不懂深奥理论也能设计LLC电源?只要填对需求,自动生成原理图参数及增益验证曲线。内含“通俗话术”对照表。
01 为什么需要这个工具?
设计电源就像“盖房子”,以往纯靠经验,很容易出现结构性问题:
• 柱子太细: 变压器磁芯选小了,轻则发热,重则炸机。
• 地基不稳: 环路参数没调好,输出电压乱跳,甚至啸叫。
• 缺乏保险: 保护电路设置不当,一短路就烧坏负载设备。
我们开发的这款 LP9961/LP9962/LP99624 计算工具(V1.2版本)的核心价值在于:
哪怕你暂时不懂深奥的控制理论,只要能填对客户的需求参数,就能自动生成资深 FAE 级别的原理图参数及增益曲线验证。
02 零基础设计“六步走”
我们将其简化为标准化的六个步骤,确保设计无遗漏:
Step 1: 填需求 (电压/电流)
Step 2: 选磁芯 (变压器大小)
Step 3: 算功率 (自动生成谐振参数)
Step 4: 设保护 (输入欠压/逻辑保护)
Step 5: 调安规 (软启动与过流)
Step 6: 稳环路 (光耦与431参数)
03 详细设计拆解(通俗术语解释)
第一步:基本系统规格 (客户要什么?)
这是设计的起点,如同确认房子的面积和层高。
• 输入电压 (Vin): 390V~410V
通俗理解: 就像水库的“水位”。前级PFC电路给过来的电压。水位太低(欠压)发不出电,水位太高(过压)会冲垮设备。
• 输出满载电流 (Iout): 例如 12.5A
通俗理解: 水管最大的“出水量”,直接决定了电源功率的大小。
• 整流管压降 (Vd): 0.2V (MOS) vs 0.6V (二极管)
通俗理解: 电流流过开关留下的“过路费”。同步整流(MOS)路费便宜,效率高;二极管路费贵,发热大。
第二步:变压器与电感 (心脏)
• 磁芯截面积 (Ae):
通俗理解: 像水管的“腰围”。功率越大,水管越要粗,否则水流不过去。
• 磁通密度 (Bmax): 建议 < 0.28T
通俗理解: 水管的“承压极限”。一旦超过0.3T,磁芯会“爆管”(磁饱和),直接导致炸机。
• 线径股数:
通俗理解: 高速公路的“车道数”。电流越大,需要越多车道(股数)并联,防止拥堵发热。
第三步:谐振腔与高压保护 (最难算的部分)
此部分包含 VSNS 和 DET 脚位的参数计算,这是LLC应用中的难点,算错会导致无法起机等异常。
我们的工具解决了什么?
• 自动计算高压电容: VSNS脚的谐振电容峰峰值,工具会自动计算分压电容(如 C_upper 8.7nF / C_lower 65pF),防止芯片损坏。 • 频率谐波补偿: 给信号加一个“滤镜”,补偿高频工作时的波形失真,让芯片看到的信号更真实。
第四步:输入保护 (保护机制)
• Brown-out (BO脚): 欠压保护
通俗理解: 电源的“低电量关机线”。电网电压太低时,强行工作电流会激增。BO功能就是让电源自动“休眠”保命。
• Line Logic (LL脚):
通俗理解: 自动调节逻辑门槛。高水位和低水位时,芯片内部的控制策略是不同的,工具会自动计算最佳匹配电阻。
第五步:软启动与过流 (如何起步?)
• 软启动 (Soft Start):
通俗理解: 电源的“缓步起跑”。开机不能一脚油门到底,要让电压慢慢升起来,防止电流冲击损坏元件。
• 过流保护 (OCP):
通俗理解: “终极保险丝”。一旦检测电压达到阈值(如0.4V),说明发生了严重短路,芯片立即锁死,防止起火。
第六步:环路补偿 (让电源更稳)
这是电源工程师最头疼的部分。参数不对,电源会啸叫(发出滋滋声)或者电压不稳。
工具优势:
只需填写 431下分压电阻,工具会自动生成:
• 431上分压电阻
04 设计验证:增益曲线体检
设计完成后,请查看 Excel 工具中的 “增益计算” 部分。
基础验证(例如):
1 重载下限 (fmin): 确保不进入容性区 (ZVS失效)。 • 通俗说:满载爬坡时,不能熄火。 2 轻载上限 (fmax): 确保未超过控制器频率上限。 • 通俗说:空载下坡时,转速不能爆表。
05 原理图:计算参数自动填入
相比旧版本:增加了原理图参数示例
* 根据计算参数自动填入原理图,对照设计,一目了然
获取方式
工具下载地址:
请访问官网:www.chip-hope.com
路径:打开 “官网 → 资料下载” 页面
(或者您可以:在公众号后台回复“LLC计算工具”获取下载链接)
原理图
1358文章
6433浏览量
247851 -
LLC电源
27浏览量
5681
原文标题:资深FAE都在用的 LLC电源设计 计算工具(内附下载)
文章出处:【微信号:xinmaoweidianzi,微信公众号:深圳市芯茂微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯朋微电子亮相2026世界AI服务器电源大会
AI算力电源的“心脏”:芯茂微10kW全碳化硅三相交错LLC方案震撼来袭!
东南大学电子科学与工程学院走近芯朋微电子交流合作
芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
LLC设计避坑实战!200W电源全流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
南京航空航天大学到访芯朋微电子共探电源架构创新与集成
芯朋微电子重磅推出CubeSiP系统级集成电源模块
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
芯朋微电子推出高端计算能源芯片领域最新成果
茂睿芯两款创新产品获得汽车与消费电子领域两大行业奖项
华芯微电子无线智能编码分析仪介绍
芯茂微电子LLC电源设计计算工具介绍
