倾佳电子为客户提供碳化硅MOSFET样品申请及PLECS器件仿真模型文件
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-13 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子服务白皮书
1. 2025年功率半导体产业格局与战略机遇
1.1 全球能源转型下的“碳化硅时刻”
站在2025年的历史节点回望,全球功率半导体产业正经历着自硅(Silicon, Si)基器件诞生以来最深刻的变革。在“双碳”战略(碳达峰、碳中和)的宏观叙事下,能源的获取、传输、转换与利用效率成为了工业文明升级的核心指标。这一年,被业界广泛定义为中国碳化硅(Silicon Carbide, SiC)产业的爆发元年,不仅标志着技术路线的成熟,更意味着供应链国产化替代从“尝试”走向“深水区” 。
传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在面对储能变流器PCS、光伏1500V直流汇流以及AI算力中心高功率密度电源需求时,已逐渐逼近其物理极限。开关损耗、热导率以及耐压能力的材料天花板,限制了电力电子系统的进一步小型化与高效化。与之相对,作为第三代半导体的代表,碳化硅凭借其禁带宽度(约硅的3倍)、临界击穿场强(约硅的10倍)和热导率(约硅的3倍)等物理优势,正以不可逆转之势重塑着从源头电网到终端电驱的每一个功率变换环节 。
对于处于产业链中游的设备制造商(OEMs)和Tier 1供应商而言,选择碳化硅不再是一个单纯的技术尝鲜,而是一场关乎未来五到十年产品竞争力的生死攸关的战略决策。在这个过程中,如何筛选出具备车规级可靠性、稳定产能供给以及强大技术支持能力的国产碳化硅合作伙伴,成为了研发总监与供应链负责人案头的首要课题。
1.2 8英寸晶圆量产与成本平价拐点
2025年的市场特征不仅仅是需求的爆发,更在于供给侧的结构性突破。随着国产8英寸(200mm)碳化硅衬底与外延技术的成熟,行业正式迈入“8英寸时代”。相较于6英寸(150mm)晶圆,8英寸晶圆的有效芯片产出量约为前者的1.8倍,且边缘效应减小,单位芯片成本显著降低 。这一制造工艺的跃迁,直接推动了SiC MOS器件与同规格IGBT模块在系统级成本(BOM Cost)上的“平价化”。
虽然单管或模块的绝对价格仍高于硅基产品,但得益于碳化硅高频开关特性带来的无源元件(电感、电容)体积缩小,以及高温工作特性带来的散热系统(液冷/风冷)简化,系统总成本的竞争力已全面显现。特别是在国内市场,随着IDM大厂产能的释放,以及基本半导体(BASIC Semiconductor)等领军企业的技术迭代,国产供应链的韧性与性价比优势已成为全球市场的标杆 。
1.3 倾佳电子的战略角色:连接技术与应用的桥梁
在这一宏大的产业背景下,深圳市倾佳电子有限公司(Charger Tech)作为授权代理商,扮演着至关重要的“技术中台”角色。传统的元器件分销模式仅停留在物流与资金流的周转,而在宽禁带半导体时代,客户面临的挑战是全方位的:从拓扑选型、驱动设计、热管理仿真到器件的早期失效筛选。
倾佳电子客户经理帅文广致力于将基本半导体的先进产能转化为客户的实际产品力。我们不只提供一颗颗黑色的芯片,更提供包括PLECS高精度仿真模型快速样品申请通道定制化驱动方案在内的一站式服务闭环。倾佳电子客户经理帅文广将深入剖析基本半导体的核心技术优势,并详述倾佳电子如何通过服务,协助客户在功率半导体红海中抢占先机。
2. 技术高地:B3M第三代SiC MOSFET芯片技术解析
基本半导体的核心竞争力源于其不断迭代的芯片设计技术。目前主推的第三代(B3M)SiC MOSFET技术平台,在比导通电阻、开关损耗以及栅极可靠性方面均达到了国际领先水平。
2.1 B3M技术平台的性能跃迁
与前两代技术相比,B3M技术平台通过优化元胞结构和栅极氧化工艺,实现了品质因数(Figure of Merit, FOM = Rds(on)​×Qg​)的显著降低。
