 - 6)抗振性:5G @ 150 Hz;标准3(运行/存储/运输);(IEC 60068 - 2 - 27)冲击:5 G @ 11 ms(半正弦冲击脉冲;运行),50 G @ 11 ms(半正弦冲击脉冲;存储/运输);(IEC 60068 - 2 - 32)自由落体:1 M(3.281 ft.)
NEMA TS1/2交通控制设备环境要求
安装类型 DIN导轨(包含安装套件) DIN导轨(包含安装套件),可选墙装套件(单独订购X9294PMKT - 01)
五、XPress - Pro工业电源
1. 产品描述
这是一款30W / 1.5A的DIN导轨24 VDC工业电源。
2. 输入输出
输入:85至264 VAC(47至63 Hz)或120至370 VDC;输出:36W,24 VDC,0至1.5A。
3. 保护功能
  • 过压保护:27.6至32.4伏。
  • 过载保护:105%至160%额定输出功率,采用恒流限制,可自动恢复。
  • 浪涌电流:15A/115 VAC或30A/230 VAC。
4. 环境参数
  • 工作温度: - 20°至60°C( - 4°至140°F)。
  • 存储温度: - 40°至85°C( - 40°至185°F)。
  • 工作湿度:10%至95%非冷凝。
  • 存储湿度:20%至90%非冷凝。
5. 法规认证
  • 安全:UL60950 - 1,TUV EN60950 - 1批准,设计参考EN50178。
  • EMI传导和辐射:EN55011,EN55022(CISPR22)Class B。
  • EMS抗扰度:EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000 - 6 - 2,EN61204 - 3重工业水平,标准A。
六、订购信息
产品编号 描述
X52000001 - 01 XPress - Pro SW 52000;工业 - 10 - 60°C 5端口10/100TX以太网交换机,带DIN导轨
X52012011 - 01 XPress - Pro SW 52012F;工业 - 10 - 60°C 4端口10/100TX,1端口100BaseFX MM SC连接器以太网交换机,带DIN导轨
X92000001 - 01 XPress - Pro SW 92000;加固 - 34 - 74°C 8端口10/100TX以太网交换机,带DIN导轨
X92012011 - 01 XPress - Pro SW 92012F;加固 - 34 - 74°C 8端口10/100TX,1端口100BaseFX MM SC连接器以太网交换机,带DIN导轨
X3024DR00 - 01 30瓦24VDC输出,加固DIN导轨电源
配件
X9294PMKT - 01 92000系列墙装套件
七、Lantronix公司简介
Lantronix为全球客户提供智能连接解决方案,其解决方案包括嵌入式和外部设备服务器、软件和服务。公司成立于1989年,凭借20多年的精心设计、无与伦比的技术支持、短实施时间和易于集成的特点,为医疗、安全、工业和建筑自动化、能源、交通、零售/POS、金融、政府、消费电子/家电和IT/数据中心等领域的大型企业提供高质量产品。
如果你对Lantronix的产品感兴趣,可以访问lantronix.com或拨打销售支持团队电话(800) 422 - 7055安排演示,了解Lantronix如何为你的关键业务设备增添前所未有的可靠性。大家在实际项目中,是否也需要这样高可靠性、适应恶劣环境的网络设备呢?不妨一起探讨一下。
  • 以太网交换机
  • Lantronix
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析
    KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析 在当今的网络通信领域,高性能、多功能的以太网交换机是不可或缺的关键组件。KSZ8563R作为一款高度集成的3端口10/100
    的头像 发表于 04-22 17:30 420次阅读
    2026工业以太网交换机怎么选?广州邮科三大优势,精准定位选型痛点
    2026年工业联网与智能制造持续深化,工业以太网交换机作为工业网络的核心枢纽,广泛应用于工厂、
    的头像 发表于 04-20 15:01 201次阅读
    2026<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>怎么选?广州邮科三大优势,精准定位选型痛点
    工业以太网交换机适用于哪些场景?
    工业以太网交换机,真不是普通交换机的“加强版”那么简单。它能抗干扰、耐极端环境,是工业场景网络稳定的“定海神针”。广州邮科深耕
    的头像 发表于 03-31 17:28 511次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>适用于哪些场景?
    网管型与非网管型工业以太网交换机有何区别?广州邮科为你解析
    工业自动化快速发展的当下,工业以太网交换机作为构建工业通信网络的关键设备,发挥着至关重要的作用
    的头像 发表于 01-22 09:57 378次阅读
    网管型与非网管型<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>有何区别?广州邮科为你解析
    Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量
    Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量 在工业、移动和军事应用领域,对于高性能、小体积且坚固耐用的以太网交换机
    的头像 发表于 12-10 16:00 610次阅读
    Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
    Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选 在当今对空间、重量和价格敏感(SWaP)的工业、移动和军事应用领域,对高性能、紧凑型以太网
    的头像 发表于 12-10 15:30 623次阅读
    Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块
    Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块 在电子设备的海洋中,以太网交换机
    的头像 发表于 12-10 15:05 762次阅读
    Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机
    Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机 在电子设备的设计中,面对恶劣环境的挑战,一款可靠且高性能的以太网
    的头像 发表于 12-10 15:05 732次阅读
    Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选 在工业和移动应用的复杂环境中,对于以太网
    的头像 发表于 12-10 15:05 689次阅读
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>的卓越之选
    广州邮科工业以太网交换机:严苛环境下的“网络硬核卫士
    在智能制造、轨道交通、能源电力等关键领域,网络设备的稳定性直接决定了生产系统的效率与安全。当普通交换机在高温、电磁干扰、粉尘等环境中频繁“罢工”时,广州邮科工业以太网
    的头像 发表于 10-15 14:01 613次阅读
    广州邮科<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>:严苛环境下的“网络硬核卫士
    LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
    Microchip Technology LAN937x千兆位以太网交换机是可扩展、紧凑型100BASE-T1以太网千兆位交换机,基于IEEE 802.3bw-2015规范。
    的头像 发表于 10-13 11:48 1409次阅读
    LAN9370汽车级<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>芯片技术解析
    ‌LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
    Microchip Technology LAN938x 100BASE-T1千兆以太网交换机是基于IEEE 802.3bw-2015规范的可扩展紧凑型高性价比多端口交换机。 Microchip
    的头像 发表于 09-30 09:53 1769次阅读
    ‌LAN938x<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>交换机</b>的技术解析与汽车电子应用
    工业以太网交换机与商用交换机的技术差异与应用场景分析
    在当今的工业自动化和网络通信领域,交换机作为网络基础设施的核心组件,扮演着至关重要的角色。然而,市场上存在两种主要类型的交换机工业交换机
    的头像 发表于 09-23 14:33 1139次阅读
    Microchip推出面向工业应用的灵活新型千兆以太网交换机系列 支持TSN/AVB与冗余功能
    新一代 LAN9645xF和LAN9645xS 千兆以太网交换机具备高可配置性, 支持多端口与先进功能 以太网技术为工业设备的实时连接与控制
    的头像 发表于 09-22 11:35 3.8w次阅读
    什么是工业交换机工业交换机作用有哪些?
    重中之重!!!     工业交换机 是专为工业环境设计的 网络设备 ,主要作用是实现以太网设备
    的头像 发表于 07-07 16:25 1781次阅读
