在电子设计领域,高精度、低噪声的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能四通道20位电流输入ADC——DDC114。
文件下载:ddc114.pdf
一、产品概述
DDC114是一款高度集成的单芯片解决方案,专为直接测量四个低电平电流而设计。它集电流 - 电压转换和A/D转换功能于一体,能够直接连接四个低电平电流输出设备,如光电二极管,并将其输出数字化。这种设计大大简化了电路设计,提高了系统的整体性能。
1.1 主要特性
- 高精度:具有真正的积分功能,积分线性度高达±0.01%的读数±0.5ppm的满量程范围(FSR),能够提供非常精确的测量结果。
- 低噪声:噪声仅为5.2ppm的FSR,确保了在低电平信号测量时的高灵敏度和准确性。
- 低功耗:每个通道的功耗仅为13.5mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
- 可调数据速率:数据速率最高可达3.125kSPS,用户可以根据实际需求进行调整。
- 可编程满量程:满量程范围可在12pC至350pC之间进行调整,适应不同的应用需求。
- 可级联串行接口:支持多个设备的级联,方便构建大规模的测量系统。
1.2 应用领域
DDC114的高性能特性使其在多个领域得到了广泛应用,包括CT扫描仪数据采集系统(DAS)、光电二极管传感器、红外高温计以及液相/气相色谱仪等。
二、电气特性详解
2.1 模拟输入范围
DDC114提供了8个不同的模拟输入范围,从12pC到350pC不等,用户可以根据实际测量需求通过范围选择引脚(RANGE0 - RANGE2)进行选择。这种灵活的输入范围设置使得DDC114能够适应不同强度的电流信号测量。
2.2 动态特性
- 数据速率:在低功耗模式下,最大数据速率为2.5kSPS;在高速模式下,数据速率最高可达3.125kSPS。
- 积分时间:积分时间(TINT)可在50µs至1s之间进行调整,用户可以根据需要选择合适的积分时间来平衡测量精度和数据速率。
- 系统时钟输入:系统时钟(CLK)的频率可以根据不同的工作模式进行调整,以满足不同的应用需求。
2.3 精度指标
- 噪声:在低电平输入(小于1% FSR)时,噪声为5.2ppm的FSR(均方根值),确保了在微弱信号测量时的高精度。
- 积分线性误差:典型值为±0.01%的读数 + 0.5ppm的FSR,最大值为±0.025%的读数 + 1.0ppm的FSR,保证了测量结果的线性度。
- 分辨率:通过FORMAT引脚可以选择输出数据的位数,当FORMAT = 1时,分辨率为20位;当FORMAT = 0时,分辨率为16位。
三、工作原理剖析
3.1 基本结构
DDC114内部包含四个相同的输入通道,每个通道都有两个积分器,实现了电流 - 电压的连续积分。积分器的输出通过两个四输入多路复用器切换到两个Delta - Sigma(∆Σ)转换器进行A/D转换。
3.2 积分循环
前端的模拟积分器由运算放大器、可选的反馈电容网络(CF)和多个开关组成。通过控制这些开关的状态,可以实现积分、复位、等待和转换等不同的状态。在一个完整的A/D转换周期中,积分电容会先被充电到参考电压(VREF),然后开始积分输入信号,最后将积分结果进行数字化转换。
3.3 电压参考
外部电压参考(VREF)在DDC114的工作中起着至关重要的作用。它不仅用于在积分周期开始前复位积分电容,还在A/D转换过程中作为参考电压。为了确保VREF的稳定性和低噪声,建议使用一个运算放大器对外部参考源进行缓冲。
四、数字接口与操作模式
4.1 数字接口
DDC114通过同步串行接口提供数字结果,包括差分数据时钟(DCLK和DCLK)、有效数据引脚(DVALID)、差分串行数据输出引脚(DOUT和DOUT)以及差分串行数据输入引脚(DIN和DIN)。这种接口设计方便了多个设备的级联和数据传输。
4.2 操作模式
- 低功耗模式:当HISPD/LOPWR = 0时,选择低功耗模式,每个通道的典型功耗为13.5mW,最大数据速率为2.5kSPS。
- 高速模式:当HISPD/LOPWR = 1时,选择高速模式,每个通道的典型功耗为18.0mW,最大数据速率为3.125kSPS。
4.3 数据检索
在连续和非连续模式下,数据都可以在DVALID信号变低后进行检索。数据通过数据时钟(DCLK)的下降沿进行移位输出。为了避免引入噪声,建议在CONV信号变化期间停止数据检索操作。
五、布局与电源注意事项
5.1 电源供应
AVDD和DVDD电源应尽可能保持安静,以减少噪声对测量结果的影响。可以采用两种供电方式:一是使用两个独立的+5V电源分别为AVDD和DVDD供电,并使用10µF固体钽电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路;二是通过一个小于10Ω的隔离电阻从AVDD电源派生DVDD电源。
5.2 接地设计
建议将模拟地(AGND)和数字地(DGND)连接到印刷电路板(PCB)上的同一个接地平面,以减少接地噪声。
5.3 屏蔽设计
由于DDC114的输入阻抗较高,对外部噪声非常敏感,因此在PCB布局时应采取屏蔽措施。可以在输入引脚周围设置一个PCB接地平面,以减少耦合噪声和泄漏电流的影响。
六、总结与思考
DDC114以其高精度、低噪声、低功耗和灵活的配置等优点,成为了许多高精度电流测量应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、积分时间和输入范围等参数,同时注意电源供应、接地设计和屏蔽措施等方面的问题,以充分发挥DDC114的性能优势。
大家在使用DDC114的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
传感器
2578文章
55833浏览量
795534 -
adc
100文章
7977浏览量
557394 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130347 -
低电平
1文章
238浏览量
14051
DDC114电流输入型ADC的驱动设计与实现
请问有人有用过TI的 DDC114吗?DDC114是怎么应用的?驱动程序是怎样的?
DDC114 pdf datasheet(四路电流输入20位
ADS6425高性能12位、125 MSPS四通道ADC数据表
深入解析DDC114:高性能四通道20位电流输入ADC
