[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,“端到端仿真”指的是将感知到控制的整个决策链条视为一个整体,从而进行训练和验证的思路。仿真环境将生成原始传感器数据(例如摄像头图像、雷达点云、惯性测量数据),这些数据会被直接输入到一个学习型模型中,这个模型可以是深度神经网络,也可以是强化学习策略或模仿学习模型,经学习模型处理后,最终会直接输出车辆的控制量或轨迹命令。在这个过程中,模型内部的特征提取、场景理解与行为推断等步骤并不是显式分离的,而是通过一个端到端可训练的框架隐式实现。这种方法强调的是将数据从原始感知输入到控制输出直接闭环,从而确保数据处理的一致性与整体性能。
图片源自网络
“基于规则仿真”则是另一种思路,它会将自动驾驶系统拆分为感知、跟踪、目标预测、行为决策、路径规划与控制等若干功能明确的模块。每个模块都具有清晰的接口和内部逻辑。仿真环境生成传感器数据供给感知模块,感知结果再依次传递给预测与规划模块,最终由控制模块执行相关的执行动作。在这个环节中,每个模块会采用确定性算法、工程规则或可解释的模型来实现,从而使得整个系统行为呈现出模块化、可追踪和可解释的特性。这类仿真更贴近传统的软件工程与控制工程的验证流程。
虽然两者都可以进行闭环测试,但出发点不同,端到端仿真关注的是整体策略在各种场景下的表现,而基于规则仿真侧重于模块行为是否满足规范、接口是否可靠、边界条件是否安全。
两者在仿真流程和关注点上的主要差别
端到端仿真的测试点主要集中在整体闭环表现上,因此其仿真设计、场景生成和评价指标会围绕最终的驾驶绩效展开。仿真环境需要尽可能地还原原始传感器的物理成像过程,其中包括光照变化、雨雪雾等恶劣天气、传感器噪声、时间延迟、运动模糊、遮挡以及物体材质对回波/反射的影响。在训练过程中,端到端仿真会采用大量随机化、对抗场景或强化学习任务,从而使模型学会鲁棒策略。
端到端仿真的评价指标侧重于碰撞率、通过率、乘坐舒适性、轨迹跟踪误差以及在长时闭环下的稳定性等。端到端模型能够自然处理感知与决策相耦合的问题(例如感知不确定性如何影响轨迹输出),但其会出现可解释性较弱的问题,从而难以快速定位失败原因。
图片源自网络
基于规则仿真侧重于在模块级别进行精细验证。感知模块需要在仿真中统计检测率、误报率与跟踪稳定性;预测模块需在多种交互场景下输出合理的轨迹分布;规划模块则需满足各类约束(如碰撞约束、舒适性、交通法规)并生成可执行路径。由于每个模块目标明确,可以针对特定故障模式进行单独的注入测试,就比如可以人为制造传感器漂移、虚假障碍物或GPS跳变等场景,从而观察下游模块的容错能力。基于规则的仿真更强调模块接口的鲁棒性、诊断能力与可验证性,这与自动驾驶落地需要的安全证明、法规合规与工程可维护性等要求非常符合。
基于端到端的仿真与基于规则的仿真在场景覆盖上也有不同,端到端仿真倾向于通过海量随机场景和强化学习让模型学会应对未知场景;而基于规则仿真则更注重精心构建具有代表性的极端场景、长尾事件和法定场景,从而在每一个模块上进行可量化的验收测试。端到端方法需要更多的训练数据和长时间的闭环训练,而基于规则方法则更依赖专家知识与形式化测试集。
两者的技术要求及优缺点
其实基于端到端与基于规则的两种方法一直呈现互补特性。端到端的优势在于能更自然地处理复杂耦合行为,并在某些复杂场景下表现出比规则更强的灵活性;但其缺点就是可解释性差、安全性难以证明且高度依赖训练数据与仿真质量。
基于规则的优势在于可解释、易于调试、便于满足法规与工程质量控制;但其劣势是在面对长尾或复杂交互场景时容易出现无法处理的问题。因此许多公司会采用混合路线,将某些如紧急刹车、低速避障等确定性高、与安全强相关的功能设计为规则或受限模块,而将更依赖感知理解的决策任务交给学习模块。这两种方法在仿真要求上也各不相同。
