在合肥市郊区的农村供水站,饮用水安全直接关系到数千户居民的健康与生活质量。传统水质监测方式依赖人工抽样送检,存在时效滞后、覆盖盲区等局限,难以实现全天候水质保障。面对这一挑战,当地供水部门引入凯米斯科技ZSA系列在线浊度传感器,通过实时监测供水浊度变化,构建起智能化水质预警网络,让农村居民用上放心水。
凯米斯科技浊度传感器基于散射光测量原理设计,当光束射入水样时,传感器通过检测与入射光垂直方向的散射光强度,精准计算水体浊度值。其测量范围覆盖0至10.000NTU,分辨率达0.001NTU,最低检出限为0.02NTU,可灵敏捕捉水中细微悬浮物变化。传感器内置温度自动补偿功能,采用Pt1000温度探头,确保在不同水温条件下保持±0.3℃的补偿精度,避免环境因素干扰。输出信号支持RS-485接口和Modbus RTU协议,轻松接入供水站现有监控系统,实现数据无缝传输。
在部署过程中,凯米斯科技展现出卓越的工程适应性。传感器采用壁挂式安装设计,通过标准管径接口连接供水管道,无需改造现有设施,完美契合农村供水站空间有限的场景。IP65防护等级有效抵御站内潮湿环境,12-24V直流供电方案适配农村不稳定电网条件。其光纤式结构抗外界光干扰能力强,激光光源保障长期测量稳定性,集成消泡设计减少气泡对读数的影响,大幅降低维护频率。凯米斯科技技术团队提供全程支持,确保设备快速投运并稳定运行。
该系统实现了供水浊度的分钟级连续监测。一旦浊度值超出安全阈值(如超过1NTU),平台立即触发多级预警,通过短信和平台弹窗通知管理人员,指导其启动应急处理流程。2023年汛期期间,系统成功预警4次因暴雨导致的原水浊度突升事件,平均响应时间压缩至30分钟内,避免了供水异常。长期监测数据还揭示出供水管网夜间用水低峰期浊度波动规律,为优化冲洗策略提供依据,使管网维护效率提升25%。
项目实施后,农村供水水质合格率稳定保持100%,居民投诉率下降70%。凯米斯科技提供的实时数据报告可通过手机APP查看,增强了公众对供水安全的信任感。更值得称道的是,系统年运维成本较传统实验室分析降低50%,实现了经济性与高效性的统一。未来,凯米斯科技将继续深化技术创新,为更多农村供水项目提供定制化解决方案,以科技之力守护每一滴水的纯净。
传感器
2578文章
55516浏览量
793988 -
监测
2文章
4432浏览量
47532
凯米斯科技ZS-406在线浊度传感器:精准监测,守护水质的“慧眼”
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器:精准监测,守护水质安全
凯米斯科技壁挂式光谱多参数水质全站,为城市供水安全构筑智能防线
合肥农村供水水质安全保障:凯米斯科技浊度传感器构筑民生饮水防线
