直接接入式和间接接入式电能质量在线监测装置的电压精度分别是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-11 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直接接入与间接接入的电能质量在线监测装置电压精度,核心取决于装置精度等级(A 级 / S 级)配套组件(分压电阻 / PT)质量,而非接入方式本身决定上限。以下是结构化对比与关键说明:
一、核心标准精度要求(GB/T 19862-2025/IEC 61000-4-30)
精度等级 电压有效值最大允许误差 电压偏差最大允许误差 适用场景
A 级(高精度 ≤±0.1% 满量程(FS) ≤±0.1% 额定电压(UN) 电网关口、新能源并网、贸易结算
S 级(常规监测) ≤±0.5% 满量程(FS) ≤±0.5% 额定电压(UN) 商业建筑、居民小区、低压配电网末端
二、直接接入 vs 间接接入 电压精度对比表
对比维度 直接接入式 间接接入式 差异原因
误差来源 仅装置自身误差(ADC 量化误差 + 分压电阻温漂) 装置误差 + PT 变比误差 + PT 相位误差 间接接入多了 PT 中间转换环节
A 级装置实际精度 ≤±0.1%(无 PT 误差,低压场景更稳定) ≤±0.1%~±0.2%(依赖 0.2 级及以上 PT) 若 PT 精度不足(如 0.5 级),整体误差会超 A 级要求
S 级装置实际精度 ≤±0.5%(误差环节少,可控性强) ≤±0.5%~±1%(受 PT 非线性影响) PT 在轻载(<50% UN)或过载时误差会增大
轻载(20% UN)表现 更优(分压电阻线性度好,误差≤±0.1%) 较差(PT 比差可能达 ±0.1%,角差达 ±6') PT 铁芯磁滞效应导致轻载精度下降
谐波电压测量误差 ≤±0.5%(A 级)/≤±5%(S 级) ≤±0.5%~±1%(A 级,依赖 PT 频率响应)/≤±5%(S 级) PT 对高次谐波(31 次以上)传变特性较差
暂态电压测量误差 ≤±1%(A 级) ≤±1%~±2%(A 级,依赖 PT 暂态响应) PT 电磁惯性可能导致暂态事件(如电压暂降)测量延迟
三、关键影响因素与选型建议
1. 直接接入式:核心在于硬件配置
分压电阻:需选高精度(≤±0.1%)、低温漂(≤50ppm/℃)型号,减少温度变化带来的误差
ADC 芯片:A 级装置必须采用 16 位及以上高精度 ADC,量化误差≤0.0015%
适用场景:低压系统(≤690V),尤其是小电流 / 轻载场景,精度优势更明显
2. 间接接入式:核心在于 PT 质量
PT 精度等级:必须选用 0.2 级及以上高精度 PT,变比误差≤±0.2%、相位误差≤±10′
PT 工作范围:选择在 20%~120% UN 范围内线性度良好的 PT,避免轻载 / 过载误差增大
PT 类型:谐波监测场景需选谐波专用 PT,保证 31 次及以上高次谐波传变精度
3. 选型决策表
选型依据 优先选直接接入式 优先选间接接入式
电压等级 ≤690V(低压) ≥1kV(中高压
场景类型 低压配电网末端、商业建筑、居民小区 中高压变电站、电网关口、新能源高压并网
精度需求 S 级为主,部分 A 级(低压关键节点) 必须 A 级(关口计量、并网验收)
成本预算 有限,需批量部署(≥10 台) 充足,关键节点定点监测(≤5 台)
运维能力 普通电工即可维护 具备高压运维资质团队
四、常见误区澄清
误区:间接接入式精度更高错误!精度核心取决于装置等级 + 配件质量。直接接入式 A 级装置无 PT 误差,低压场景下精度可能更优;间接接入式若 PT 精度不足(如 0.5 级),整体误差会超过直接接入式。
误区:直接接入式不能测高压错误!直接接入式仅适用于≤690V 低压系统;中高压系统必须通过 PT 间接接入,这是安全要求而非精度限制。
误区:A 级装置一定比 S 级装置好不一定!需根据场景需求选择。低压常规监测选 S 级直接接入式,成本更低且满足要求;关键计量点无论哪种接入方式,均需 A 级 + 高精度配件。
总结
直接接入式与间接接入式均可达到 A 级 / S 级电压精度要求。直接接入式优势在于误差环节少、轻载精度更优;间接接入式优势在于适配高压场景,但需严格匹配高精度 PT。选型时应根据电压等级、场景重要性和成本预算综合决策 —— 低压常规监测选直接接入式,高压关键节点选间接接入式(配 0.2 级及以上 PT),是行业主流且稳妥的方案。
  • 电能质量
  • 监测装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置电压采样模块的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置电压采样模块精度范围从 0.05
    的头像 发表于 12-17 15:50 1323次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>采样模块的<b class='flag-5'>精度</b>能达到多少?
