TCAN3413/TCAN3414:3.3V CAN FD 收发器的卓越之选
lhl545545 2025-12-16 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,CAN FD 收发器的性能对于众多应用的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的 TCAN3413 和 TCAN3414 这两款 3.3V CAN FD 收发器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:tcan3414.pdf
一、特性亮点
1. 电源优势
TCAN3413 和 TCAN3414 采用 3.3V 单电源工作,这一设计无需使用 5V 稳压器,不仅节省了 BOM 成本,还减小了 PCB 空间。对于追求低成本和小型化设计的工程师来说,无疑是一大福音。
2. EMC 性能出色
在同构和异构网络中,这两款收发器都能实现出色的 EMC 运行,符合 ISO 11898 - 2:2016 物理层标准要求,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
3. 数据速率支持广泛
它们支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能,数据速率可达 2、5 和 8Mbps,并且具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量,满足不同应用场景的需求。
4. 保护特性丰富
  • 总线故障保护:具备 ±58V 的总线故障保护能力,有效防止总线异常对器件造成损坏。
  • ESD 保护:总线引脚上提供 IEC ESD 保护,可达 ±10kV,增强了器件的抗静电能力。
  • 其他保护:还具备欠压保护、TXD 显性超时 (DTO) 和热关断保护 (TSD) 等功能,全方位保障器件的安全运行。
    5. 工作模式多样
  • 正常模式:实现正常的 CAN 通信
  • 低功耗待机模式:支持远程唤醒请求功能,可降低功耗。其中,TCAN3414 还具备超低功耗关断模式,优化了未上电时的性能,总线和逻辑引脚为高阻抗,无负载,且支持热插拔。
    6. 封装优势
    采用小型 8 引脚 SOIC SOT - 23 和无引线 VSON - 8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力,方便生产制造。
二、应用领域
TCAN3413 和 TCAN3414 的应用范围十分广泛,涵盖了工厂自动化、电网基础设施、工业运输和电机驱动器等领域。在这些应用中,它们的高性能和可靠性能够确保系统的稳定运行。
三、详细说明
1. 功能概述
这两款器件是符合 ISO 11898 - 2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器,具有经过认证电磁兼容性 (EMC)。TCAN3413 包括通过 (V_{IO}) 引脚实现的内部逻辑电平转换,允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。
2. 引脚配置与功能
引脚名称 功能描述
TXD CAN 发送数据输入
GND 接地引脚
(V_{CC}) 3.3V 电源电压
RXD CAN 接收数据输出
SHDN(仅 TCAN3414) 用于将器件置于超低功耗模式
(V_{IO})(仅 TCAN3413) I/O 电源电压
CANH、CANL CAN 总线输入/输出线
STB 用于模式控制的输入引脚
3. 工作模式
  • 正常模式:CAN 驱动和接收器完全工作,实现双向 CAN 通信。
  • 待机模式:CAN 驱动和主接收器关闭,低功耗接收器和总线监控电路开启,可通过 CAN 总线实现 RXD 唤醒请求。
  • 关机模式(仅 TCAN3414):通过 SHDN 引脚激活,关闭大多数内部模块,实现最低功耗。
4. 保护机制
  • TXD 显性超时 (DTO):防止 TXD 长时间保持显性状态,避免阻塞网络通信
  • CAN 总线短路电流限制:在 CAN 总线短路时限制短路电流,确保系统安全。
  • 热关断 (TSD):当结温超过阈值时,关闭 CAN 驱动电路,保护器件。
  • 欠压锁定:检测 (V{CC}) 和 (V{IO}) 电压,在欠压时将器件置于保护状态。
5. 唤醒模式
支持通过唤醒模式 (WUP) 进行远程唤醒请求,使用特定的过滤模式和时间,防止噪声和总线故障导致误唤醒。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、总线电压、逻辑输入电压等参数的最大允许值,确保器件在安全范围内工作。
2. ESD 额定值
具备较高的 ESD 保护等级,如 HBM 分类级别 3A 或 3B,以及 CDM 分类级别 C5。
3. 推荐工作条件
明确了 (V{CC}) 和 (V{IO}) 的推荐电压范围,以及其他工作参数的要求。
4. 热特性
给出了不同封装形式下的热阻参数,为散热设计提供参考。
5. 电气特性
涵盖了驱动和接收器的各种电气参数,如输出电压、输入阈值、短路电流等。
6. 开关特性
包括总环路延迟、模式切换时间、传播延迟等参数,反映了器件的开关性能。
五、应用与实现
1. 典型应用
可与包含 CAN 协议链路层部分的主机控制器或 FPGA 配合使用,适用于 1.8V、2.5V 或 3.3V 的 I/O 连接。
2. CAN 总线终端
可采用单 120Ω 电阻终端或分裂终端,分裂终端可过滤高频共模噪声,改善网络电磁发射性能。
3. 系统设计考虑
在设计 CAN 网络时,需要考虑总线负载、长度、节点数量等因素,以确保系统的性能和可靠性。
4. 电源建议
(V{CC}) 和 (V{IO}) 输入必须良好调节,并在收发器的电源引脚附近放置去耦电容。
5. 布局建议
采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,去耦电容靠近电源引脚,使用多个过孔连接电源和地,以减少电感。
六、总结
TCAN3413 和 TCAN3414 作为 3.3V CAN FD 收发器,具有高性能、低功耗、丰富的保护特性和多样的工作模式等优点,适用于多种工业应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意引脚配置、工作模式、保护机制等方面的细节,同时遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定运行。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:特性、应用与设计要点
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:特性、应用与设计要点 在当今的
    的头像 发表于 12-19 16:25 1227次阅读
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点 在CAN(Controller Area Network)总线应用中,选择合
    的头像 发表于 12-19 16:10 1121次阅读
    具备CAN FDTCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点
    具备CAN FDTCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-19 16:10 1172次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析 在工业自动化、
    的头像 发表于 12-19 16:10 907次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用全解析
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用全解析 在工业自动化
    的头像 发表于 12-19 15:50 1191次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:特性、应用与设计要点 在工业自
    的头像 发表于 12-19 15:50 624次阅读
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,CAN
    的头像 发表于 12-19 14:35 1113次阅读
    TCAN33x 3.3-V CAN 收发器CAN FD 应用的理想
    的头像 发表于 12-17 16:15 1012次阅读
    探秘TCAN1162-Q1:汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 17:10 839次阅读
    TCAN1057AEV-Q1:汽车级CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-16 16:00 627次阅读
    深入剖析TCAN3413/3414:高性能CAN FD收发器卓越
    TCAN3414这两款3.3V CAN FD收发器,它们具备待机模式和±58V总线关断功能,为
    的头像 发表于 12-16 09:55 836次阅读
    TCAN1043N-Q1:汽车级CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 15:50 779次阅读
    TCAN1473-Q1:汽车CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 14:35 719次阅读
    TCAN1476-Q1:汽车级双CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 12-15 14:05 587次阅读
    TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制局域网
    的头像 发表于 09-05 10:23 1675次阅读
    <b class='flag-5'>TCAN</b>341x系列<b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
