产品型号:XTR305IRGWR
产品封装:QFN20
产品功能:驱动器
XTR305IRGWR特征
●高可靠性防护:电源电压最高可达 40V,具备连续输出短路承受能力,搭配热保护和过流限制机制,大幅降低工业复杂环境下的器件损坏风险。
●灵活配置与拓展:独立的驱动器和接收器通道提升设计灵活性,仅需简单外接元件即可调整增益,适配不同量程的信号驱动需求。
●便捷测试与维护:专为可测试性设计,错误标志引脚能快速定位故障类型(负载故障、过热等),无需复杂拆解即可完成系统调试与维护。
XTR305IRGWR说明
它是一款集成度高的单通道完整输出驱动器件,无需外部分流电阻,仅需外接增益设置电阻和环路补偿电容器即可稳定工作。器件内置仪表放大器、运算放大器等模块,支持通过数字 I/V 选择引脚灵活切换电流或电压输出模式,还搭配错误标志和监控引脚,可实现远程配置与故障排查,适配工业场景中对信号驱动和可靠性的严苛要求,其额定工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,扩展温度范围可达 - 55°C 至 125°C,能应对恶劣工业工况。
XTR305IRGWR应用场景
●工业过程控制:适用于 PLC(可编程逻辑控制器)的可编程输出驱动器,适配温度、压力、流量等传感器的 4 - 20mA 电流信号或 ±10V 电压信号驱动,助力工业生产线的参数精准控制。
●电机驱动控制:可作为电机驱动器的模式输出单元,通过 4 - 20mA 电流信号或 ±10V 电压信号实现电机转速、扭矩的平稳调节,适配中小型工业电机控制场景。
●工业高电压 I/O:用于工业交叉连接器、工业高电压 I/O 模块中,承担高电压、大电流信号的驱动任务,保障工业设备间的信号稳定传输。 传感器信号输出:适配 3 线传感器的电流 / 电压输出调理,以及 ±10V 规格的 2 线、4 线电压输出设备,常见于称重系统、压力监测设备的信号驱动环节。
电流
40文章
7226浏览量
141575 -
驱动器
54文章
9111浏览量
156440
深入剖析 MAX15500/MAX15501:工业模拟电流/电压输出调节器的卓越之选
德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
工业级四路线路驱动器L6374:特性、应用与设计要点
STP16CPS05:低电压16位恒流LED灌电流驱动器的卓越之选
深入解析MAX15500:工业级模拟输出调理器的卓越之选
探索ACPL-K305T:汽车光伏驱动的卓越之选
TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
XTR111精密电压-电流转换器技术文档总结
QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册
XTR111 精密电压至电流转换器和变送器技术手册
XTR305IRGWR 工业级模拟电流 / 电压输出驱动器
