在电能质量在线监测装置中,数字滤波算法的核心作用是抑制干扰噪声、提取有效信号(如基波、谐波、暂态分量)、消除测量误差,最终确保电压 / 电流的幅值、频率、相位、谐波含量及暂态事件(暂升 / 暂降 / 中断)等参数的测量准确性。选择算法时需兼顾实时性(装置算力约束)、准确性(误差≤0.5%~1%)、抗干扰性(适应电网复杂噪声) 三大核心需求。
以下是适用于电能质量在线监测装置的主流数字滤波算法,按 “稳态信号处理”“暂态信号处理”“干扰抑制” 三大场景分类说明,包含算法原理、适用场景、优缺点及实际应用细节:
一、适用于稳态电能质量参数(基波、谐波)的滤波算法
稳态电能质量监测的核心是准确分析50/60Hz 基波信号及2~50 次谐波信号(GB/T 14549-2011 要求),需解决传统傅里叶变换(FFT)的 “频谱泄漏” 和 “栅栏效应” 问题,同时保证计算效率。
1. 加窗 FFT 算法(Windowed FFT)
原理:在 FFT 变换前,对输入的离散信号乘以一个 “窗函数”(如汉宁窗、汉明窗),减少信号截断导致的频谱泄漏(因电网信号并非理想周期信号,采样时长可能与信号周期不匹配)。
适用场景:稳态谐波分析、基波幅值 / 频率测量(如监测电网长期谐波畸变率 THD、电压偏差)。
常用窗函数及选择:
| 窗函数类型 | 主瓣宽度 | 旁瓣衰减 | 适用场景 |
| 汉明窗(Hamming) | 4π/N | ~40dB | 兼顾主瓣宽度与旁瓣衰减,最常用 |
| 汉宁窗(Hanning) | 4π/N | ~31dB | 旁瓣衰减略低,适合谐波幅值精度要求一般的场景 |
| 布莱克曼窗(Blackman) | 6π/N | ~58dB | 旁瓣衰减高,适合谐波成分复杂(多高次谐波)的场景 |
优缺点:
优点:计算量小(基于 FFT,硬件易实现),能有效抑制频谱泄漏,满足稳态谐波分析的精度要求(THD 测量误差≤0.5%)。
缺点:窗函数会拓宽主瓣,降低频率分辨率;无法完全消除栅栏效应(频率未落在 FFT 谱线中心时的误差)。
2. 插值 FFT 算法(Interpolated FFT)
原理:在加窗 FFT 基础上,通过 “谱线插值”(如抛物线插值、余弦插值)计算信号真实频率、幅值和相位,弥补 FFT “栅栏效应” 的误差(例如,当电网频率微小波动(如 49.8~50.2Hz)时,基波频率未落在 FFT 谱线中心,插值可修正幅值和频率误差)。
适用场景:高精度基波参数测量、谐波幅值 / 相位校准(如对频率波动敏感的场合,如新能源并网监测)。
关键改进:
频率插值:通过主瓣附近 2~3 条谱线的幅度比,计算真实频率与 FFT 谱线频率的偏差。
幅值 / 相位插值:根据频率偏差,修正幅值(避免因频率偏移导致的幅值计算偏小)和相位(确保相位差测量精度)。
优缺点:
优点:精度远高于传统 FFT,基波频率测量误差可≤0.01Hz,幅值误差≤0.1%,满足国标对电能质量监测装置的精度要求。
缺点:需额外增加插值计算步骤,算力消耗略高于加窗 FFT,但仍可满足实时性(采样率通常为 2~10kHz)。
二、适用于暂态电能质量事件(暂升 / 暂降 / 中断、冲击)的滤波算法
暂态事件的特点是持续时间短(ms 级)、频率成分复杂(含高频分量),传统 FFT 因 “时频分辨率固定” 无法同时捕捉时间和频率信息,需采用时频局部化能力强的算法。
1. 小波变换(Wavelet Transform, WT)
原理:通过 “伸缩和平移” 的小波基函数(如 db4、sym8 小波),对信号进行多尺度分解,实现 “低频信号高频率分辨率、高频信号高时间分辨率”,可精准定位暂态事件的发生时刻、持续时间及频率成分。
适用场景:暂态事件检测与分析(如电压暂升 / 暂降、电压中断、雷击冲击、电容器投切暂态)。
实际应用细节:
多尺度分解:通常分解至 8~10 层,低频层(如 1~2 层)提取基波分量,高频层(如 7~10 层)捕捉暂态冲击信号。
阈值去噪:对分解后的小波系数设置阈值,抑制噪声(如电网中的随机脉冲噪声),保留暂态有效信号。
优缺点:
优点:时频局部化性能优异,可同时获取暂态事件的 “时间戳” 和 “频率特征”,是暂态电能质量监测的核心算法。
缺点:计算量较大(需多尺度卷积),需硬件支持快速浮点运算(如 DSP 或 FPGA);小波基函数选择依赖经验(需根据暂态类型匹配,如冲击暂态选 db 系列,平滑暂态选 sym 系列)。
2. 希尔伯特 - 黄变换(Hilbert-Huang Transform, HHT)
原理:由 “经验模态分解(EMD)” 和 “希尔伯特变换(HT)” 组成:先通过 EMD 将复杂信号分解为若干 “本征模态函数(IMF)”(每个 IMF 对应一个频率分量),再对每个 IMF 做希尔伯特变换,得到时频谱(希尔伯特谱)。
