直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的精度分别是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-11 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直接接入与间接接入式电能质量在线监测装置的电流精度,核心取决于精度等级(A 级 / S 级)接入方式带来的误差叠加,而非接入方式本身直接决定精度上限。以下是结构化对比与关键说明:
一、电流精度核心标准(GB/T 19862-2016/IEC 61000-4-30)
精度等级 基波电流测量最大允许误差 适用场景
A 级(高级) ≤±0.2% 满量程(FS),部分高端装置可达 ±0.1% 电网关口、新能源并网、电能质量纠纷仲裁
S 级(常规) ≤±0.5% 满量程(FS) 普通工业监测、商业建筑、居民小区
二、直接接入与间接接入的电流精度差异
对比维度 直接接入式 间接接入式 差异原因
误差来源 仅装置内部误差(ADC 量化误差、内部分压 / 分流电阻温漂) 装置误差 + 互感器误差(变比误差、相位误差、饱和失真) 间接接入多了互感器这一中间转换环节
A 级装置实际精度 电压 / 电流误差≤±0.1%(无互感器误差,更稳定) 电压 / 电流误差≤±0.2%(依赖 0.2S 级互感器) 若用 0.5 级互感器,会导致整体误差超 ±0.5%
S 级装置实际精度 电压 / 电流误差≤±0.5%(误差更易控制) 电压 / 电流误差≤±0.5%~±1%(受互感器频率响应影响) 互感器在谐波频率下性能下降,影响测量精度
小电流测量表现 更优(分流器 / 锰铜片线性度好,误差≤±0.5%) 较差(互感器激磁电流影响大,误差可能超 ±5%) 直接采样无磁滞效应,小电流下精度更稳定
大电流测量表现 需配小型穿心 CT(≤1000:5A),精度取决于 CT 质量 适配大电流(数百至数千安培),精度取决于 CT 等级 间接接入通过 CT 天然适配大电流场景
谐波电流测量误差 ≤±0.5%(A 级)/≤±5%(S 级) ≤±0.5%~±1%(A 级,依赖 CT 频率响应)/≤±5%(S 级) CT 对高次谐波(如 31 次以上)的传变特性较差
三、关键影响因素与选型建议
互感器匹配(间接接入核心)
必须选用0.2S 级及以上精度的 CT,变比误差≤±0.2%、相位误差≤±10′,才能满足 A 级装置要求
避免 CT 饱和(选择饱和能力≥1.2 倍额定电流的 CT),防止大电流谐波导致测量失真
硬件配置(直接接入核心)
采用16 位及以上ADC(A 级装置),量化误差≤0.0015%
分流器 / 锰铜片需选高精度(≤±0.1%)、低温度系数(≤50ppm/℃)型号
选型决策
低压小电流场景(≤690V,≤100A):优先选直接接入式,精度更稳定、成本更低
高压大电流场景(≥1kV,≥100A):必须选间接接入式,通过 PT/CT 实现安全隔离与信号转换
关键计量点:无论哪种接入方式,均需 A 级精度 + 0.2S 级互感器(间接接入)
总结
直接接入式的优势在于误差环节少、小电流精度更优;间接接入式的优势在于适配大电流高压场景,但需严格匹配高精度互感器。两种接入方式均可达到 A 级 / S 级精度要求,最终精度表现取决于装置本身质量与配套组件(如互感器、分流器)的精度等级。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置的采样模块有哪些类型?
    电能质量在线监测装置采样模块按 测量对象 分为 电压采样模块 和 电流采样模块 两大类,按 接入
    的头像 发表于 12-17 15:48 1429次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的采样模块有哪些类型?
    直接接入间接接入电能质量在线监测装置的电压精度分别是多少
    直接接入间接接入电能质量在线监测装置电压
    的头像 发表于 12-11 14:21 1464次阅读
    <b class='flag-5'>直接接入</b><b class='flag-5'>式</b>和<b class='flag-5'>间接接入</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>分别是多少</b>?
    直接接入间接接入电能质量在线监测装置的区别有哪些?
    直接接入间接接入电能质量在线
    的头像 发表于 12-11 14:14 561次阅读
    <b class='flag-5'>直接接入</b><b class='flag-5'>式</b>和<b class='flag-5'>间接接入</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的区别有哪些?
    直接接入到互感器配合:三相电能表最大功率分级与场景适配解析
    直接接入胜在便捷经济,外接 CT 赢在量程灵活,VT+CT 组合式强在高压大功率适配。
    的头像 发表于 12-11 11:36 3612次阅读
    从<b class='flag-5'>直接接入</b>到互感器配合:三相<b class='flag-5'>电能</b>表最大功率分级与场景适配解析
    电能质量在线监测装置间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1350次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度主要分为 电压
    的头像 发表于 12-10 16:39 954次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围是多少
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围包含 幅值范围 与 频率范围 两个核心维度,且与
    的头像 发表于 12-05 17:56 3503次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b>范围<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的测量精度是多少
    电能质量在线监测装置的测量精度主要依据 IEC 61000-4-30 标准 分为 A 类、B 类
    的头像 发表于 12-05 15:01 783次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录容量扩展是否会影响其精度
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量
    的头像 发表于 11-26 16:52 1453次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态记录容量扩展是否会影响其<b class='flag-5'>精度</b>?
    电能质量在线监测装置采样率的国标是多少
    中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线
    的头像 发表于 11-07 14:48 1927次阅读
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少
    现代电能质量在线监测装置的谐波测量精度已达到工业级至实验室级水平,其核心指标受国际标准(如 IE
    的头像 发表于 11-05 15:31 832次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级对处罚力度有影响吗?
    电能质量在线监测装置精度等级(如 A 级、S 级)对处罚力度具有
    的头像 发表于 09-26 17:31 1294次阅读
    电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
    电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布
    的头像 发表于 09-26 15:14 772次阅读
    选择导轨电能质量在线监测装置要考虑哪些因素
    选择导轨电能质量在线监测装置时,需结合其应用场景(如低压配电末端、分布
    的头像 发表于 08-19 13:51 742次阅读
    选择导轨<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>要考虑哪些因素
    (导轨电能质量在线监测装置介绍
    (导轨电能质量在线监测装置是一种小型化、模块化、适用于分布
    的头像 发表于 08-19 10:22 1263次阅读
    (导轨<b class='flag-5'>式</b>)<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
