XTR111 是一款精密电压至电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。该电路还可以进行修改以实现电压输出操作。
数据手册:*附件:XTR111精密电压至电流转换器和变送器技术手册.pdf
外部 P-MOSFET 晶体管可以提供高输出电阻和宽顺从电压范围,范围从低于电源电压 VVSP 2V 到远低于接地电压。
3V 至 15V 可调子稳压器输出为附加电路提供电源电压。
XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。
特性
• 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–
20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
• 非线性度:0.002%
• 低温漂:1μV/°C
• 精度:0.015%
• 单电源供电
• 宽电源电压范围:7V 至 44V
• 输出错误标志 (EF)
• 输出禁用 (OD)
• 可调节稳压器:3V 至 15V
– 10 引脚 HVSSOP
– 10 引脚 VSON
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156963 -
变送器
14文章
1455浏览量
94497 -
精密电压
17浏览量
5529
热点推荐
XTR111只是一款支持三线制的4-20ma变送器芯片吗?能否支持二线制?
制?我目前的应用是要设计二线制的电流变送器。但是看手册好像XTR111只支持三线制。请问还有其他芯片支持二线制吗
发表于 08-02 08:15
XTR111电流输出模式震荡怎么解决?
原理图如下所示:
外部信号交流耦合做高通滤波后进入运放做跟随,然后连接到XTR111的信号输入端。
PS:外部信号有比较高的直流偏值,不得不做交流耦合,基准电压VREF_2V5用的REF5025
发表于 08-26 06:31
XTR111输出电流不根据输入电压变化,是什么原因?
我使用XTR111的数据手册中的推荐电路图搭建电路,发现3脚输出电压不随6脚输入电压的变化而变化,输出电流也不变。但改变Rset后,输出
发表于 09-12 07:41
想使用三线制的电压转电流芯片,XTR111可以吗?
请问各位大佬问题。
1.XTR115支持HART信号,但目前项目功耗较高导致二线制不能满足,想使用三线制的电压转电流芯片,XTR111可以吗??
2.有没有其他的,价格还可以的搭配A
发表于 12-04 08:21
请教关于XTR111电流转换问题
测试发现的问题是输入电压在2.4V左右的时候,电流出现偏差,再者就是想问下,XTR111,最大负载的阻值应该是多少,我今天负载接了电阻10K之后,电流就变化了,想知道所能接受的负载范围
发表于 12-13 09:26
XTR111_Precision_Voltage-to-Current_Converter/Transmitter
xtr111精密电压-电流传送器4-20ma
发表于 02-26 10:55
•18次下载
XTR111 Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
电子发烧友网为你提供TI(ti)XTR111相关产品参数、数据手册,更有XTR111的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,XTR111
发表于 09-06 17:39
XTR111 精密电压至电流转换器和变送器技术手册
