探索ACPL-K305T:汽车光伏驱动的卓越之选
在汽车电子和高温工业应用领域,对于信号隔离和功率驱动的需求愈发严格。博通(Broadcom)推出的ACPL-K305T汽车光伏驱动器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Broadcom ACPL-K305T汽车级光伏驱动器.pdf
产品概述
ACPL-K305T专为驱动高压MOSFET和/或IGBT而设计。它由一个AlGaAs红外发光二极管(LED)输入级和一个输出探测器电路通过光耦合连接而成。探测器包含一个光伏二极管阵列和一个关断电路。当通过输入LED的最小输入电流达到3mA时,光伏驱动器开启;当输入电压为0.6V或更低时,MOSFET驱动器关闭,此时它成为一个具有电流隔离功能的电压源。其显著优势在于设计简单,无需次级侧偏置电源。该产品采用拉伸SO - 8封装,与标准表面贴装工艺兼容。
产品特性与优势
特性
- 汽车级认证:符合AEC - Q100测试指南,能适应汽车级的严格要求。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,可在各种恶劣环境下稳定工作。
- 无需隔离次级电源:能够直接驱动外部功率MOSFET/IGBT,简化了电路设计。
- 低电流驱动:只需3mA的低 $I_{F}$ 驱动电流,降低了功耗。
- 高电压输出:在 $I_{F}=10 ~mA$ 时,典型开路电压为7.1V,短路电流为59μA。
- 快速开关速度:在 $I{F}=10 ~mA$、$C{L}=1 nF$ 的条件下,开启时间典型值为0.07ms,关断时间典型值为0.02ms。
- 法规认证:获得UL/cUL 1577 $5 kV{RMS}$ 1分钟和IEC/EN 60747 - 5 - 5 $V{IORM }=1260 ~V_{PEAK }$ 等法规认证。
优势
博通的 $R^{2} Coupler ^{TM}$ 隔离产品提供增强绝缘和可靠性,为汽车和高温工业应用中的信号隔离提供了安全保障。这种隔离技术能够有效防止电气干扰和故障,确保系统的稳定性和安全性。
应用领域
ACPL-K305T的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 固态继电器:与一个或两个MOSFET结合,可形成固态继电器,实现电路的通断控制。
- 高端功率开关控制:用于控制高端功率开关,确保系统的高效运行。
- 电池管理系统:在电池管理系统中,对电池的充放电过程进行精确控制。
- 高压系统预充电/主动放电电路:在高压系统中,实现预充电和主动放电功能,保护系统安全。
产品细节
引脚说明
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1,4,6,8 | NC | 无内部连接 |
| 2 | AN | 阳极 |
| 3 | CA | 阴极 |
| 5 | VO+ | 正输出 |
| 7 | VO- | 负输出 |
订购信息
提供多种订购选项,用户可根据需求选择不同的后缀,如 - 000E、 - 060E、 - 500E、 - 560E等,以满足不同的封装、包装和认证要求。
电气特性
详细的电气特性包括LED正向电压、温度系数、反向击穿电压、输入电容、输出钳位电压、开路电压、短路电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有明确的规定,为工程师的设计提供了准确的参考。
开关特性
在开关特性方面,开启时间和关断时间在不同的输入电流和负载电容条件下有具体的数值,这对于需要快速开关的应用场景非常重要。
封装特性
输入 - 输出瞬间耐受电压为5000 VRMS,输入 - 输出电阻为 $10^{12}$ Ω,输入 - 输出电容为1 pF,这些特性保证了产品的电气隔离性能。
应用信息
基本构造
光伏驱动器的输入侧由LED驱动,需要一个限流电阻来限制通过LED的电流。推荐的输入正向电流为3mA至20mA。LED通过一个由串联光电二极管组成的光电二极管堆栈进行光耦合。当输入侧的LED有电流通过时,LED发出的光在光电二极管串上产生光电流,为MOSFET的栅极充电,产生与光电二极管数量成正比的光电压,从而使功率器件开启并保持导通状态。
输入驱动电路
输入驱动电路中的限流电阻 $R{LED}$ 用于设置输入驱动电流 $I{F}$,其计算公式为 $R{LED}=frac{V{IN}-V{F}}{I{F}}$。为防止因输入泄漏电流导致LED意外开启,建议为LED设置一个明确的阈值输入电流。可以通过一个分流电阻 $R{SHUNT}$ 来实现阈值调整,其值由输入阈值电流 $I{FT}$ 和最大输入LED关断电压 $V{F(OFF) MAX}$ 的比值决定,推荐的 $R{SHUNT}$ 值约为6kΩ。
关断电路
光伏驱动器内置关断电路,可缩短关断时间。当光伏驱动器关闭时,该电路会立即释放MOSFET的栅极电容。当LED开启时,Q1和Q2饱和,SCR(Q3和Q4)禁用,光电二极管阵列连接到栅极和源极;当LED关闭时,Q1和Q2停止导通,光电二极管阵列与栅极和源极断开,SCR(Q3和Q4)触发,栅极电容(CGS)迅速放电。
PV驱动器和MOSFET配置
该光伏驱动器可与高压MOSFET组合形成固态继电器。可以配置为单个MOSFET或两个背靠背的MOSFET,以实现双向应用。引脚5连接到栅极,引脚7连接到源极。文档中还给出了不同组合的示例应用电路。
热阻模型
通过对ACPL - K305T进行测量,可以计算出其热阻。在低K(导电性)板和高K(导电性)板上的测量数据不同,热阻计算可以用矩阵形式表示,根据已知的环境温度、管芯结温、功耗等参数,可以计算出管芯之间的热阻关系。
总结
ACPL-K305T汽车光伏驱动器凭借其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为汽车电子和高温工业应用提供了一种可靠的解决方案。其简单的设计、无需次级侧偏置电源以及快速的开关速度等优势,使得工程师在设计电路时更加方便和高效。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择订购选项和配置电路,以充分发挥该产品的性能。同时,对于产品的热阻特性也需要加以关注,确保在不同的工作条件下,产品都能稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
581浏览量
8413
