探索TLE49SR:高性能角度传感器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,角度传感器是一个关键的组件,它广泛应用于各种需要精确测量角度的场景。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的TLE49SR系列角度传感器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:Infineon Technologies TLE49SRx角度传感器.pdf
产品概述
TLE49SR是基于霍尔技术的杂散场鲁棒角度传感器,用于测量0°至360°范围内的绝对角位置。它提供数字输出接口,采用空间分离的霍尔单元,能够实现对磁场的杂散场鲁棒测量,同时在集成电路上还集成了信号调理电路。该系列传感器支持SENT和SPC接口,并且是根据ISO 26262标准开发的安全元件,可满足高达ASIL D级别的安全要求。
产品型号
TLE49SR系列包含TLE49SRC8D和TLE49SRS8D两种型号,它们分别采用SPC和SENT接口,均采用SMD双芯片封装。
产品特性
- 杂散场鲁棒性:具备内在的杂散场鲁棒性,能够有效抵抗外界杂散磁场的干扰,确保测量的准确性。
- 差分霍尔角度传感器:基于差分霍尔原理,实现对磁场的精确测量。
- 360°角度测量:可实现全范围的角度测量,满足各种应用需求。
- 角度速度信息:不仅能提供角度信息,还能输出角度速度信息。
- 多种接口支持:支持SPC和SENT接口,方便与其他设备进行通信。
- 双芯片封装:采用SMD双芯片封装,提高了产品的可靠性和稳定性。
- 高精度测量:在整个生命周期和温度范围内,最大固有角度误差不超过±1°。
- 高电压和反极性能力:具备高电压和反极性保护能力,增强了产品的抗干扰能力。
- 14位绝对角度值输出:在输出端以14位表示360°范围内的绝对角度值,提供了较高的分辨率。
- EEPROM存储:内置EEPROM,可用于存储配置信息(如零角度)和客户特定ID。
- 安全设计:符合ISO 26262标准,可作为安全元件使用,满足汽车等对安全性要求较高的应用场景。
- 查找表校正:通过查找表校正系统角度误差,进一步提高测量精度。
潜在应用
TLE49SR系列传感器具有广泛的应用前景,常见的应用场景包括:
- 底盘高度传感器:用于测量汽车底盘的高度,实现对车辆悬挂系统的精确控制。
- 踏板位置传感器:监测汽车踏板的位置,为发动机控制系统提供准确的输入信号。
- 节气门位置传感器:精确测量节气门的开度,确保发动机的正常运行。
- 转向角度传感器:测量汽车转向系统的角度,为电子助力转向系统提供关键数据。
- 雨刮器位置传感器:检测雨刮器的位置,实现自动雨刮功能。
产品详细参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或条件 |
| 最大电源电压 | VDD max | -21 | 26 | V | 最大1分钟@Tj = 175°C或最大1小时@Tj = 100°C | |
| 最大I/O电压 | Vio_Max | -18 | 19.5 | V | 最大40小时 | |
| 电源电压峰值 | VDD_peak | 30 | V | 最大50微秒,无电流限制 | ||
| I/O电压峰值 | Vo_peak | 30 | V | 最大50微秒,无电流限制 | ||
| 最大缓冲电容电压 | VcBuf max | -0.3 | 5.5 | V | ||
| 最大电源电流 | DD_max | -75 | 45 | mA | 最大40小时,电流 < 0表示短路到VoD | |
| 最大I/O电流 | ho_max | -130 | 130 | mA | 最大1小时,电流 > 0表示短路到GND,电流 < 0表示短路到VoD | |
| 最大环境温度 | TA max | -40 | 150 | °C | 最大1000小时@TA = 150°C(非累加) | |
| 最大结温 | TJ_max | -40 | 175 | °C | 最大1000小时@T = 175°C(非累加);其他结温下的最大暴露时间应使用Arrhenius模型计算 | |
| 双芯片隔离能力 | Viso | 12 | V | 从芯片1的任何引脚到芯片2的任何引脚 | ||
| 双芯片隔离能力 | Viso | 100 | V | 从芯片1的任何引脚到芯片2的任何引脚,限制为60秒 | ||
| 双芯片隔离能力 | Viso | 300 | V | 从芯片1的任何引脚到芯片2的任何引脚,限制为100微秒 | ||
| 隔离规格 | Risol | 4 | MS | 两个芯片之间 | ||
| 存储和运输温度 | Tstorage | 5 | 40 | °C | 对于干燥包装的设备,相对湿度 < 90%,存储时间 ≤ 3年 |
ESD抗扰度
| HBM ESD抗扰度 | VHBM | +4 | kV | 根据AEC - Q100 - 002标准,对于连接GND引脚的静电放电电压 | ||
