在水处理过程中,药剂投加的精确控制直接关系到处理效果、运行成本与系统安全。传统的药剂浓度监测方法往往存在滞后性高、操作繁琐、易受干扰等痛点。凯米斯科技基于行业需求推出在线荧光示踪仪传感器,以创新的荧光示踪技术,提供实时、准确、稳定的浓度监测解决方案,助力水处理系统实现智能化、精益化运行。
革新测量:从荧光信号到精准浓度
凯米斯在线荧光示踪仪传感器的核心,建立在精密的荧光分析科学之上。
基本原理:某些特定物质在紫外光照射下会产生荧光,且在一定浓度范围内,其荧光强度与溶液浓度成正比。通过对荧光光谱及强度的分析,即可实现物质的精确定量。
技术实现:将专属的稳定性荧光示踪剂与水处理药剂(如缓蚀阻垢剂、絮凝剂、清洗剂等)按比例精准混合并稳定结合。在线监测时,传感器向水样发射特定波长的紫外光,激发其中荧光示踪剂产生特征荧光。传感器内的高精度光学检测系统实时捕捉该荧光信号,通过先进的荧光融合分析技术,在线拟合光谱强度曲线,并与预先标定的标准曲线进行比对,从而直接、实时、连续地测定出水处理药剂的实际浓度。
这种方法巧妙地避开了复杂水体基质的直接干扰,实现了对目标药剂浓度的高选择性、高灵敏度与高抗干扰性测量。
核心优势:为工业现场而生
凯米斯荧光示踪仪传感器专为严苛的工业环境设计,集可靠、智能与易用于一体:
卓越的稳定性与长寿命:采用高性能UVLED光源,寿命持久,光强稳定,极大降低了仪器漂移,确保数据长期可靠。
强大的抗干扰能力:独特的交流驱动与光学滤波设计,能有效排除环境自然光等杂散光的干扰,保证测量结果在任何工况下的准确性。
智能集成与维护便捷:
快速响应:T90响应时间迅速,近乎实时反馈浓度变化,助力精准投药控制。
自动补偿与清洁:内置自动温度补偿(Pt1000),消除温度影响;标配自动清洁刷,定期清洁光学窗口,显著降低维护需求与强度。
坚固耐用:316L不锈钢外壳,IP68防护等级,支持沉入式安装,无惧水下高压、腐蚀环境。
灵活的通信与集成:标准配置RS-485接口,支持Modbus/RTU协议,可轻松接入现有DCS、PLC或监控平台。可选4-20mA模拟输出,兼容性广泛。
广泛应用领域:赋能关键行业智能化
凯米斯在线荧光示踪仪传感器正广泛应用于以下关键领域,帮助用户实现从“经验加药”到“精准智控”的飞跃:
工业水处理系统:
循环冷却水:精准监控缓蚀阻垢剂浓度,优化排污与补水,实现节水、节能与达标运行。
锅炉给水与炉水:确保除氧剂、pH调节剂、阻垢剂等在安全高效浓度范围内,保障锅炉安全与经济运行。
反渗透(RO)系统:精确控制膜前阻垢剂、杀菌剂投加量,保护昂贵膜元件,延长使用寿命,降低运行成本。
工艺与民生领域:
洗衣房:自动化控制洗涤化学品投加,在保证洗涤质量的同时实现化学品消耗最优化。
食品饮料与制药用水:监测关键消毒剂(如过氧化氢、臭氧)或清洗剂残留浓度,确保工艺用水安全与合规。
地下水监测:用于示踪研究或特定污染物的在线监测。
环保与治理领域:
通过特定的荧光示踪剂,可用于监测废水处理过程中絮凝剂、消毒剂的投加效果,或追踪水体中特定污染物(如油类、某些有机物)的扩散与分布,为环境评估与治理提供实时数据支持。
其技术潜力同样可延伸至工业过程控制与研究领域,为需要精确追踪化学物质流动与浓度的场景提供创新工具。
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,不仅仅是浓度数据的提供者,更是推动水处理及流程工业迈向智能化、精益化管理的关键感知单元。它将实验室级的荧光分析技术成功转化为能够长期稳定运行的工业在线产品,以可靠、精准、易维护的卓越性能,为客户创造切实的节能、降耗、提质、增效价值。
随着新材料、新算法与物联网技术的深度融合,荧光示踪传感技术的应用边界将持续拓展。凯米斯科技将持续创新,致力于为更广泛的行业提供更智能的感知解决方案,与客户共同驾驭数据的力量,共创高效、可持续的未来。
传感器
2578文章
55919浏览量
796041 -
水质监测
512浏览量
11083
凯米斯电磁流量计传感器:工业流体监测的精准利器
凯米斯全光谱多参数传感器:北京某工业污水处理厂进出水精准监测“神器”
解锁水纹,精准溯源!凯米斯科技创新研发全光谱+三维荧光技术
凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器:开启水质监测新时代
凯米斯科技iDO-306荧光法溶解氧传感器:精准测量,智慧守护水质
凯米斯科技ZS-406在线浊度传感器:精准监测,守护水质的“慧眼”
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,实现水处理药剂全程“自动化”
