[首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶时,经常会听到“硬件在环”这个词,硬件在环本质上是一种把真实硬件(通常是控制器、执行器或传感器接口)放进一个由计算机实时模拟的虚拟车辆/环境里的测试方法。简而言之,就是把诸如自动驾驶域控制器、传感器网关或者制动ECU——接到一台“模拟的世界”上,虚拟的道路、其他交通参与者、传感器回波、定位信号都被实时计算并送回真实硬件,硬件按照收到的信号做决定(比如下发制动指令),再把动作反馈到模拟器里,从而形成闭环。这种“环”就是硬件在环(Hardware-In-the-Loop,简称HIL)。
把真实硬件套进虚拟世界,有两个关键要点,一是实时性,模拟必须以接近真实世界的时间尺度运行,否则控制器的时序和延迟表现无法真实展现;二是接口还原,虚拟环境要通过各类总线、模拟信号甚至视频流,真实地驱动目标硬件的输入输出口。HIL把“实验室可控”和“硬件真实性”两者结合起来,是自动驾驶系统开发里不可或缺的一环。
HIL在自动驾驶开发中的关键作用
在自动驾驶的开发周期里,HIL扮演着多面手的角色。它是快速验证控制逻辑与硬件接口的试金石。自动驾驶控制器和底层执行单元之间有大量的消息、状态和时序要求,从油门、制动到转向,从冗余传感器切换到故障隔离,若只靠软件仿真,将难以得到保证。当把真实控制器接入HIL平台,就能在可控场景里观察到真实硬件在不同工况下的反应、总线负载情况以及异常处理流程,从而在早期发现接口不匹配、时延超限或异常转态未覆盖的问题。
HIL还可以对极端与罕见场景进行重复测试。真实道路上某些边缘情形出现概率极低,但对安全影响极大,比如冰面打滑下的多轴失效、复杂交叉口的多方决策冲突、多个传感器同时被遮挡或遭遇干扰等,都属于这类情况。HIL可以把这些情况在短时间内反复跑数千次,观察控制器行为、记录失败模式、调优安全策略,可有效降低硬件后期真实投入市场的隐藏风险。
HIL还是连通模型仿真(MIL/SIL)与道路测试的桥梁。在开发流程里,先是模型在模型环(MIL)或软件在环(SIL)里验证算法逻辑,再推进到HIL把真实硬件纳入验证链路,最后才到实车道路测试。这样分层验证不仅节省成本,也大幅降低把问题带到真实车辆上的概率。HIL同时也是回归测试与持续集成的重要工具,每次软件或硬件变更,都可以在HIL上运行一套自动化的回归场景,及时捕捉回归缺陷。
HIL对合规与功能安全验证也非常重要。在ISO 26262的功能安全框架,随着开发进入高安全等级(ASIL)的要求,必须对硬件/软件在失效情况下的行为有充分论证与测试证据。HIL能模拟传感器失效、通信丢包、执行器迟滞等故障,检验系统的诊断、限速或弃权(fallback)逻辑是否满足安全要求。对于SOTIF(意图功能安全)相关的边界条件与未知失效模式,HIL提供了一个可控的试验台。
实施HIL测试的技术要点与常见做法
要把HIL做得有价值,需要把握不少技术细节,实时仿真能力就是其中之一。实时仿真能力不只是“跑得快”那么简单,而是仿真平台必须保证在固定步长内完成车辆动力学、传感器模型和环境逻辑的计算,并在规定时间窗口前把数据输出给真实硬件。控制器通常以几十到几百赫兹运行,一些低层控制回路甚至要求千赫级别的更新频率,仿真平台的计算链路、操作系统调度和网络传输都要精心设计,避免抖动(jitter)和超时。
传感器建模是HIL成败的核心之一。摄像头、雷达、激光雷达、毫米波雷达、超声波、GNSS/IMU等,每类传感器的物理特性不同,模拟方式也差异很大。对于摄像头,逼真的图像流(包含光照变化、雨雪、光晕和运动模糊)对感知算法验证至关重要;对于雷达和激光雷达,回波模型需要考虑多径、反射强度、噪声和分辨率;对于定位系统,仿真需要支持差分定位、遮挡导致的跳变以及多路径误差。常见的做法是把传感器仿真和物理引擎耦合,或者采用基于录制的传感器流来校准模型输出,以提升感知层在HIL的可信度。
接口与协议层的还原同样重要。自动驾驶系统里常见的通信方式包括CAN、Ethernet(包括UDP/TCP和以太网AVB/TSN)、FlexRay、LIN,以及模拟与数字I/O。HIL平台要能模拟这些总线的负载、时延、帧丢失和优先级冲突。特别是在多域控制器和域网互联的架构下,总线拥塞或优先级倒置会直接影响控制决策,HIL可以提前发现这些系统级的问题。
