在电子设计领域,A/D转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的A/D转换器——TI的ADC12L063,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:adc12l063.pdf
一、产品概述
ADC12L063是一款单芯片CMOS模拟 - 数字转换器,能够以最低62兆样本每秒(MSPS)的速度将模拟输入信号转换为12位数字字。它采用差分、流水线架构,并配备数字误差校正和片上采样保持电路,在提供出色动态性能的同时,还能最大限度地减小芯片尺寸和功耗。该器件在单3.3V电源下工作,在62 MSPS时仅消耗354 mW的功率(包括参考电流),并且具有掉电功能,可将功耗降低至仅50 mW。
(一)产品特性
- 单电源操作:仅需一个+3.3V电源,简化了电源设计。
- 低功耗:正常工作时功耗低,掉电模式下功耗更低,适合对功耗敏感的应用。
- 片上参考缓冲器:方便使用,提高了参考电压的稳定性。
(二)应用领域
ADC12L063的应用非常广泛,涵盖了超声和成像、仪器仪表、蜂窝基站/通信接收器、声纳/雷达、xDSL、无线本地环路、数据采集系统以及DSP前端等领域。
二、关键规格参数
(一)静态特性
- 分辨率:12位,无丢失码,能够提供较高的精度。
- 积分非线性(INL):典型值为±1.0 LSB,最大值为±2.4 LSB,反映了转换器输出与理想直线的偏差程度。
- 差分非线性(DNL):典型值为±0.5 LSB,衡量了相邻代码之间的步长偏差。
- 增益误差:正误差最大为 - 0.8 %FS,负误差最大为 +0.1 ±3 %FS,体现了实际增益与理想增益的差异。
- 偏移误差:在 $V{IN+} = V{IN-}$ 时,典型值为 +0.1,最大值为 ±0.9 %FS,是输入为零时输出与理想值的偏差。
(二)动态特性
- 全功率带宽:170 MHz,表明该转换器在较宽的频率范围内都能保持较好的性能。
- 信噪比(SNR):在 $f{IN} = 1 MHz$ 时,典型值为66 dB;在 $f{IN} = 10 MHz$ 时,最小值为63.3 dB,反映了信号与噪声的比例关系。
- 无杂散动态范围(SFDR):在 $f{IN} = 1 MHz$ 时,典型值为82 dB;在 $f{IN} = 10 MHz$ 时,最小值为78 dB,衡量了转换器抑制杂散信号的能力。
(三)其他参数
- 数据延迟:6个时钟周期,这是从采样到输出有效数据的延迟时间。
- 电源电压:+3.3V ± 300 mV,在这个电压范围内,转换器能够稳定工作。
三、引脚说明与等效电路
ADC12L063共有32个引脚,可分为模拟输入输出、数字输入输出、模拟电源和数字电源等几类。下面我们来详细了解一下各个引脚的功能。
(一)模拟输入输出引脚
- VIN+ 和 VIN-:分别为非反相和反相模拟信号输入引脚。在1.0V参考电压下输入信号电平为1.0 Vp.p。为获得最佳性能,建议使用差分输入信号;对于单端操作,可将VIN - 连接到Vcm。
- VREF:参考输入引脚,应通过一个0.1 μF的单片电容旁路到AGND。VREF的标称值为1.0V,范围应在0.8V至1.2V之间。
(二)数字输入输出引脚
- CLK:数字时钟输入引脚,时钟频率范围为1 MHz至70 MHz(典型值),在62 MHz时性能有保证。采样在时钟上升沿进行。
- OE:输出使能引脚,低电平时使能三态数据输出引脚;高电平时,输出处于高阻态。
- PD:掉电输入引脚,高电平时将转换器置于掉电模式,功耗降低至50 mW;低电平时,转换器处于活动模式。
- D0 - D11:数字数据输出引脚,组成12位转换结果。D0是最低有效位(LSB),D11是最高有效位(MSB)。
(三)电源引脚
- VA:正模拟电源引脚,应连接到稳定的+3.3V电源,并通过0.1 μF单片电容和10 μF电容旁路到AGND。
- AGND:模拟电源的接地引脚。
- VD:正数字电源引脚,应连接到与VA相同的稳定+3.3V电源,并通过0.1 μF单片电容和10 μF电容旁路到DGND。
- DGND:数字电源的接地引脚。
四、电气特性
(一)静态特性
在静态特性方面,分辨率、INL、DNL、增益误差和偏移误差等参数都对转换器的精度有着重要影响。例如,INL和DNL反映了转换器输出的线性度,较小的INL和DNL值意味着更准确的转换结果。
(二)动态特性
动态特性中的全功率带宽、SNR、SFDR等参数则体现了转换器在不同频率下的性能表现。全功率带宽决定了转换器能够处理的信号频率范围,而SNR和SFDR则反映了信号的质量和抗干扰能力。
(三)电源特性