极低的比导通电阻(Specific Rds(on)​): B3M平台的有源区比导通电阻低至2.5mΩ⋅cm2。这意味着在相同的芯片面积下,B3M器件能通过更大的电流,或者在相同电流规格下,芯片面积更小,从而降低成本和寄生电容 。
优异的高温特性: 碳化硅器件的导通电阻随温度升高而增加,但B3M系列优化了这一特性,使其在175∘C结温下的电阻增加率保持在较低水平。这对于高温工况下的系统效率维持至关重要。
高阈值电压(VGS(th)​)与抗干扰能力: B3M系列设计了较高的栅极阈值电压(典型值约2.7V-4.0V),并优化了Ciss​/Crss​比值。这一设计极大地增强了器件在高速开关过程中的抗米勒效应(Miller Effect)能力,降低了桥臂直通(Shoot-through)的风险,无需负压关断或仅需较小的负压即可保证安全,简化了驱动电路设计 。
2.2 丰富的产品规格与封装矩阵
倾佳电子代理的基本半导体SiC MOSFET产品线覆盖了从650V到1700V的宽电压范围,电流规格从几安培到几百安培,满足不同功率等级的需求。
2.2.1 电压与内阻规格矩阵
电压等级 (VDS​) 导通电阻 (Rds(on)​ Typ.) 典型应用场景 对应系列
650V / 750V 25mΩ, 40mΩ, 60mΩ 服务器电源 (CRPS), 户储, 光伏微逆 B3M040065Z, B3M025065Z
1200V 11mΩ, 13.5mΩ, 20mΩ, 30mΩ, 40mΩ, 80mΩ 充电桩模块, 工业变频器, 光伏组串式逆变器, 储能变流器PCS B3M013C120
1700V 600mΩ 辅助电源 B2M600170
3.2.2 封装技术的创新:从TO-247到TOLL/TOLT
除了标准的TO-247-3和TO-247-4(带凯尔文源极,显著降低开关损耗)封装外,基本半导体还推出了一系列面向高功率密度应用的表面贴装(SMD)封装:
TOLL (TO-Leadless): 相比D2PAK封装,TOLL封装占板面积减小30%,高度降低50%。其无引脚设计极大地降低了封装寄生电感(Ls​),使得器件能够运行在更高的开关频率下,同时拥有更低的热阻。适用于服务器电源和阳台光储。
TOLT (Top-Side Cooling): 这是一种革命性的顶部散热封装。在传统的PCB设计中,热量通过PCB底部传导,限制了布线和散热器的设计。TOLT封装将散热面置于器件顶部,允许散热器直接贴合器件表面,而热量不再经过PCB。这不仅大幅提升了散热效率,还释放了PCB底部的布线空间,是高密度电源设计的理想选择 。
SOT-227: 针对大功率工业应用,提供螺丝锁附安装,具有极高的绝缘耐压和机械强度,适合恶劣工况 。
3.3 应用案例:光伏与充电桩
在光伏逆变器中,使用B3M系列1200V MOSFET替代硅基IGBT,可将MPPT(最大功率点追踪)级的开关频率从20kHz提升至60kHz以上,从而将升压电感体积减小60%以上。在充电桩电源模块(如30kW/40kW模块)中,SiC MOSFET的高效特性使得模块能够实现更宽的输出电压范围(200V-1000V恒功率输出),并轻松达到98%以上的峰值效率 。
4. 工业级模块:Pcore™系列的极致性能
当单管无法满足功率需求时,功率模块便登场了。基本半导体的工业级Pcore™系列模块,专为严苛的工业环境设计,兼顾了高性能与高可靠性。
4.1 BMF240R12E2G3:Pcore™2 E2B封装的标杆
产品概述:
BMF240R12E2G3是一款1200V、240A的半桥模块,采用Pcore™2 E2B封装。该封装形式与英飞凌的Easy2B封装兼容,但在材料和工艺上进行了全面升级 。
核心技术亮点:
高性能陶瓷衬板: 摒弃了传统的氧化铝(Al2​O3​)DBC,采用了高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板。氮化硅的热导率是氧化铝的3倍以上,且机械强度极高,抗热冲击能力大幅提升,极大地延长了模块在频繁启停工况下的寿命 。
