‌XTR111精密电压-电流转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-14 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
XTR111 是一款精密电压电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并提供高达 32mA 的信号源。输入电压和输出电流之间的比率由单个电阻器 RSET 设置。该电路还可以修改为电压输出作。
外部 P-MOSFET 晶体管提供高输出电阻和宽柔顺性电压范围,从比电源电压 VVSP 低 2V 到远低于接地电压的电压。
可调的3V至15V子稳压器输出为附加电路提供电源电压。
XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。
*附件:xtr111.pdf
特性
  • 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
  • 非线性:0.002%
  • 低失调漂移:1μV/°C
  • 准确度:0.015%
  • 单电源作
  • 宽电源范围:7V 至 44V
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 可调稳压器:3V 至 15V
  • 包:
    • 10 引脚 HVSSOP
    • 10 引脚 VSON
参数
方框图
1. 产品概述
XTR111是德州仪器(TI)设计的高精度电压-电流转换器/变送器,支持工业标准电流输出范围(0-20mA、4-20mA、5-25mA)及可配置电压输出。其核心特性包括:
  • 高精度‌:非线性误差低至0.002%,偏移漂移仅1μV/°C,整体精度0.015%。
  • 宽供电范围‌:单电源7V至44V,适应严苛工业环境。
  • 集成功能‌:内置可调稳压器(3V-15V输出)、错误标志(EF)和输出禁用(OD)控制。
2. 关键特性
  • 电流输出‌:支持0-32mA,通过外部电阻(RSET)设定输入电压与输出电流比例(IOUT = 10 × VIN/RSET)。
  • 电压调节器‌:提供3V-15V辅助电源,最大输出电流5mA,用于传感器供电或信号调理。
  • 保护机制‌:
    • 外部MOSFET实现高输出阻抗和宽电压兼容性。
    • 错误标志(EF)检测断线、高负载等故障。
    • 输出禁用(OD)引脚可抑制上电/断电瞬态。
3. 应用场景
  • HVAC阀门控制、PLC模拟输出模块、流量变送器等工业领域。
  • DAC(如DAC60501)配合,实现数字信号到电流的高精度转换。
4. 设计要点
  • 布局与散热‌:需焊接热焊盘至PCB以优化散热,外部MOSFET需根据功耗选型。
  • 输入保护‌:避免负电压输入(>300mV可能触发内部保护二极管),建议串联限流电阻。
  • 动态响应‌:输出电流上升时间受外部FET栅极电容影响,需注意滤波设计(如10nF电容并联负载)。
5. 封装选项
  • HVSSOP-10(DGQ) ‌:3mm×4.9mm,热阻57.7°C/W(结到环境)。
  • VSON-10(DRC) ‌:3mm×3mm,热阻53.2°C/W(结到环境)。
6. 典型电路示例
  • 4-20mA输出‌:通过电阻分压网络将0-5V输入转换为4-20mA输出(需外部参考电压)。
  • 电压输出模式‌:负载直接连接SET引脚,支持0-10V输出(需跳线选择)。
7. 文档支持
包含详细引脚功能、电气特性、热性能数据及典型应用电路,适用于安全关键系统设计(参考TI功能安全文档SLMA002/SLMA004)。
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 模拟信号
  • 输出电流
  • 电流转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XTR111无法放大电流怎么解决?
    目前正在使用XTR111在电路中,来输出电流信号. 输入端一切正常,输出端用万用表电流档测量,电流可以随输入电压变化而变化,但是
    发表于 08-08 07:10
    XTR111电流输出负载大小有要求吗?
    XTR111电流输出负载大小有要求吗?
    发表于 08-15 07:16
    XTR111电流输出模式震荡怎么解决?
    原理图如下所示: 外部信号交流耦合做高通滤波后进入运放做跟随,然后连接到XTR111的信号输入端。 PS:外部信号有比较高的直流偏值,不得不做交流耦合,基准电压VREF_2V5用的REF5025
    发表于 08-26 06:31
    请问XTR111的输入电压偏移是如何计算的?
    发表于 09-10 08:21
    XTR111输出电流不根据输入电压变化,是什么原因?
    我使用XTR111的数据手册中的推荐电路图搭建电路,发现3脚输出电压不随6脚输入电压的变化而变化,输出电流也不变。但改变Rset后,输出电流
    发表于 09-12 07:41
    想使用三线制的电压电流芯片,XTR111可以吗?
    请问各位大佬问题。 1.XTR115支持HART信号,但目前项目功耗较高导致二线制不能满足,想使用三线制的电压电流芯片,XTR111可以吗?? 2.有没有其他的,价格还可以的搭配A
    发表于 12-04 08:21
    XTR111输出电流不随VIN的变化而改变
    XTR111输出电流不随VIN的变化而改变,一直在22.5mA,图片是各点电压,求大神帮忙分析
    发表于 02-11 11:15
    XTR111输出电流不会变化,求帮助分析
    XTR111输出电流不会变化,一直是22.5mA,附图是各个点的电压,求帮助分析
    发表于 02-11 13:30
    请教关于XTR111电流转换问题
    测试发现的问题是输入电压在2.4V左右的时候,电流出现偏差,再者就是想问下,XTR111,最大负载的阻值应该是多少,我今天负载接了电阻10K之后,电流就变化了,想知道所能接受的负载范围
    发表于 12-13 09:26
    XTR111输出电流不会变化
    XTR111输出电流不会变化,一直是22.5mA,改变VIN和Rset都不变,附图是各点电压,求帮助
    发表于 08-15 04:35
    XTR111电流输出芯片
    XTR111为什么应用最广泛?XTR111电流输出芯片有哪些优点?
    发表于 10-14 08:18
    XTR111_Precision_Voltage-to-Current_Converter/Transmitter
    xtr111精密电压-电流传送器4-20ma
    发表于 02-26 10:55 18次下载
    20mA电流信号输出芯片XTR111
    20mA电流信号输出芯片XTR111供电DAC芯片
    发表于 05-25 10:26 32次下载
    XTR111 Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)XTR111相关产品参数、数据手册,更有XTR111的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,XTR111真值表,XTR111管脚等资料,希望可以
    发表于 09-06 17:39
    <b class='flag-5'>XTR111</b> Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
    XTR111 精密电压电流转换器和变送器技术手册
    XTR111 是一款精密电压电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入
    的头像 发表于 05-22 14:29 1567次阅读
    <b class='flag-5'>XTR111</b> <b class='flag-5'>精密电压</b>至<b class='flag-5'>电流转换器</b>和变送器<b class='flag-5'>技术</b>手册
