零序电流互感器:实时监测电流差值,当差值≥阈值时(如30mA),触发脱扣器在0.03秒内断电,快于人体神经反应速度(0.1秒)
一、发展历程:从被动防护到主动保护
1.诞生背景(20世纪中叶)
电力普及初期,触电和电气火灾事故频发,传统熔断器仅能应对过载/短路,无法检测微弱漏电电流。1960年代,欧洲率先研发基于电磁感应的漏电保护装置,核心是零序电流互感器技术,通过检测火线与零线电流矢量和失衡实现跳闸。
2.技术迭代
1970s:日本推出电子式漏保,灵敏度提升至30mA,动作时间缩短至0.1秒,成为人体安全防护基准。
1980s:国际电工委员会(IEC)发布IEC755标准(1983年),首次统一漏保的技术要求和测试规范,中国1986年颁布等效国标GB6829,推动强制安装。
2000s至今:复合型智能漏保成为主流,整合过载、短路、漏电、过压/欠压保护,电磁式与电子式并存,工业级产品耐受电流冲击能力增强(如D型用于电机设备)。
3.应用推广
中国自2000年起强制要求新建住宅安装漏保,据统计触电死亡率下降超70%,电气火灾发生率降低41%。
二、工作原理与技术分类
1.核心机制
基尔霍夫电流定律:火线(L)与零线(N)电流矢量和应为零。
2.技术分类
按功能:
纯漏电型:需搭配熔断器使用RCCB。
过载+漏电型:家用主流RCBO。
多功能型:整合过压/欠压保护。
按结构:
电磁式:抗干扰强,工业适用(SIEMENS、ABB、施耐德等)。
电子式:灵敏度高,成本低(CHINT、DELIXI)。
三、标准体系与认证规范
1.国际标准
IEC61008/61009: Residual current operated circuit-breakers without/with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
IEC60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers
IEC60755: General safety requirements for residual current operated protective devices
IEC62423: Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
IEC61851: Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements
IEC62752: In-cable control and protection device (IC-CPD) for mode 2 charging of electric road vehicles
IEC62955: Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicles
IEC TS 63053: 2017 General Requirements for residual current operated protective devices for D.C. system
UL2231: Personnel Protection Systems for Electric Vehicle (EV) Supply Circuits: Particular Requirements for Protection Devices for Use in Charging Systems
UL943B: Appliance Leakage-Current Interrupters
2.中国标准
GB/T 16916/16917:家用和类似用途的不带/带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)。
GBT 14048.2低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
GB/T 6829剩余电流动作保护电器的一般安全要求
GBT 22794家用和类似用途的不带和带过电流保护的F型和B型剩余电流动作断路器
GBT18487.1电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求
GB_T41589电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)
NB-T42077电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)
GBT40820电动汽车模式3充电用直流剩余电流检测电器(RDC-DD)
GBT 13955剩余电流动作保护装置安装和运行
GB_Z 40680直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求
GB 39752电动汽车供电设备安全要求
3.认证标志
CCC认证:中国强制认证。
CE/TÜV:欧盟及国际通用安全认证。
UL认证:美国产品安全认证。
测试系统
试验站认证检测:TMTE50031B 500A漏电保护器检测设备,或TMTE531B(5A量程)
研发及生产检测:TMTE531B-EV研发生产型漏电保护器检测设备
大批量生产检测:TMTE531B-EV-M多工位型漏电保护器检测设备
现场检测:TMTED214B便携型漏电保护器检测设备
四、应用场景与安装规范
1.民用配置
总开关级:300mA防火型漏保(防线路阴燃)。
分支回路:30mA防触电型(插座、卫生间回路),需与空气开关(MCB)级联:示例:总闸(300mA漏保) → MCB(过载保护) →分路(30mA漏保)
错误配置示例:漏保作总闸会导致全屋断电(越级跳闸)。
2.工业场景
电机设备:D型漏保(抗冲击电流),动作电流75-300mA可调。
变频器回路:需选用抗谐波干扰的A型或APR型漏保。
3.安装禁忌
零线重复接地:导致电流失衡,引发误跳闸。
1P+N型接线错误:必须左火右零(L/N),否则断闸后火线仍带电。
五、运维要点与故障处理
1.日常维护
每月测试:按“T”按钮模拟漏电,验证跳闸功能,失效立即更换。
定期检查:老旧线路绝缘电阻(建议≥0.5MΩ),潮湿环境需缩短周期。
2.典型故障分析
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 频繁误跳闸 | 线路老化/潮湿导致绝缘下降 | 检修线路,更换线缆 |
| 漏电不跳闸 | 脱扣器卡滞/互感器损坏 | 更换漏保 |
| 测试按钮无反应 | 机械机构失效或电子元件损坏 | 立即停用并更换 |
六、未来趋势
漏电保护从传统AC/A型向全面的F/B型的升级发展。
直流系统漏电保护的应用。
物联网集成:实时上传漏电数据至云端,预警绝缘故障(如施耐德PowerTag)。
AFCI+漏保复合:电弧故障保护(防线路打火)与漏电防护一体化,降低火灾风险。
漏电保护器从基础安全装置演变为智能防护节点,其发展印证了电气安全从"事后断电"到"事前预防"的范式升级。严格遵循标准安装、定期运维,方能构筑"触电零伤亡"的安全电网。
漏电保护器
7文章
313浏览量
22605
UPS安装误区:电源前端装了漏电保护器,为何反而更危险?
浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB:重要性与分级应用案例
浪涌保护器的作用与原理
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
什么是后备保护器?后备保护器的专业部署应用方案
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
A型漏电保护芯片D55125ADA简介
浪涌保护器与UP值是什么?浪涌保护器UP值对性能的影响
漏电保护器简介