Press-Fit压接技术: 信号端子采用压接针设计,无需焊接,避免了虚焊风险,提高了装配效率和连接可靠性。
典型应用:
大功率充电桩、有源电力滤波器(APF)、储能变流器(PCS)。在150A APF应用中,采用3颗BMF240R12E2G3即可构成三相桥臂,实现高频静音运行 。
4.2 BMF540R12KA3:62mm封装的工业基石
产品概述:
62mm封装是工业界应用最广泛的标准封装之一。BMF540R12KA3是一款1200V、540A的SiC MOSFET半桥模块,旨在无缝替换传统的62mm IGBT模块,实现“原位升级” 。
核心技术亮点:
低杂散电感设计: 针对SiC的高速开关特性,该模块内部进行了低感优化设计,杂散电感Ls​<14nH。这一极低的电感值对于抑制关断电压尖峰(Vpeak​=Ls​⋅di/dt)至关重要,允许用户在更快的开关速度下运行而无需过大的吸收电容 。
铜基板散热: 采用优化的铜底板结构,配合高性能AMB陶瓷,实现了极低的热阻(Rth(j−c)​),确保540A大电流下的散热能力。
极低的导通损耗: 得益于多芯片并联技术,该模块在25∘C下的导通电阻低至2.3mΩ,在175∘C高温下也仅略有上升,表现出优异的温度稳定性 。
典型应用:
MW级中央光伏逆变器、储能变流器PCS、重型工业牵引、感应加热电源。
4.3 L3封装:固态断路器的革新者
产品概述:
针对直流微网保护和高可靠性配电需求,基本半导体推出了L3封装的BMCS002MR12L3CG5模块。这是一个共源极(Common Source)双向开关模块 。
核心技术亮点:
共源极拓扑: 专为双向阻断设计,非常适合作为固态断路器(SSCB)。内部两个MOSFET源极相连,仅需一套浮地驱动电源即可控制双向通断。
超低内阻: 1200V耐压下实现1.8mΩ的超低导通电阻,极大降低了长期导通损耗,解决了固态断路器发热大的痛点。
紧凑体积: 60mm×70mm×16mm的体积,远小于同规格的机械断路器,且具有微秒级的故障切断能力 。
5. 驱动技术:青铜剑技术的完美搭档
好马配好鞍,SiC MOSFET的极致性能离不开高性能的栅极驱动器。倾佳电子协同基本半导体子公司青铜剑技术(Bronze Technologies),为客户提供经过充分验证的驱动解决方案。
5.1 碳化硅驱动的特殊挑战
与硅基IGBT相比,SiC MOSFET的驱动设计面临三大挑战:
负压关断要求: 为了防止因米勒效应(Miller Effect)导致的误导通,SiC通常需要-3V到-5V的关断负压。
高dv/dt抗扰度: SiC的开关速度极快(dv/dt > 50V/ns),这要求驱动器具有极高的共模瞬态抗扰度(CMTI),否则高频噪声会穿透隔离层干扰控制侧 。
快速短路保护: SiC芯片面积小,热容量低,短路耐受时间(SCWT)通常小于2-3μs,远低于IGBT的10μs。驱动器必须具备极快的去饱和(Desat)检测和关断能力 。
5.2 青铜剑驱动方案系列
青铜剑技术针对基本半导体的模块推出了全系列的适配驱动板:
2QD系列驱动核: 采用自研ASIC芯片组,集成了原副边欠压保护、短路保护、软关断等功能。具有高集成度、高可靠性的特点。
62mm即插即用驱动板(2CP0220T12系列): 专为BMF540R12KA3等62mm模块设计。直接安装在模块引脚上,最大限度减小栅极回路电感。具备+18V/-4V的驱动电压,集成2W/通道的隔离DC/DC电源,并具有有源钳位(Active Clamping)功能,可有效抑制关断尖峰 。
E2B适配驱动方案: 针对BMF240R12E2G3模块,提供紧凑型驱动板,支持1宽压输入,集成米勒钳位功能,防止桥臂直通 。
倾佳电子提供的不仅是驱动板,更是“器件+驱动”的系统级调优服务,帮助客户解决震荡、EMI及保护误触发等工程难题。
6. 仿真先行:PLECS高精度模型服务
在硬件迭代周期长、成本高的背景下,仿真成为了研发的“加速器”。倾佳电子深知工程师的痛点,特别推出了PLECS仿真模型支持服务。
6.1 为什么选择PLECS?
