在当今的水处理领域,精准监测水质参数是确保水质安全与高效处理的关键。凯米斯科技的在线电导率传感器凭借其卓越的性能与创新设计,成为了众多水处理场景中的理想选择。本文将为您详细介绍这款传感器的独特优势与广泛应用。
一、卓越性能,精准可靠
凯米斯科技的在线电导率传感器采用先进的接触式电极法测量原理,能够实现对电导率的高精度测量,测量精度达到读数的±1%,温度精度为±0.3℃。其量程范围广泛,从0到5000μS/cm,能够满足各种不同水质的监测需求,无论是纯净水还是复杂的工业废水,都能提供准确可靠的测量数据。最低检出限低至2μS/cm,确保在低电导率环境下也能精准监测,不错过任何微小变化。
二、智能校准,操作便捷
传感器支持两点校准方式,用户可以根据实际需求,在空气中或标准溶液中进行零点校准,以及在已知标准溶液中进行斜率校准。通过简单的操作,即可确保传感器的测量准确性,无需复杂的校准流程,大大降低了使用门槛。此外,传感器还具备自动温度补偿功能(采用Pt1000传感器),能够自动校正温度对电导率测量的影响,确保测量结果始终准确可靠,无需人工干预。
三、强大兼容,无缝对接
在工业自动化与智能化的浪潮中,凯米斯科技的在线电导率传感器展现出强大的兼容性。它支持RS-485和Modbus RTU协议,以及4-20mA电流输出,能够轻松连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。无论是新建的智能化水处理系统,还是对现有系统的升级改造,都能实现无缝对接,快速融入自动化控制流程,为水处理过程的精细化管理提供有力支持。
四、坚固耐用,适应性强
传感器的外壳采用ABS和316L材质,不仅坚固耐用,还具有良好的耐腐蚀性,能够抵御各种恶劣水质环境的侵蚀。其沉入式安装方式,配备3/4 NPT螺纹,便于安装在管道、罐体或直接沉入水中,安装过程简单快捷。IP68的防护等级,使其能够在水深20米内的环境中稳定工作,无论是地表水、饮用水还是工业水处理场景,都能应对自如,确保长期稳定运行。
五、灵活定制,贴心服务
凯米斯科技始终以客户需求为导向,提供灵活的定制服务。传感器的线缆长度可根据用户需求定制,满足不同安装环境的空间限制。此外,其数据通讯参数如波特率等也可以根据实际应用进行调整,确保与用户现有系统的完美匹配。凯米斯科技的专业团队还为用户提供全方位的技术支持与售后服务,从产品选型、安装调试到售后维护,全程陪伴,让用户无后顾之忧。
六、广泛应用,助力水处理升级
凯米斯科技的在线电导率传感器广泛应用于饮用水监测,确保水质安全达标;在地表水监测中,实时掌握水质变化,为环境保护提供数据支持;在工业水处理领域,精准监测电导率,优化处理工艺,提高水资源利用率,降低生产成本。无论是市政供水、污水处理厂,还是食品饮料、制药、电子等行业的水处理过程,这款传感器都能发挥重要作用,助力水处理行业向智能化、高效化方向发展。
选择凯米斯科技的在线电导率传感器,就是选择精准、可靠与高效。让我们携手凯米斯科技,共同迈向智慧水处理的未来,为水资源的可持续利用贡献力量。
传感器
2578文章
55723浏览量
794812 -
监测
2文章
4475浏览量
47605 -
水质检测
90浏览量
16496
电导率传感器的特点和使用方法
凯米斯科技iDO-306荧光法溶解氧传感器:精准测量,智慧守护水质
凯米斯电磁流量计传感器:工业流体监测的精准利器
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,助力水处理药剂浓度监测
凯米斯科技在线电导率传感器:精准监测,智慧水处理的可靠伙伴