故障注入是HIL的强项之一。可以在仿真里定义传感器噪声上限突增、通信丢包率提高、执行器信号饱和、时钟漂移甚至电源瞬变,然后观察整车控制器的降级策略是否按预期工作。好的HIL测试不仅关注“系统能否完成任务”,更会关注“系统在不满足理想条件时能否安全退回”,这正是自动驾驶安全设计的核心。
自动化与测量是提升HIL效率的另一个关键。一个成熟的HIL实验室会把场景库、回归套件、数据采集和结果判定自动化,测试报告可以在测试后自动生成并归档。为了度量系统的性能,常用的指标包括决策延迟、控制稳态误差、轨迹偏差、碰撞概率估计、误报与漏报率、以及在故障触发下的安全完成率等。这些指标需要在HIL环境里用可复现的脚本与基准场景来收集,以便长期比较和回归追踪。
最后要注意的是,不同层级的HIL有不同侧重点。整车级HIL(vehicle-levelHIL)关注控制与执行在车辆动力学和车身系统耦合下的表现;传感器信号级HIL强调传感器回波与感知算法的交互;而网络级HIL则用于评估域间通信与分布式决策的正确性。把这些层级组合成一条完整的验证链路,可以从模块级到系统级逐步放大测试范围。
HIL的局限与如何与道路测试配合
HIL虽然很强大,但它不是万能的。模型不可能做到与真实环境完全真实,无论是车辆动力学、轮胎与路面相互作用,还是复杂光学现象和电磁干扰,仿真模型总有简化与假设。对感知而言,真实世界的不可预测性(偶发的反光、脏污镜头、复杂背景物体等)往往难以完全在仿真里还原。因此,过度依赖HIL而忽视封闭场地和开放道路的实车验证,会留下“仿真覆盖但现实失效”的风险。
有些硬件行为只在物理世界里才会显现,比如某些电子元件在温度极限下的非线性失真、连接器的物理松动、焊点微裂纹导致的间歇性接触等,仅依靠HIL难以完全覆盖。HIL能模拟信号层面的异常,但对这些真实物理失效的模拟需要额外的环境试验(温度、振动、湿度)与实际硬件老化试验来补充。
HIL的角色其实是一个“高效的中间层”,在软件开发和硬件交付的早期与中期,用HIL做大批量、低风险、可重复的验证与回归;在产品走向成熟前,再把通过HIL的结果带入封闭场地和城市道路测试,用现实环境去补足仿真盲区。换句话说,HIL把“危险与稀有事件”的验证搬到可控实验室,而道路测试则把“真实世界物理边界”补齐,这两者互为支撑,缺一不可。
HIL能产出大量数据和看似精确的度量,但这些度量的可信度取决于场景的代表性与模型的精度。陈列一长串通过HIL的性能数字固然有说服力,但必须透明地说明测试覆盖范围、模型假设与不确定性边界,只有这样才能让管理层、审计方或法规审查者真正理解结果的含义。
为什么HIL值得重视
把真实硬件放进模拟世界,这个想法看起来很简单,但在自动驾驶这样既复杂又安全敏感的系统里,它带来的价值极为实际。HIL在缩短开发周期、降低测试成本、快速复现边缘场景、支撑功能安全论证和实现自动化回归这几方面,都有不可替代的作用。它让自动驾驶系统能在“零风险”的实验室内,把系统逼问到极限并修补漏洞,然后把更稳定、更安全的版本带到赛道和城市里去验证。
想要把HIL用好,智驾最前沿有几点建议。要从项目一开始就把HIL纳入验证策略,而不是把它当成最后的合格门槛;要建立可复用的场景库和自动化回归流程,把测试碎片化并持续执行;要重视传感器模型与接口协议的真实性,尤其是对感知和通信链路做深入校准;要把HIL的测试结果与实车试验的数据互相比对,形成“模型校正—模型验证—实车验证—再校正”的闭环;最后,要保持对仿真局限的警觉,把环境应力试验和长时间的硬件可靠性试验作为必要补充。
HIL
2文章
78浏览量
18350 -
硬件在环
2文章
16浏览量
12040 -
在环仿真
1文章
5浏览量
8008 -
自动驾驶
795文章
15082浏览量
182146
aiSim领衔!国内外自动驾驶仿真软件大全:热门推荐与选择指南
为什么“中间表达”对于自动驾驶来说非常重要?
L3级自动驾驶在技术上有什么不一样的要求?
置信度验证对于自动驾驶来说重要吗?
自动驾驶中端到端仿真与基于规则的仿真有什么区别?
自动驾驶 HIL 测试:构建 "以假乱真" 的实时数据注入系统
实时生成式地图对于自动驾驶来说有什么作用?
硬件在环仿真(HIL)对于自动驾驶来说有何意义?