电源特性方面,模拟电源电流、数字电源电流和输出电源电流等参数影响着整个系统的功耗。通过合理设计电源电路,可以降低系统的功耗,提高能源效率。
五、应用注意事项
(一)工作条件
为了确保ADC12L063的正常工作,建议遵循以下工作条件:
- $3.0 V \leq V_{A} \leq 3.6 V$
- $V{D}=V{A}$
- $1.5 V \leq V{D R} \leq V{D}$
- $1 MHz \leq f_{C L K} \leq 70 MHz$
- $0.8 V \leq V_{REF} \leq 1.2 V$
(二)模拟输入
模拟输入信号的质量对转换结果至关重要。建议使用差分输入信号,并确保输入信号的峰 - 峰值电压等于参考电压 $V{REF}$,且以 $V{CM}$ 为中心。同时,要注意输入信号的幅度和相位关系,避免因信号偏差导致的误差。
(三)数字输入
数字输入信号中的时钟信号(CLK)要稳定且抖动小,时钟频率应在规定范围内。此外,时钟信号的占空比也会影响转换器的性能,虽然ADC12L063在35% - 65%的占空比范围内都能保持较好的性能,但仍建议尽量接近50%。
(四)输出
在驱动高电容总线时要格外小心,因为输出驱动器需要为每次转换充电,过大的电容会导致瞬时数字电流增大,从而产生片上接地噪声并耦合到模拟电路中,降低动态性能。为了减少这种影响,可以在每个数据输出线上串联47Ω - 56Ω的电阻,并在ADC输出和其他电路之间连接缓冲器。
(五)电源供应
电源供应方面,电源引脚应通过10 μF电容和0.1 μF陶瓷芯片电容旁路,且这些电容应靠近电源引脚放置。同时,要确保电源噪声低于100 mVP - P,避免在电源引脚出现过压情况。
(六)布局和接地
正确的布局和接地对于保证准确转换至关重要。应将模拟电路和数字电路分开布局,将ADC12L063置于两者之间。DR GND引脚不应与其他接地引脚靠近连接,以防止输出电流瞬变产生的噪声影响转换过程。此外,要尽量缩短时钟线的长度,并避免时钟线与其他信号交叉。
六、常见应用陷阱及解决方法
(一)输入电压超出电源轨
输入电压超出电源轨可能导致错误或不稳定的操作。为避免这种情况,所有输入电压不应超过电源轨100 mV。对于可能出现过冲或下冲的高速数字组件,可以在其输入串联50Ω - 100Ω的电阻。
(二)驱动高电容数字数据总线
驱动高电容数字数据总线会增加输出驱动器的负担,导致动态性能下降。解决方法是对数字数据输出进行缓冲,并在每个数字输出端添加47Ω - 56Ω的串联电阻,以限制输出电流。
(三)使用不合适的放大器驱动模拟输入
由于输入电容会随时钟相位变化,使用不合适的放大器可能导致性能下降。建议选择能够稳定驱动动态负载的放大器,如LMH6702、LMH6622和LMH6628,并在放大器输出端添加小串联电阻和电容。
(四)参考引脚超出指定范围
参考引脚的电压应在0.8V - 1.2V范围内,超出此范围可能导致性能下降。因此,要确保参考电压稳定在指定范围内。
(五)时钟源抖动过大或时钟线过长
时钟源抖动过大或时钟线过长会导致采样间隔变化,从而增加输出噪声并降低SNR和SINAD性能。解决方法是使用无抖动的时钟源,并通过缓冲器将ADC时钟与数字电路隔离,同时尽量缩短时钟线的长度。
七、总结
ADC12L063是一款性能卓越、功能强大的A/D转换器,它在低功耗、高速度和高精度等方面都有着出色的表现。然而,在实际应用中,我们需要注意各个方面的细节,包括工作条件、输入输出信号处理、电源供应、布局和接地等,以确保其能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地理解和应用ADC12L063,在实际项目中取得更好的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MSPS
574浏览量
29119 -
adc
100文章
7979浏览量
557443 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12028 -
数字转换器
348浏览量
28909
ADC12L063,pdf datasheet (12-Bi
THS12082低功耗、12位、8 MSPS模数转换器(ADC)数据表
THS1207低功耗、12位、6 msps模数转换器(ADC)数据表
深入剖析ADC12C170:高性能12位A/D转换器的技术解析
深入剖析ADC12DL080:高性能12位A/D转换器的设计与应用
探索 ADC12D040:双 12 位、40 MSPS A/D 转换器的卓越性能与应用
深入解析ADC12L066:高性能12位A/D转换器的全方位指南
ADC12L063:12位、62 MSPS、低功耗A/D转换器深度解析