    电能质量在线监测装置的采样模块有哪些类型?
    电能质量在线监测装置采样模块按 测量对象 分为 电压采样模块 和 电流采样模块 两大类,按
    的头像 发表于 12-17 15:48 1447次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的采样模块有哪些类型?
    直接接入间接接入电能质量在线监测装置精度分别是多少
    直接接入间接接入电能质量在线监测
    的头像 发表于 12-11 14:16 737次阅读
    <b class='flag-5'>直接接入</b><b class='flag-5'>式</b>和<b class='flag-5'>间接接入</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>分别是多少</b>?
    直接接入间接接入电能质量在线监测装置的区别有哪些?
    直接接入间接接入电能质量在线
    的头像 发表于 12-11 14:14 581次阅读
    <b class='flag-5'>直接接入</b><b class='flag-5'>式</b>和<b class='flag-5'>间接接入</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的区别有哪些?
    直接接入到互感器配合:三相电能表最大功率分级与场景适配解析
    直接接入胜在便捷经济,外接 CT 赢在量程灵活,VT+CT 组合式强在高压大功率适配。
    的头像 发表于 12-11 11:36 3781次阅读
    从<b class='flag-5'>直接接入</b>到互感器配合:三相<b class='flag-5'>电能</b>表最大功率分级与场景适配解析
    电能质量在线监测装置间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1380次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少
    电能质量在线监测装置电压波动监测
    的头像 发表于 12-10 16:39 980次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置电压波动监测范围是多少
    电能质量在线监测装置电压波动监测范围包含 幅值范围
    的头像 发表于 12-05 17:56 3536次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b>范围<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置的测量精度是多少
    电能质量在线监测装置的测量精度主要依据 IEC 61000-4-30 标准 分为 A 类、B 类
    的头像 发表于 12-05 15:01 802次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录容量扩展是否会影响其精度
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量
    的头像 发表于 11-26 16:52 1467次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态记录容量扩展是否会影响其<b class='flag-5'>精度</b>?
    电能质量在线监测装置精度如何影响对电压骤升的捕捉?
    这个问题切得很准!电能质量在线监测装置精度直接
    的头像 发表于 11-25 17:13 1187次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b>如何影响对<b class='flag-5'>电压</b>骤升的捕捉?
    电能质量在线监测装置精度等级对处罚力度有影响吗?
    电能质量在线监测装置精度等级(如 A 级、S 级)对处罚力度具有
    的头像 发表于 09-26 17:31 1324次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量精度根据应用场景和标准
    的头像 发表于 09-26 17:07 1800次阅读
    选择导轨电能质量在线监测装置要考虑哪些因素
    选择导轨电能质量在线监测装置时,需结合其应用场景(如低压配电末端、分布
    的头像 发表于 08-19 13:51 752次阅读
    选择导轨<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>要考虑哪些因素
    (导轨电能质量在线监测装置介绍
    (导轨电能质量在线监测装置是一种小型化、模块化、适用于分布
    的头像 发表于 08-19 10:22 1277次阅读
    (导轨<b class='flag-5'>式</b>)<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>介绍