端到端仿真对仿真器的要求会更为苛刻,如果训练直接使用图像或点云作为输入,那么渲染质量、随机化策略与传感器噪声模型将直接决定训练结果的泛化能力。此外,为了支持端到端学习,仿真框架最好能提供可微的环境或高效的并行采样能力,以便进行强化学习或大规模数据生成。训练与调参过程也需要强大的算力支持、长期的收敛监控以及稳健的评估流水线。
基于规则仿真在仿真器方面对物理渲染的要求相对降低,但对接口一致性、模块仿真精度与可控性的要求更高。感知模块或许能从简化的传感器模型中获取足够的测试指标,但路径规划与控制模块仍需真实的车辆动力学与传动响应模型以保证物理一致性。基于规则的系统更易于进行回归测试和逐模块验证,这也便于生成可证实的安全证明或符合法规的文档。
两者在验证、覆盖与安全合规的不同
为了确保自动驾驶安全,行业会倾向于选择可解释、可证明的系统行为,这使得基于规则的方法在合规路径上更为有利。由于基于规则的方案中,每个模块的性能都能通过明确指标进行衡量与记录,出现问题也可定位至特定模块或接口,便于责任认定与修正。基于规则的仿真可将重点放在边界条件证明、故障注入测试以及对硬件故障的响应逻辑上,这些都是认证材料中的常见内容。
图片源自网络
端到端系统的安全验证则会更难。要证明一个深度模型在所有可能场景下均安全几乎不可能,因此需要附加多种措施,如在策略输出外设置约束层、引入可解释性工具、进行大量的闭环对抗测试与场景发现(即自动化地找出导致失败的长尾场景)。在仿真时必须更广泛、多样地覆盖场景空间,其中一定要包含罕见交互、传感器退化与复合异常。端到端系统的验证更强调统计置信度,可以通过大量场景测试得出低碰撞概率的置信区间,并采用蒙特卡洛或重要性采样等风险估计方法。
基于规则的验证倾向于列举并证明系统在已知关键场景(如交叉口礼让、紧急制动、变道约束)上的行为。端到端验证则倾向于构建大量随机化与对抗样本,结合场景挖掘技术来发现模型弱点,进而将这些弱点纳入后续训练或加装监控逻辑。
现在很多技术方案中,对功能测试会采用“逐级验证”流程,即软件通过仿真测试后,再依次进行封闭场地、受控道路及小范围真实道路测试,对两种方法在逐级验证流程中也会存在差异。基于规则的模块可以较快通过模块化仿真进入整车集成测试;而端到端模型由于其整体行为的任何细微调整都可能影响闭环性能,因此需要更长的仿真训练周期与更谨慎的逐级放行策略。
最后的话
在自动驾驶中端到端仿真与基于规则仿真的根本分歧,是对“智能”与“安全”两大核心诉求的不同。二者的关系远非技术路线的简单竞争,端到端探索着性能的“上限”,不断挑战在更复杂场景下何为“最优解”;而基于规则则守护着安全的“下限”,确保系统行为始终处于“可接受”的范畴之内。一个成熟的自动驾驶系统,本质上正是在这种对“最优”的探索与对“可靠”的坚守之间,所达成的一种动态、审慎的工程平衡。
仿真
55文章
4535浏览量
138665 -
自动驾驶
794文章
14989浏览量
181545
解锁端到端仿真新可能 :全新 aiSim 6 即将发布
如何训练好自动驾驶端到端模型?
端到端智驾模拟软件推荐:为什么aiSim是业界领先的自动驾驶模拟平台?
端到端智驾仿真软件推荐:全球首款ASIL-D认证平台助您突破自动驾驶测试瓶颈
一文读懂特斯拉自动驾驶FSD从辅助到端到端的演进
端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底有何提升?
Nullmax端到端自动驾驶最新研究成果入选ICCV 2025
自动驾驶中端到端仿真与基于规则的仿真有什么区别?