适用场景:非线性、非平稳暂态信号分析(如电力电子设备(逆变器、整流器)产生的非正弦暂态、电弧炉负载的波动暂态)。
核心优势:
无需预设基函数(EMD 自适应分解),适合电网中未知频率成分的暂态信号(如随机负载波动导致的暂态)。
希尔伯特谱可直观展示暂态信号的频率随时间的变化规律(如暂升过程中频率的瞬时波动)。
优缺点:
优点:自适应能力强,对非线性非平稳信号的分析精度高于小波变换。
缺点:EMD 存在 “端点效应”(信号两端分解误差大)和 “模态混叠”(相邻频率分量重叠),需通过端点延拓(如镜像延拓)或 Ensemble EMD(EEMD)改进;计算复杂度高,实时性略逊于小波变换。
三、适用于干扰抑制(噪声、邻频干扰)的滤波算法
电网中存在大量干扰(如电磁干扰 EMI、电机噪声、通信信号耦合),需通过滤波抑制这些噪声,避免其影响有效信号的测量。
1. 有限冲激响应(FIR)滤波器
原理:采用有限长度的单位冲激响应,通过卷积运算实现滤波,可设计为 “低通、高通、带通、带阻” 四种类型,核心优势是线性相位特性(信号各频率分量的相位延迟一致,无相位失真)。
适用场景:
低通滤波:抑制高频噪声(如 EMI 产生的 10kHz 以上噪声),保留基波和低次谐波。
带阻滤波:抑制特定频率干扰(如 50Hz 电网中的 150Hz(3 次谐波)邻频干扰、通信信号(如 2.4GHz)耦合噪声)。
设计方法:常用 “窗函数法”(如汉明窗设计 FIR 低通滤波器)或 “等波纹法”(满足严格的幅频特性指标)。
优缺点:
优点:线性相位,无相位失真(对需要准确相位信息的应用至关重要,如功率因数测量);稳定性高(无反馈,不会振荡)。
缺点:为达到高衰减效果需高阶数,计算量较大(如 100 阶 FIR 需 100 次乘法和加法),需硬件算力支持。
2. 无限冲激响应(IIR)滤波器
原理:采用无限长度的单位冲激响应(含反馈环节),通过递归运算实现滤波,相同幅频特性下,阶数远低于 FIR(如 10 阶 IIR 可达到 50 阶 FIR 的衰减效果)。
适用场景:实时性要求高的预处理滤波(如信号采集环节的初步降噪,抑制低频漂移或高频噪声),对相位失真不敏感的场合(如仅需幅值测量的谐波分析)。
常用类型:巴特沃斯滤波器(幅频特性最平坦,适合抑制宽频噪声)、切比雪夫滤波器(通带有波纹,阻带衰减快,适合窄带干扰抑制)。
优缺点:
优点:阶数低,计算量小(实时性好),适合算力有限的嵌入式装置(如低端 MCU)。
缺点:非线性相位(信号各频率分量相位延迟不一致,可能导致暂态信号失真);存在稳定性风险(反馈环节可能因参数漂移导致振荡)。
原理:基于 “最小均方误差(LMS)” 或 “递归最小二乘(RLS)” 准则,实时调整滤波器系数,跟踪电网干扰的时变特性(如干扰频率、幅值随负载变化),实现动态降噪。
适用场景:时变干扰抑制(如新能源并网中逆变器产生的时变谐波干扰、电机启动时的冲击噪声)、随机噪声抑制(如传感器热噪声)。
典型应用:
自适应 notch 滤波器:抑制时变频率的窄带干扰(如电网频率波动时的 50±2Hz 干扰)。
自适应噪声抵消器:通过参考通道采集纯干扰信号,实时抵消测量通道中的干扰成分。
优缺点:
优点:自适应跟踪干扰变化,降噪效果优于固定系数滤波器(如 FIR/IIR);无需预先知道干扰特性。
缺点:收敛速度依赖算法(RLS 收敛快但计算量大,LMS 收敛慢但简单);需额外的参考信号通道(部分场景难以实现)。
四、算法选择与组合策略
电能质量监测装置通常不会依赖单一算法,而是根据监测目标组合使用,典型方案如下:
稳态谐波监测:IIR低通预处理(初步降噪) → 加窗FFT+插值FFT(高精度谐波分析);
暂态事件监测:FIR带通滤波(提取暂态频段) → 小波变换(定位暂态时间与频率);
复杂干扰场景:自适应滤波(抑制时变干扰) → HHT(分析非线性暂态)。
总结
不同数字滤波算法的适用场景需匹配电能质量监测的具体需求,核心选择逻辑如下:
若需高精度稳态谐波 / 基波测量:优先选择 “加窗 FFT + 插值 FFT”;
若需暂态事件检测:优先选择 “小波变换” 或 “HHT”;
若需抑制固定频率干扰且无相位失真:选择 “FIR 滤波器”;
若需实时降噪且算力有限:选择 “IIR 滤波器”;
若需抑制时变干扰:选择 “自适应滤波(LMS/RLS)”。
实际应用中,需结合装置的硬件算力(如 MCU/DSP/FPGA)、国标精度要求(GB/T 19862-2016)及电网场景(如工业电网 vs 民用电网),优化算法组合以平衡 “精度” 与 “实时性。
电能质量
1260浏览量
22159 -
滤波算法
2文章
97浏览量
14459
哪些数字滤波算法适用于电能质量在线监测装置?
