[首发于智驾最前沿微信公众号]就在最近,听到了置信度验证的相关概念,作为一名自动驾驶行业小白,智驾最前沿在听到这个概念后,便去了解下这个内容,今天智驾最前沿就跟大家来简单聊聊置信度验证以及置信度验证对于自动驾驶来说的作用,如有不准确之处,欢迎大家留言指正。
为什么这置信度验证是个重要问题
所谓置信度验证,就是检验自动驾驶系统在它“自认为正确”的判断上,到底有多可靠。在基于规则的自动驾驶方案中,程序的输出可以通过明确的规则和边界条件来检验。但随着深度学习模型在自动驾驶领域中的使用越来越多,模型会对图像或雷达点云等输入数据输出一个概率分数。这些概率分数本身并不代表“真实发生的概率”,只是对某种场景的可能性判断。
模型可能根本无法发现错误的检测,或者在遇到训练数据之外的情况(如极端天气、从未见过的物体)时,即使判断错误也会给出高置信度。置信度验证的目的,就是要发现并纠正这种“盲目的自信”,确保系统在面临不确定性时,能够采取适当的降级或保护措施。
置信度验证的重要性是显而易见的,如果系统在关键时刻低估风险(即高置信度但判断错误),就可能引发碰撞事故;此外,监管、认证和保险都需要看到系统在不确定情况下的具体表现、监控机制以及如何确保风险可控。没有经过严谨的置信度验证,自动驾驶系统就缺乏可解释的安全边界,难以通过上市前和运营中的审查。
置信度是什么?
置信度验证的概念看似简单,但却涵盖了多个层面的内容。第一个是“概率输出”,即模型直接输出的分数;第二个是“校准”,指的是模型输出的概率值与真实世界中事件发生的频率是否匹配;第三是“不确定性的类型”,其可分为可归因于观测噪声的“偶然不确定性”,以及因模型知识不足或遇到分布外情况而产生的“认知不确定性”。
概念总是晦涩难懂的,举个例子吧,在下雨天,摄像头图像模糊,这属于偶然不确定性;但如果车辆从未见过骆驼横穿马路的场景,那就是认知不确定性,这不是模型训练不足的原因导致的,而是场景本身就极不常见或完全陌生。置信度验证需要同时考虑这两种不确定性,前者可以通过更好的传感器融合与噪声建模来缓解,后者则需要检测分布外的样本、增加训练数据覆盖或通过保守策略来提升。
置信度验证在自动驾驶系统中的作用
置信度验证在自动驾驶体系里是贯穿感知、预测、规划和决策的横向能力。在感知层面,检测到的目标会带有一个置信度分数,此时就需要验证这个分数是否可靠,以便决定是否把目标纳入规划逻辑、是否进行跟踪或触发预警。低置信度的目标可能被标记为可疑物体,从而需要系统采取更保守的轨迹规划或提高复核频率。
在轨迹预测和行为预测上,置信度更像是对未来不确定性的度量。一个高置信度的单一预测表示模型对未来轨迹有明确预判,规划模块可以相对积极地应对;但当预测分布分散、置信度低时,规划模块就需要为更多可能性留出空间,或者触发减速、增大跟车距离等保守策略。置信度验证保证了预测模块输出的分布是可信的,从而让规划层能据此做出合适的风险权衡。
在决策与控制层面,置信度还直接关系到运行时监控与接管逻辑。许多系统会设定一个阈值,当整体系统的不确定性超过某个界限,车辆会请求人工接管、切换到更保守的驾驶模式,或者执行安全停靠的动作。置信度验证就是要证明这些阈值设置和响应策略是合理的,并在各种边界条件下有明确的表现。
置信度验证也是实现闭环数据采集和模型迭代升级的基础。通过在线记录低置信度或预测偏差大的事件,就能有目标地收集这些长尾数据,进行标注并用于模型再训练,从而逐步提升模型的鲁棒性。
置信度验证的难点
进行置信度验证最困难的地方,主要来自于长尾问题。很多系统验证失败的场景是因为数据本身就极为罕见,或者完全未出现在训练数据里。如何利用有限的数据来证明系统在这些长尾场景下仍能以可接受的风险运行,是一个核心难题。传统的统计验证需要大量样本才能给出高置信度的覆盖率保证,但收集真实世界的极端样本不仅昂贵且非常危险,为此可借助仿真、合成数据以及系统化的边界场景构造来补充验证。
置信度验证的另一个难点在于置信度阈值的设定与业务难以权衡。阈值设置得太宽松,系统可能频繁地将不安全情况误判为安全,从而增加事故风险;阈值设置得太保守,又会导致系统功能频繁降级、频繁要求人为接管,严重影响用户体验。想在安全性、可用性和成本之间找到合适的平衡点,需要大量的A/B测试、长期数据监控和跨学科的联合决策。此外,置信度的阈值并非一成不变,它需要随着模型更新、数据分布变化以及传感器改动而持续调整,因此置信度验证必须是一个持续的、并被纳入持续集成/持续部署流程的一个工作。
置信度验证的影响
置信度验证对自动驾驶行业的影响是深远的,它不仅改变了技术研发的路径,更影响着合规、商业和运营模式。对于研发团队来说,需要将不确定性建模和置信度评估前置到产品设计的早期阶段,而不能将其视为训练完成后的附加步骤。这意味着数据策略要更注重场景覆盖的全面性,测试策略要包含大量的场景化仿真,系统架构则必须支持运行时的不确定性监控和低置信度事件的快速回收机制。
从监管与认证的层面考虑,置信度验证正成为评估自动驾驶系统可接受性的重要依据。监管机构和标准组织应该更关注系统在规定运行设计域内外如何应对不确定性、风险如何被暴露以及当系统面对未知时采取怎样的安全措施。缺乏透明和可验证的置信度能力,自动驾驶产品将难以满足合规要求,也会在保险和责任划分上面临更高的门槛。
从商业角度看,置信度能力会直接影响产品的可用场景范围和部署策略。将模型的“软”概率输出转化为“硬”的安全保证,能使厂商将自动驾驶功能部署到更广泛的场景中。置信度验证也会同时影响售后与运维策略,需要建立持续的在线监控、日志审计和基于低置信度事件的快速迭代流程。对于终端用户而言,良好的置信度策略能提升体验的可预测性,减少因功能频繁降级或接管带来的不好体验。
最后的话
置信度验证不是解决所有问题的万能药,但它是自动驾驶技术从“看起来聪明”走向“值得信赖”的必经之路。通过对模型自信程度的量化、校准与系统性验证,工程团队可以在设计上更好地平衡安全与可用性,监管者可以更合理地评估系统的实际风险,用户也能获得更可预测、更安心的体验。完美的置信度虽不存在,但一套可测试、可证明且能持续演进的置信度验证能力,无疑是自动驾驶从试验场走向大规模商业化部署的关键支撑。
自动驾驶
795文章
15065浏览量
182043
纯视觉自动驾驶如何在夜晚感知场景?
如何构建适合自动驾驶的世界模型?
为什么“中间表达”对于自动驾驶来说非常重要?
硬件在环仿真(HIL)对于自动驾驶来说有何意义?
跨越“仿真到实车”的鸿沟:如何构建端到端高置信度验证体系?
自动驾驶数据标注是所有信息都要标注吗?
没有地图,纯视觉自动驾驶就只能摸瞎吗?
自动驾驶中常提的硬件在环是个啥?
自动驾驶中常提的RTK是个啥?
实时生成式地图对于自动驾驶来说有什么作用?
康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
置信度验证对于自动驾驶来说重要吗?