相较于侧重器件物理特性的SPICE仿真,PLECS(Piecewise Linear Electrical Circuit Simulation) 是专为电力电子系统级仿真设计的工具。
速度优势: PLECS将功率开关等效为理想开关与损耗查表(Look-up Table)的结合,仿真速度比SPICE快几个数量级。这使得工程师可以在几分钟内仿真数秒甚至数分钟的系统热瞬态过程,这在SPICE中可能需要数天 。
电-热耦合仿真: PLECS不仅能仿真电路波形,还能结合基本半导体提供的热阻抗网络(Cauer/Foster模型)和损耗数据(Eon​,Eoff​,Erec​),实时计算器件的结温(Tj​)。这对于评估散热器设计、过载能力及寿命预测至关重要 。
6.2 倾佳电子的模型支持服务
倾佳电子可为客户提供基本半导体全系列产品的PLECS热模型(.xml文件),涵盖:
分立器件: B3M系列MOSFET、SiC SBD。
功率模块: Pcore™系列(BMF240R12E2G3, BMF540R12KA3等)。
服务流程:
需求对接: 客户联系倾佳电子客户经理帅文广,提供项目拓扑与工况。
模型提供: 倾佳电子提供对应型号的PLECS热模型文件及应用指南。
仿真协助: 针对客户在损耗计算、结温估算中遇到的问题,提供技术咨询,协助客户在开模前完成热设计验证,规避炸机风险。
7. 质量为魂:可靠性测试数据披露
为了消除客户对国产SiC可靠性的顾虑,我们公开披露B3M系列代表产品(B3M013C120Z)的最新可靠性测试报告。
7.1 严苛的测试标准
测试完全遵循AEC-Q101及AQG324车规级标准进行,涵盖了器件全生命周期的应力考核。
7.2 关键测试结果(B3M013C120Z)
测试项目 测试条件 样本量 失效数 结果 意义解读
HTRB (高温反偏) Tj​=175∘C, VDS​=1200V, 1000小时 77 0 通过 验证器件在高温高压阻断状态下的长期稳定性,考核漏电流漂移。
H3TRB (高温高湿反偏) 85∘C, 85% RH, VDS​=960V, 1000小时 77 0 通过 验证封装材料抵抗湿气侵蚀的能力,是SiC器件最难通过的测试之一。
IOL (间歇工作寿命) ΔTj​≥100∘C, 15000次循环 77 0 通过 模拟实际工况下的功率循环,考核绑定线(Bonding Wire)和焊料层的抗疲劳能力。
TC (温度循环) −55∘C∼150∘C, 1000次循环 77 0 通过 考核封装材料热膨胀系数匹配度,确保不发生分层或开裂。
HTGB (高温栅偏) Tj​=175∘C, VGS​=+22V/−10V, 1000小时 77 0 通过 验证栅极氧化层(Gate Oxide)在正负偏压下的可靠性,是SiC MOSFET的核心寿命指标。
这一全票通过的成绩单,有力证明了基本半导体的B3M系列已具备与国际一线品牌同台竞技的可靠性实力。
8. 倾佳电子服务承诺:不止于分销
作为基本半导体的一级代理商,深圳市倾佳电子有限公司(Charger Tech)致力于为客户提供“保姆式”的供应链与技术服务。
8.1 快速样品申请通道
研发进度的快慢往往决定了产品的市场生死。倾佳电子建立了针对基本半导体全系产品的样品库存池
极速响应: 收到需求后24小时内确认,常规型号现货直发。
门槛更低: 为不仅限于头部大客户的创新型中小企业提供同样的样品支持。
选型指导: 在发样前,由资深FAE协助客户确认电压、电流裕量及驱动匹配性,避免选型错误造成的资源浪费。
8.2 全流程技术支持
从立项之初的PLECS模型仿真,到原理图设计阶段的驱动电路审核,再到PCB Layout阶段的回路电感优化建议,以及试产阶段的现场调试,倾佳电子的团队始终在线。我们不仅是器件的搬运工,更是客户研发团队的编外成员。
9. 结语:共赴零碳未来
2025年,碳化硅的时代大幕已全面拉开。无论是追求极致效率的新能源汽车,还是追求高功率密度的工业装备,拥抱SiC已成定局。
基本半导体凭借深厚的技术积累与IDM全产业链布局,提供了性能卓越、供应稳定的国产化解决方案。而倾佳电子,则以专业的服务体系,为您扫清技术应用障碍,缩短研发周期。
现在,机遇就在眼前。
如果您正在开发下一代光伏逆变器、充电桩模块或电机控制器,如果您的设计需要更高的效率、更小的体积和更强的竞争力,请立即联系我们。
联系人: 帅文广(客户经理)
所属机构: 深圳市倾佳电子有限公司(基本半导体授权代理商)
服务内容:
基本半导体全系SiC MOSFET/SBD/模块样品申请
PLECS/SPICE仿真模型文件获取
青铜剑驱动方案咨询与技术支持
最新产品选型手册索取
让我们携手,以芯为基,共创绿色能源新未来!