| HBM ESD抗扰度 | VHBM | ±2 | kV | 根据AEC - Q100 - 002标准的静电放电电压 | ||
| CDM ESD抗扰度 | VCDM | ±0.5 | kV | 产品能承受根据AEC - Q100 - 011标准规定的静电放电电压,除角引脚外的所有引脚 | ||
| CDM ESD抗扰度 | VCDM | ±0.75 | kV | 产品能承受根据AEC - Q100 - 011标准规定的静电放电电压,仅角引脚 |
杂散场鲁棒性
| 直流杂散场鲁棒性 | BExt_DC | -8 | 8 | mT | ||
| 交流杂散场鲁棒性 | BExt_AC | -1.25 | 1.25 | mT | 根据ISO 11452 - 8:2015标准 |
寿命和点火循环
| 工作寿命 | top_life | 15k | h | 最大1000小时@Tj_max = 175°C(非累加) | ||
| 总寿命 | ttot_life | 19 | a | 额外3年存储时间 | ||
| 点火循环次数 | Nignition | 54k | 在工作寿命top_life期间 |
功能范围
| 工作结温 | TJ | -40 | 175 | °C | 最大1000小时@T = 175°C(非累加);其他结温下的最大暴露时间应使用Arrhenius模型计算 | |
| 工作环境温度 | TA | -40 | 150 | °C | 最大1000小时@T = 150°C(非累加);符合Grade 0标准 | |
| 工作电源电压 | VDD | 4.5 | 5.5 | V | ||
| 输出上拉电压 | Vpulup | 3.0/4.5 | 5.5 | V | 3.3V上拉电压仅在EEPROM中设置3.3V总线能力位时有效 | |
| 输出泄漏电流 | loUT_Leak | 20 | 120 | μA | Voo = 5V且0 < Vpullup | |
| 电源电压转换率 | VDD_slew | 0.1 | 108 | V/s | 转换率是单位时间内的最大电压变化,与应用电路有关 | |
| 工作电源电流 | IDD | 4 | 13.5 | 16.5 | mA | 每个芯片的值,如果两个芯片连接到同一电源,电源电流需加倍 |
| 角度范围 | a | 0 | 360 | ° | ||
| 角度分辨率 | RES | 0.022 | °/bit |
工作磁场范围
| 工作磁场 | Bop | 20 | 90 | mT | 基于差分磁场;与封装表面正交的磁场分量 | |
| 扩展工作磁场 | Bop_ext | 10 | 20 | mT | 基于差分磁场;与封装表面正交的磁场分量。在扩展工作范围(10至20mT之间),警告位激活 |
角度速度
| 角度速度 | n | 10000 | rpm | |||
| 角度速度总误差 | Δn | -3 | 3 | % | 对于恒定速度 | |
| 角度速度噪声 | nRMS | 5 | rpm |
角度速度信号属性
| 角度速度模式 | vc1 | va2 | va3 | va4 | 单位 |
| 测量范围最大值 | ±1000 | +5000 | +4606 | ±180000 | °/s |
| 信号分辨率 | 12 | 12 | 16 | 16 | bit |
| 延迟时间 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ms |
热阻
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注或条件 |
| 结到环境的热阻 | RthJA | 87 | 91 |
产品特性详解
功能描述
角度精度
| TLE49SR的固有角度误差包括IC本身的所有误差,不考虑机械或磁公差。机械或磁公差会增加角度误差,但可以通过生产线末端的多点校准进行补偿。 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或条件 |
| 固有角度误差 | AEINL | 0.8 | ° | 包括偏移、温度范围内的灵敏度失配,假设为理想磁场 | |||
| 扩展磁场范围内的固有角度误差 | AEINL_EXT | 1.25 | ° | 包括偏移、温度范围内的灵敏度失配,假设为理想磁场 | |||
| 固有角度精度寿命漂移 | AEdrift | 0.2 | ° | ||||
| 输出噪声(RMS) | OUTnoise_1k_5Hz | 0.05 | 0.1 | ° | 对于LP - 滤波器设置8,20mT磁感应强度和Tamb = 25°C |
接口时序
- SENT接口时序:原始数据通过SYNC半字节的下降沿进行连续滤波和采样,角度计算从此时开始,并生成输出协议。角度计算完成后,在同一SENT帧内传输角度值,实现角度数据的恒定延迟。
- SPC接口时序:在接收到有效的SPC触发信号后,原始数据根据配置的滤波器特性进行连续滤波,并在同步脉冲的下降沿进行采样。同步脉冲的下降沿还会启动角度计算和剩余协议的设置,并在同一SPC帧内发送。同样实现了角度数据相对于触发事件的恒定延迟。
