电能质量在线监测装置能测充电桩电流畸变吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-10 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置完全可以精确监测充电桩电流畸变,且针对充电桩作为非线性电力电子负载的特性做了专门适配,能实现2~63 次谐波全频段监测,捕捉充电桩充电过程中的电流畸变特征,满足 GB/T 29316-2012《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》等标准要求。
一、充电桩电流畸变的成因与特征
充电桩(特别是快充桩)采用电力电子变流器(如 PFC 电路、DC/DC 变换器) 实现 AC/DC 转换,其电流畸变具有明显特征:
非线性电流波形:仅在电压波形峰值附近吸收电流,形成 “尖顶波”,导致电流谐波含量高
特征谐波突出:以3、5、7、11、13 次低次谐波为主,3 次谐波会导致中性线电流过大,5/7 次谐波增加电网损耗
动态变化特性:电流畸变率随充电功率(恒流 / 恒压阶段)、电网电压波动而实时变化
高频开关谐波IGBT 开关频率(2~20kHz)产生kHz 级超谐波,可能干扰电网通信与计量设备
二、装置监测充电桩电流畸变的核心流程
装置通过 **“高精度采集 - 专用算法处理 - 场景适配 - 合规评估”** 的闭环流程,实现充电桩电流畸变的精准监测:
1. 硬件层:捕捉充电桩侧的电流畸变信号
测点部署:通常安装在充电桩输出端充电站公共连接点(PCC),实现 “桩侧 - 并网侧” 的全链路监测
高精度采样:采用24 位 Σ-Δ ADC(动态范围≥120dB),采样率可达2560~10240 点 / 周波,捕捉高频开关谐波
双向电流监测:适配充电桩充电时的单向电流特性,部分高端装置支持双向监测(适用于 V2G 场景)
抗干扰设计:内置有源滤波模块,滤除充电桩高频开关产生的电磁干扰
2. 算法层:解析电流畸变的谐波成分
改进型 FFT 算法:采用加窗 FFT(汉宁窗 / 布莱克曼窗)避免频谱泄漏,精准分离 2~63 次谐波及间谐波
畸变参数计算
总电流谐波畸变率(THDi):核心指标,国标要求≤5%(视系统容量而定)
各次谐波幅值 / 相位:测量 0.01% 含量的微弱谐波,定位主导谐波源
谐波功率流向:判断谐波是充电桩注入电网还是电网传入充电桩
总需求失真(TDD):考虑电路额定值的 THD 度量,更适合评估充电桩等动态负载
3. 场景层:适配充电桩的动态充电特性
充电工况识别:自动识别充电桩待机、恒流充电、恒压充电、结束等工况,分阶段统计电流畸变数据
多桩集群监测:对充电站多台充电桩并行工作的场景,分析谐波叠加效应三相不平衡问题
宽频带监测模式:开启高频监测(2kHz~80kHz),捕捉充电桩 IGBT 开关产生的超谐波
三、装置监测充电桩电流畸变的关键技术特点
Class A 级精度:符合 IEC 61000-4-30 Class A 标准,测量误差≤±0.1%,满足充电站高精度监测需求
瞬态捕捉能力:捕捉充电桩启停、功率切换时的电流突变暂态谐波冲击,记录波形数据用于故障溯源
数据分类存储
稳态数据:按 1/5/15 分钟周期存储 THDi、各次谐波含量等,周期可达 3~12 个月
暂态数据:保存充电过程中的异常畸变事件录波,优先存储不自动覆盖
合规性评估:自动对比 GB/T 29316-2012 等标准限值,生成合规性报告,明确是否超标
四、监测的应用价值
并网合规保障:为电网公司验收提供权威数据,避免因电流畸变超标导致的并网限制
设备运维优化
早期发现充电桩 PFC 电路、IGBT 模块故障(如 THDi 突然升高)
评估充电策略对电流畸变的影响,优化控制参数降低谐波排放
谐波治理指导
识别主导谐波源,推荐滤波方案(小功率桩用无源滤波,大功率桩用有源滤波)
联动 APF/SVG 等治理设备,实时抑制充电桩电流畸变
五、总结
电能质量在线监测装置是充电桩电流畸变监测的核心设备,其通过硬件高采样、算法定制化、场景适配化的设计,实现了充电桩电流畸变的精准量化与合规评估。在充电站规模化建设的背景下,该装置已成为保障充电桩安全并网、优化电网运行的关键支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置远程配置通信参数吗?
    主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《电能
    的头像 发表于 12-12 16:01 24次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>远程配置通信参数吗?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测并网谐波 ,且是储
    的头像 发表于 12-10 14:33 191次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储<b class='flag-5'>能</b>并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置识别铁磁谐振吗?
    电能质量在线监测装置 可以识别铁磁谐振 ,且中高端型号通过多维度电气量特征分析实现精准判定,其
    的头像 发表于 12-10 11:20 244次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>识别铁磁谐振吗?
    电能质量在线监测装置如何捕捉充电充电过程中的电流畸变特征?
    电能质量在线监测装置通过 **“硬件精准采集 - 信号预处理 - 定制化算法解析 - 工况自适应识别 - 全周期数据追溯”** 的完整闭环,
    的头像 发表于 12-10 10:26 123次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>如何捕捉<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b><b class='flag-5'>充电</b>过程中的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>畸变</b>特征?
    电能质量在线监测装置联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置 可以与能耗管理系统实现联动 ,二者通过数据互通、协议对接与事件协同,形成 “电能
    的头像 发表于 12-05 17:50 2972次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
    可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “
    的头像 发表于 12-05 14:45 181次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能对接能耗<b class='flag-5'>监测</b>系统吗?
    电能质量在线监测装置充电电压暂降抓吗?
    电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电
    的头像 发表于 11-27 15:47 641次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>电压暂降<b class='flag-5'>能</b>抓吗?
    电能质量在线监测装置电流不平衡度测量精度达到多少?
    电能质量在线监测装置电流不平衡度测量精度 取决于设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景 ,其核
    的头像 发表于 11-05 15:50 267次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处
    的头像 发表于 10-14 17:01 541次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 507次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-20
    的头像 发表于 09-26 11:28 522次阅读
    电能质量在线监测装置测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 431次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 规定谐波电压 /
    的头像 发表于 09-03 15:29 362次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 742次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变
    发表于 04-27 12:03