附录:重点推荐产品速查表
产品类型 型号 规格 封装 核心优势 推荐应用
半桥模块 BMF240R12E2G3 1200V / 240A Pcore™2 E2B Si3​N4​ AMB, Press-Fit, 内置SBD 充电桩, APF, PCS
半桥模块 BMF80R12RA3 1200V / 80A 34mm 工业标准封装, 低开关损耗 60kW充电模块, UPS
半桥模块 BMF540R12KA3 1200V / 540A 62mm 低杂散电感(<14nH), 铜基板 中央逆变器, 工业牵引
固态断路器 BMCS002MR12L3 1200V / 1.8mΩ L3 共源极双向开关, 超低内阻 直流微网保护, SSCB
分立器件 B3M040120Z 1200V / 40mΩ TO-247-4 B3M技术, 凯尔文源极 光伏逆变器, 充电桩
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 1509次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与储能产业功率半导体分立<b class='flag-5'>器件</b>从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的深度研究报告
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
    半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 11-24 04:57 157次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场报告:国产SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC
    的头像 发表于 11-23 11:04 1680次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅
    的头像 发表于 11-23 10:53 1227次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电子碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:17 2509次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    代理的基本半导体碳化硅MOSFET分立器件产品力及应用深度分析
    代理的基本半导体碳化硅MOSFET分立器件产品力及应用深度分析 I. 执行摘要 (Executive Summary) 基本半导体(BA
    的头像 发表于 10-21 10:12 316次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>代理的基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>产品力及应用深度分析
    电子碳化硅MOSFET短路保护的战略性应用:面向现代电力电子的关键分析
    设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体
    的头像 发表于 10-21 09:07 622次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护的战略性应用:面向现代电力<b class='flag-5'>电子</b>的关键分析
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体
    的头像 发表于 10-18 21:22 288次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    升级! 电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体
    的头像 发表于 10-02 09:29 533次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块在电力电子应用中对IGBT模块的全面替代
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC
    的头像 发表于 09-05 08:36 2113次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块在电力<b class='flag-5'>电子</b>应用中对IGBT模块的全面替代
    电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度研究与波形解析
    的头像 发表于 09-01 11:32 2571次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>开关行为深度研究与波形解析
    电子碳化硅MOSFET短路特性与退饱和保护(DESAT)深度研究报告
    的头像 发表于 09-01 09:28 707次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>短路特性与退饱和保护(DESAT)深度研究报告
    电子电源拓扑与碳化硅MOSFET器件选型应用深度报告
    的头像 发表于 08-17 16:37 2689次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>电源拓扑与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>器件</b>选型应用深度报告
    电子提供SiC碳化硅MOSFET正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
    SiC碳化硅MOSFET正负压驱动供电与米勒钳位解决方案 电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC
    的头像 发表于 04-21 09:21 780次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>提供</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
    国产碳化硅MOSFET和隔离驱动的真空镀膜电源设计方案
    电子杨茜客户提供BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)全国产
    的头像 发表于 02-13 21:56 856次阅读
    国产<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>和隔离驱动的真空镀膜电源设计方案