电气特性
| 上电时间 | tPoN | 2 | 198 | ms | 启动或复位后传感器准备好运行的时间;可按192μs步长配置 | |
| 内部时钟公差 | Afclock | -3.5 | 3.5 | % | 包括温度和寿命影响 |
外部电路
| 线路电容 | CL | 1.3 | nF | 对于SENT/SPC协议,根据配置的单位时间在0.75μs至1μs之间 | ||
| 线路电容 | CL | 2.2 | nF | 对于SENT/SPC协议,根据配置的单位时间在1.05μs至2μs之间 | ||
| 线路电容 | CL | 3.9 | nF | 对于SENT/SPC协议,根据配置的单位时间在2.05μs至3μs之间 | ||
| 电源电容 | Cs | 100 | nF | TDSO - 8 | ||
| CBUF电容 | CBUF | 57.8 | 68 | 78.2 | nF | TDSO - 8 |
| SENT上拉电阻 | RP_SENT | 10 | 55 | kΩ | TDSO - 8,用于SENT协议 | |
| SPC上拉电阻 | Rp_SPC | 1.45 | 2.2 | 10 | kΩ | TDSO - 8,根据配置的单位时间用于SPC协议 |
特定模块描述
诊断功能
磁场超出范围
传感器通过状态和通信半字节中的警告位指示磁场超出指定范围。
欠压和过压条件
| VDD欠压检测 | Vuv | 3.2 | 4.1 | V | 低于此电平,不传输协议 | |
| VDD过压检测 | Vov | 6.5 | 7.35 | V | 高于此电平,不传输协议 | |
| 欠压复位时间 | tuv | 50 | μs | 低于阈值的时间,传感器启动安全反应 | ||
| 欠压迟滞 | Vuv_hyst | 300 | 380 | 500 | mV | |
| 过压迟滞 | Vov_hyst | 100 | 160 | 300 | mV | |
| 过压反应时间 | tov_RT | 50 | μs | 对过压条件做出反应并禁用输出的时间 | ||
| 过压恢复时间 | tov | 50 | μs | 过压条件后启用协议输出的时间 | ||
| 欠压反应时间 | tuv_RT | 50 | μs | 对欠压条件做出反应并禁用输出的时间 | ||
| 欠压恢复时间 | tuv_RT | 50 + 滤波器延迟 | μs | 欠压条件后启用协议输出的时间 |
接口
SENT接口
- 接口描述:SENT接口是一种标准化的单向数字协议,信息以不同长度的半字节编码,每个半字节包含4位信息。单位时间(UT)和半字节低时间可配置,可减少整体帧长度。
- 协议组成:标准传感器协议包括同步周期、状态半字节、3或4个数据半字节、可选的2个温度半字节、可选的滚动计数器半字节、CRC半字节和可选的暂停脉冲。单安全传感器协议包括同步脉冲、状态半字节、3个数据半字节、2个包含8位滚动计数器信息的
举报投诉
角度传感器
7文章
153浏览量
37415 -
产品特性
105浏览量
965
热点推荐
探索Alvium 1800 U-291m:高性能工业成像相机的卓越之选
探索Alvium 1800 U-291m:高性能工业成像相机的卓越之选 在工业成像领域,一款性能
探索Alvium 1800 U-158c:高性能工业成像相机的卓越之选
探索Alvium 1800 U-158c:高性能工业成像相机的卓越之选 在工业成像领域,一款性能
探索 Alvium 1800 U-158c:高性能工业相机的卓越之选
探索 Alvium 1800 U-158c:高性能工业相机的卓越之选 在工业成像领域,一款性能
探索Alvium 1800 U-500m:高性能工业成像相机的卓越之选
探索Alvium 1800 U-500m:高性能工业成像相机的卓越之选 在工业成像领域,一款性能
LM95071-Q1:高性能温度传感器的卓越之选
LM95071-Q1:高性能温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,它对于保障设备的稳定运行和
深入剖析OPT4001-Q1:高性能数字环境光传感器的卓越之选
深入剖析OPT4001-Q1:高性能数字环境光传感器的卓越之选 在当今的电子设计领域,环境光传感器
探索英飞凌TLE4802:汽车角位置感应的理想之选
探索英飞凌TLE4802:汽车角位置感应的理想之选 在汽车电子领域,精确的角位置传感对于许多关键系统的正常运行至关重要,比如转向系统。英飞凌
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选 在电子工程领域,传感器的性能和稳定
探索HRPS - M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选
探索HRPS-M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,角度
